1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Домик 6*6 из бруса. Важно ваше мнение
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем БезНика44, 11.10.14.
  1. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Хочу построить домик 6*6 из бруса 150*150 в 1,5 этажа. Если со вторым этажом все понятно, с первым не могу определиться. Перелопатил весь интернет и форум в том числе планировка.JPG
  2. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
  3. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Или это два варианта?
  4. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
  5. waked
    waked
    waked
    Ответьте пожалуйста на вопросы из темы Опросник в начале форума
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Привет, не понятно что нужно оценить - оба варианта жизнеспособны, так как у вас 1,5 этажа лестница легко влезет в угол, НО скажу что 1,5 этажа это на 30% повышает стоимость дома (по моим расчетам) потому есть смысл рассмотреть варианты 7,5 на 5,5 (возможно это дат больше выгод)
    в целом по планировке такие замечания
    1) брус длиной 6 метров, по 30 см уходит на стык (если в чашу то 60 см) - значит внутренняя фактическая площадь не 6 метров, на кухне порой при расстановки мебели 20см очень важны, хотя бы тот же холодильник шумящий впихнуть
    - вывод - если чертите план делайте это подробно: с учетом толщины стен и всей мебели в масштабе
    - по вашему рисунку кухня будет не 2м шириной а 1,7 - прикиньте дома и поймите хватит ли вам
    2) в доме (если вы не в тропиках) нужно учесть место для оборудования: водонасосная станция и бак расширения, фильтр (возможно), бойлер для горячей воды, Котел если будет отопление водой (а к нему дымоход и тп), электрощит со стабилизатором и ИБП, сигнализацией итп ..что душе угодно
    на воду надо 1М2 гдето, на электрику уголок в прихожей
    3) квадратный зал это не всегда удобно (на любителя) ИМХО для гостиной, расстановки мебели и жилья, праздников, удобнее прямоугольник с шириной не мение 3,5м
    почему бы не рассмотреть готовые проекты
  7. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Я почему то думал, что 6*6 наоборот будет дешевле, так как брус идет длинной 6 метров. Если не сложно скиньте ссылку на проект, который по Вашему мнению будет более приспособлен к всему, что Вы описали.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Я тоже так сначало думал, а когда стал в деталях проектировать второй этаж понял что это не так.
    Оптимально например 7,3 на 6 (по внешнему периметру) - 6 метров + 1,5м (1 брус разрезан на 4) будет 6+1,3 =7,3 (минус 0,2 на стык)
    Или 6+1,8 = 7,8 (брус пилется на 3 части)
    Но брус может иметь отклонения и по факту будет не минус 0,2, а минус 0,3/0,4
    проектов много - сколько нужно спален и для кого (дети родители гости хозяева)?
    какое будет отопление? (водяное/ электро / дровяная печь)
    Планируется ли ПМЖ (сколько человек) ?
    как планируете стороить (сами или подряд+сами или только подряд)
    У вас в костроме то не мало стройфирм
    например http://www.drevkos.ru/proect-db-39.htm
    Только СУ первого этажа частично пожертвовать вместе с пространством под лестницей под котельную/бойлерную + Перегородку кухня- зал снести
