Ноль, сечение провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zoomzoom, 11.10.14.
  1. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Народ подскажите пожалуйста, играет ли роль сечение нулевого провода, ситуация какая вход в дом фаза 16 кв а ноль четыре провода соединены в мести по 1,5 кв получается 6 кв это нормально?
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Нет, это ужасно.
  3. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
  4. KamilS
    KamilS
    KamilS
    Казань
    Сечение нулевого провода должно быть таким же как у фазного.
  5. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Серьёзнее некуда. Нулевой провод должен быть того же сечения, что и фазный, причем одним целым проводом. А то что у вас - это очень плохо и очень опасно.
  6. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    А серьёзно
    Подскажите он будет греться ?
  7. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    Скорее всего да. Но недостаточно информации о ваших коммуникациях для решения этого вопроса.
  8. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Зимой пиковое потребление около 7 кв в час
  9. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    Считаем тупо и просто - при стабильным напряжении 220В каждый кВт - 4,5А, значит 7кВт - 31,5А.
    6 кв. мм провода - 32А в идеале, но в настоящее время по сечению - существенно меньше. А уж при 4-х проводах это "существенно меньше" прогрессирует экспоненциально. Вывод - за Вами ...
  10. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Спасибо за ответ. Сегодня был у друга на даче по этому поводу и ситуация такая там идет СИП и почему-то один провод ноль куска нет метра 2-3 а идет ввг нг 4*1,5 и он хочет заменить этот кусок на провод 10кв медный. Так можно?
  11. Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    поселок городского типа Пироговский
    В свое время видел как стабилизатор так подключали, не было кабеля нормального сечения, и взяли 2 жилы кабеля 2.5 кв. мм, в итоге получилась хорошо, крепко сплавленная жила черного цвета:)
    В этом месте СИП и ввгнг как соединены?
    Самый простой и правильный способ это нарастить СИП с помощью спец. арматуры, и не дорого вроде получиться.
