Горит вводник
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Aleksandrit 52, 11.10.14.
  1. Aleksandrit 52
    Aleksandrit 52
    Aleksandrit 52
    Горит вводник
    Уже в третий раз горит трехфазный (вводной) автомат (80 А) по одной фазе, максимальный ток по этой фазе зафиксирован 70 А, рабочий ток 50 А. Вводной кабель СИП 4*16.
    При первом нагреве потекла изоляция одной жилы СИП и выгорел контакт автомата. Нижние контакты автомата и отходящие провода (ПВ 10) имеют нормальную комнатную температуру.
    Из-за необходимости пришлось переставить жилу сип на нижний контакт автомата, до другого дня (был вечер).
    С утра проверил все в норме провода не грелись, подумал на плохой контакт.
    Заменил автомат, через месяц всё повторилось (переключил жилу сип на нижний контакт автомата)
    Решил опрессовать, после первой опрессовки подали напряжение, горевшая жила СИП оказалась без напряжения (СИП откололся как стекло, забыл физику :)),откусил и опрессовал еще раз.
    Нормально работало 2,5 месяца, опять сгорел (переключил жилу сип на нижний контакт автомата).
    Заметил что каждый раз переключая жилу сип на нижний контакт автомата он больше не грелся.
    Возможно ли что внутри сип поврежден (треснул к примеру) и автомат горит от температуры СИП?
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Вы бы хоть марку автомата написали и как к нему СИП подключается.
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    И чем измеряли ток? Может прибор врёт?
  4. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    70А - очень много для СИП 16 квадратов. Под автомат 80А нужен СИП 4х25, или даже 4х35.
  5. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    аргументируйте
  6. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Ну вот, например.
    80 А - 25 квадратов меди - 35 квадратов алюминия.
    В два раза больше, чем у вас сейчас.
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    100 Ампер вообще-то по паспорту у СИПа
  8. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Я так и думал... безымянный копипаст с какого-то колхозно-рыночного сайта... единственной целью которого является впарить обывателю провод подороже.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тоесть у вас такой прям правильный кабель..., только вот откуда проблемы тогда? А? :aga:
  10. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    вы считаете кабель единственно возможным источником проблемы? опрометчиво... или просто потроллить?
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ваш тон общения не располагает к ответам на ваши вопросы...
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Последнее время на форуме появилась такая практика - вопрос задает один, а "развивает" его совсем другой.
    Больше напоминает откровенный "троллинг".:(
    Или начинаются осенние обострения ?
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Заканчиваются стройки и огородные дела, народу скучно:)
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да лучше бы они лишние 100-150 на грудь приняли, чем так здесь изголяться.
    Не, ну пускай еще в кино сходят, или в Планетарий с Зоопарком. :aga:
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В цирк, только, Борменталь, проследите по программке, чтобы никаких кошек не было. (c)
