Подвесной потолок. Какую конфигурацию выбрать?
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем YaNastya, 11.10.14.
  1. YaNastya
    YaNastya
    YaNastya
    Здравствуйте, Уважаемые форумчане. Планируем сделать подвесной потолок, хочется таким образом увеличить пространство, так как комната не большая (натяжной не рассматривается). Не можем определиться с конфигурацией потолка. Я набросала возможные варианты. Помогите определиться или представьте свое видение. Буду благодарна каждому совету. Заранее Спасибо.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Потолок3. И не усложнять. Все равно эти изыски на потолке никак не поддержаны интерьером.
  3. KevinV
    KevinV
    KevinV
    Учитывая то, что комната небольшая, на потолке лучше вообще ничего не городить.
    Укоротит стены, придавит потолок.
  4. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Москва. Летом - Тверская область
    @YaNastya, соглашусь с @KevinV - лучше не городить. У Вас есть какие-то коммуникации на потолке, которые надо закрывать коробами? Если нет, то ровный потолок лучше. Кажется, мода на такие потолки, слава богу, уже прошла):)
  5. YaNastya
    YaNastya
    YaNastya
    Коммуникаций на потолке нет. Интерьер будет приближен к такому плану:
  6. YaNastya
    YaNastya
    YaNastya
    Дело не только в изысках, хотим расширить пространство за счет дополнительного освещения, планируем установить точечные светильники.
  7. Lamfadel
    Lamfadel
    Moderatore
    Lamfadel
    Moderatore
    Budva, Montenegro
    Ничто не расширит пространство как чистый ровный белый потолок.
  8. YaNastya
    YaNastya
    YaNastya
    Была не права. Коммуникации все же есть. На фото видно:
  9. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    @YaNastya, а не хотите стеночку проштробить и убрать проводку с глаз долой? Не того размаха "коммуникации", чтобы из-за них делать подвесной потолок;)
  10. kan1972
    kan1972
    kan1972
    Тюмень
    ИМХО, красивый план. К такой комнате наилучшее решение ровнехонький белый потолок.
  11. Ayveta
    Ayveta
    Ayveta
    В небольшом помещении- лучше ровный белый потолок.
    Можно обойтись без встроенных светильников:
    купите накладные споты. Они выполнят роль тех же точечных светильников. Преимущество их в том, что они не требуют встраивания, а накладываются прямо на плоскость потолка, второе- они поворотные! и Вы можете направить свет, куда нужно.
    Если потолок из гипсокартона, то нет проблем, если натяжной, то их точные привязки надо сообщить мастерам монтажа потолка, чтобы в этих местах сделали специальные раскладки.
  12. YaNastya
    YaNastya
    YaNastya
    Не хотелось бы штробить стену, так как она уже подготовлена под обои
  13. KevinV
    KevinV
    KevinV
    В таком случае, подвесной ярус необходимо сделать узким 20-25 см, и опускать минимально, с учетом толщины профилей, гипсокартона и кабеля в гофре - 6 см.
  14. YaNastya
    YaNastya
    YaNastya
    Решили остановиться на двух вариантах, склоняемся к варианту 2. Что касается высоты, думаем 10-15 см. Как вы считаете, что лучше (вариант и высота)?
  15. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Как я считаю, оба варианта не годятся.
    Довольно неожиданно было увидеть эти две картинки после данных Вам рекомендаций.
