Гараж-Мастерская. Ремонт (прошу совета)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Titanus, 11.10.14.
  1. Titanus
    Titanus
    Titanus
    Приветствую всех! Обзавелся помещением, из которого планирую сделать себе мастерскую.
    Решил начать с ремонта, поэтому создал тему (где буду задавать вопросы, т. к. в этом деле я еще новичок).
    Имеется гараж (35м2) + пристройка (13м2). Кладка в 1 кирпич, высота стен 3м, пристройка немного просела (вероятно плохой фундамент). В гараже есть глубокий подвал + яма (пока не измерял).
    Пол мягко говоря "не очень" - хрупка цементная стяжка до 5см толщиной, под ним рыхлая земля + шлак. Есть две ямы в полу (одна под окнами, другая посередине помещения)
    Потолок из необрезанных досок, над ним чердак. Судя по тому что без хозяина гараж стоял 10 лет - сохранился не плохо и заметно не протекал.
    Фото:
    Чертеж:
    В общих планах до зимы планирую сделать:
    1) Залить нормальный (армированный) пол в гараже. Армировать буду арматурой 8мм снизу + арм. сеткой сверху. Толщина пола 10-15 см (под один тяжелый станок заливать буду отдельно плиту высотой 50см, т. к. вес его 2т) соответственно с гидроизоляцией.
    2) Утеплить и зашить потолок.
    3) Заштукатурить и покрасить стены (утеплять буду уже весной снаружи).
    4) Сделать проводку.
    Вопросы:
    1) ПОЛ
    - как поступить со старым полом? нужно ли его убирать чтобы по-грамотному подготовить основу или допустимо делать поверх него лить пол?
    - оправдано ли использование пластификаторов чтобы бетон не пылил? или лучше/проще покрыть чем-то?
    2) ПОТОЛОК
    - утеплитель: изовер или пенопласт?
    - чем лучше зашить? пластик, осб, двп?
    3) СТЕНЫ - пока вопросов нет
    4) ПРОВОДКА - тоже пока вопросов нет
    Заранее спасибо всем откликнувшимся. По мере продвижения буду публиковать фото.
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    ъ
    Как бы сделал я-
    1 - Пол будет прочным и хорошим на хорошем основании
    а именно подушка песка с трамбовкой и проливкой.(у себя я делал 15-20см)
    потом пространственное армирование-если будет под мастерскую
    а именно каркас арматурный из арматуры 8мм сверху и снизу.
    бетон не менее 12см
    2- потолок-я бы пенопласт в гараже поостерегся использовать-лучше-вата-качественная-роквол например
    подшил бы осб-крепче всего-потом покрасил белой краской-у соседа так-приятненько-светло.
    а пластик - это не слишком крепко и надежно (разве что вид блестящий)
    двп-пойдет волнами через пару месяцев на потолке
    удачи!
