Помогите опознать оборудование
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем AndyFil, 20.08.09.
  1. AndyFil
    AndyFil
    AndyFil
    Удалось достать большую бетономешалку. Был сломан опорный подшипник, погнута станина, заменен трехфазный двигатель на однофазный. Приделаны колеса. Размеры барабана: диаметр 90 см, высота - 65-70 см.
    Движок вращает барабан через шестеренчатый редуктор, в него заливается масло. Штурвал наклоняет барабан через редуктор с 2 шестеренками (заливается масло).
    Помогите определить название и подскажите где можно достать запчасти.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А какие запчасти вы хотите найти. Думаю такие девайсы уже лет 50 не делают. Болты стандартные, подшипники по каталогу или по размеру, движок по шильде, а шестерёнки только на заказ.
  3. AndyFil
    AndyFil
    AndyFil
    Подшипник подобрал, двигатель заменил :)
    А если сальники понадобятся, пока вроде держат...
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Не думаю, что они уникальные. Скорее всего были подобраны из автозапчастей. Там и искать надо, в любом случае. Потом, бетономешалка штука низкообротная, и редукторы без давления, так что, если потекут, то не сильно.
  5. AndyFil
    AndyFil
    AndyFil
    Ладно, работа покажет:)
  6. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Подскажите можно ли сделать мини бетономешалку из центрифуги (готовый бак) от стиралки сибирь-с ручным или эл.приводом,как делаеться эл.привод-как уменьшают обороты-пойдет ли для такой мешалки мотор от стиралки 180вт-1300 оборотов может кто делал или видел в нете или подскажет как реализовать.
    Спасибо.
  7. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    Да, сделать можно. Видел как реализовано у знакомого. Старая вдрыск б/м. К ней куплены большая шестеренка с маленькой. На маленькую надет шкив от ст/м. Через ременную передачу-на эл/м от ст/м 180 Вт. При запуске ему приходилось раскручивать/стартовать б/м вручную. Объем б/м - около 80 л.
    Впечатления. Мощность маловата. Охлаждения у такого движка при длительной работе нет. Нужно всю б/м делать/переделать, сварные работы..Единственный плюс-дешево.. Короче(как мне кажется) проще купить или новую или купить б/у..
  8. kaluk
    kaluk
    kaluk
    Петербург
    у нас самодельная бетономешалка
    асинх трехфаз двигатель 250 вт с редуктором дает 40 об/мин,а это многовато
    вопрос : есть ли не сложная схема уменьшения/регулировки оборотов до 25-28или только один выход -покупать регулятор ?
  9. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
  10. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Здравствуйте! Прошу помочь определить название моего растворосмесителя (сделан в СССР), его характеристики и возможность модернизации агрегата. Он куплен с рук в рабочем состоянии, но есть необходимость заменить эл. двигатель 380В (на питание идет три проводника в кабеле) на эл. двигатель 220В. Шильда двигателя не читается. Габаритные и присоеденительные размеры эл. двигателя смесителя указывают на его современное название, это 5АИ 80 (АИР 80). Я снял и разобрал двигатель, посчитал количество полюсов - их 6, значит скорость вращения ротора 1000 об/мин, а вот мощность двигателя мне неизвестна. Для совершения покупки нового двигателя (220В) есть два варианта: АИРЕ 80 С4 1500об/мин, мощность 1,5кВт или АИРЕ 80 С2 3000 об/мин, мощность 2,2 кВт. Хотелось бы выбрать и установить новый двигатель помощнее, но вместе с мощностью в 2,2 кВт получаю трехкратное увеличение скорости на входе в редуктор (с 1000 до 3000), если же установить двигатель с мощностью 1,5кВт, скорость возрастет только в полтора раза (с 1000 до 1500). Какой там редуктор не знаю и как на него подействует увеличение скорости вращения эл. двигателя тоже не знаю. Возможно, что есть двигатели 220В со скоростью вращения 1000 об/мин и мощностью 2 или 3кВт и подходящих по присоединительным размерам, но я таких не нашел. Загружаю изображение смесителя с надеждой на его опознание специалистами, сам я мало смыслю в этой технике, но должен завершить бетонные работы до морозов и поэтому прошу совета и указаний. Благодарю всех, Петров.
  11. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Продолжу загрузку изображений.
  12. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    В общем-то не великий знаток, но насколько помню: у таких редукторов стандартные обороты на входе считается 1500 об/мин.
  13. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    "Смеситель СО-46, штатный двигатель 1.1 кВт х 1000 об/мин. Редуктор 1/12.5. Ставить 1500 (а тем более 3000 об/мин) не надо. Он и так работает на пороге разумных скоростей и с открытой крышкой раскидывает цемент вокруг. А штатный двигатель жив или труп? Если жив, то вполне с конденсаторами можно запустить". Вот такой ответ получил я от специалиста с другого форума. Можем продолжить здесь обсуждение растворосмесителя и порядка работы с ним, а можем и закрыть тему:) .
  14. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Двигатель у Вас 1500 об/мин, там катушки по три секции, шесть катушек, 4 полюса. вот если по две секции то 9 катушек, 6 полюсов 980 об/ мин .
  15. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Если двигатель 220/380 то вытащить звезду наружу, собрать треугольником схему, запитать через конденсатор, включать пустым без нагрузки, то работать будет. двигатель смотрю с перемотки, да и не родной 1500 об /мин.
    на пятой фоте формула ничего не понял:ogo:, не правильная она :no:. не так считают. уж сколько их перемотано :)
