1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Выбор комплекта компрессор-краскопульт
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем seriych, 11.10.14.
  1. seriych
    seriych
    seriych
    Не посоветуете комплект компрессора и краскопульта для окраски забора/деревянного дома?
    За несколько дней перечитал кучу инфы и только запутался. Одни красят самыми дешевыми компрессорами с 200л/мин и 24л ресивером и простенькими краскопультами и всё у них замечательно красится. Другие говорят, что подобное вообще невозможно и нужны компрессора с 400+л/мин, объемным ресивером и дорогим краскопультом, иначе окраска будет очень плохого качества.
    С компрессорами несколько проблем, в основном высокая цена компрессоров с ременной передачей и большая масса компрессоров с высокой производительностью. Например, Remeza СБ 4/С-50.J2047B - пусть и не ременной, но вроде всё остальное в норме: 2 цилиндра, 400л/мин, 50л ресивер, приемлемая цена (~13000руб)... Но таскать 60кг по участку не самая радостная перспектива.
    Искал что-то полегче, вот такой нашел: ABAC Montecarlo L30P. Можно ли с ним нормально красить?
    С краскопультом вообще не знаю. Там дикий разброс по ценам, фирмам, расходу, диаметру сопел... Что нужно для адекватной окраски дерева?
    Хотелось бы уложить в 15000р весь комплект: компрессор, краскопульт, шланг (и может еще что-то надо?).
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вам только забор красить? Берите простенький безременной, 200 л/мин, простенький краскопульт и вперёд. Красить тоже нужно уметь, и само наличие высокопроизводительного компрессора не означает высокое качество окраски. Для разных типов красок, для разной их консистенции - нужно своё выходное давление на компрессоре, эти вещи подбираются опытным путём, и всё будет ок.
    У меня Metabo Air ClASSIC 240, старенький-старенький, краскопульт дешёвенький. Красил немецкой краской панель из MDF на двери - фиг отличишь от фабричной окраски, если с лупой не лазить. Я - не специалист, конечно, но хорошего результата добиться можно с любым компрессором.
  3. seriych
    seriych
    seriych
    Нет, еще стены внутри, а может еще что-то.
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    И для этого простенький подойдёт. Вот если машины надумаете красить - тады ой.
  5. seriych
    seriych
    seriych
    Ок, допустим для дерева хватит компрессора попроще. Например, берем, Remeza CБ 4/C-24.J1048 B: 1,8кВт, 156 л/мин (260 на входе), 24л ресивер. Что с краскопультом? Понятно, что расход должен быть небольшим с таким компрессором. А какой диаметр дюз нужен для окраски дерева?
  6. kos939
    kos939
    kos939
    Ростов-на-Дону
    Красил забор фубагом за 4 тыщи) все нормально, единственное нужно рессивер побольше, а то шумел все время и нужно было отдыхать давать
  7. archy1984
    archy1984
    archy1984
    Можно Фубагом тем более есть модели сразу с набором для покраски цена в пределах 6-7 т. р. Но в услових загородного дома комперссор лучше барть с тепловой защитой а то будет скачок напряжения может сгореть двигатель и все компрессор на свалку
  8. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    По такому комплекту отписался в разделе про выбор краскопульта.https://www.forumhouse.ru/threads/12501/page-24
    Правда не указал там про пистолет для ремонта автомобилей, но по параметрам он схож с тем пистолетом, что в отчете, только маленький - всю машину им облить будет сложно.
  9. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Где то прочитал, что копрессор может быть масляным или безмасляным. Масляные имеют бОльший ресурс, но для для краскопульта лучше безмасляные. Насколько это важно?
  10. Demidovoleg
    Demidovoleg
    Demidovoleg
    Курск
    Подскажите, опытные форумчане, такой вопрос. Приобрёл компрессор Аэрус 220/50 и краскопульт из набора тойже фирмы. Нужно это для домашнего использования в доме. Так вот, стал покрывать лаком и заметил что компрессор включается секунд через 15 после начала окрашивания и не выключается пока не перестанешь. Это нормально? Или что-то я неправильно регулирую?
