Выбор печи
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Rus70, 11.10.14.
  1. Rus70
    Rus70
    Rus70
    Выбор печи
    20131101_180820.jpg 20131101_180843.jpg Уважаемые господа, ситуация следующая:
    Построен дом из пенобетона в подмосковье. Основное отопление в доме -газовое, также будут теплые полы. Дом строится для пмж, но печь будет топиться нерегулярно, только тогда, когда по какой-либо причине не будет газа. С учетом всяких катаклизмов не исключается, что газа может не быть 3-4 и более дней. Если, не дай Бог, это будет зимой, то нужно чтобы эта печь держала тепло хотя бы ночь.
    Изначально печь в доме не планировалась, но после начала строительства мысль такая посетила. Первоначально задумывался над печью с хлебной камерой из кирпича на фундаменте, но поговорив со строителями отказался от этой мысли. Дом стоит на 100% глине в 50 метрах от ручья, пучит глину так, что у некоторых коттеджей не выдерживают фундаменты, были случаи, когда приходилось разбирать коттедж до основания и перестраивать. При таком раскладе есть шанс, что либо печка будет на своем фундаменте "плясать" в доме, либо дом будет "плясать" вокруг печки. Говорят, что в данном случае изначально нужен фундамент с учетом строительства печи. Поэтому эксперементировать нет никакого желания, а печку в доме "хочеца".
    Месторасположение печи -угловое, печь без фундамента, желательно наличие варочной плиты или хлебопечной камеры, дверь со стеклом. Предпочтение конечно к кирпичу, но предполагаю, что без фундамента из кирпича не сделать. Смотрел каркасные печи, но нигде не увидел угловую весом до 500 кг. Или как вариант -чугунная "буржуйка" с накопителем, но опять же с учетом того, что фундамент исключается. Если ставить просто буржуйку, то боюсь, что возле нее на коврике и буду спать если зимой газ отключат. Вот такая задача. Может кто-то реализовывал уже такой вариант? Максимальный бюджет, который я могу по благославению супруги потратить -250 тыс. руб. Вот такой расклад.
  2. кукуня
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    поселок Володарского
    Знаете! Я сейчас тоже в поиске. Очень хочу печь кирпичную. Имею печь -камин Баварию с духовым шкафом. Довольна ею. Но она идет под фундамент.
    Я к чему? Я изучаю инет по печам, потому как очень большое желание собрать печь самой.
    В общем если хотите ставить печь без фундамента, то это маленькая печурка типа Булерьян, буржуйка. Я так понимаю, что все зависит от веса печки. Если хотите ставить кирпичную, то фундамент обязателен.
    И еще... Моя печь стоит в углу...И я сейчас понимаю- это моя ошибка. Я очень жалею, что её поставила в угол, мне не очень нравится, что угол параллельный углу с печью остывает быстрей...Моё "личное" мнение печь должна отапливать все равномерно. То есть если печь рассматривать как очаг (как в старину) нужно найти ей место если не по середине, то по стене (центр), но не в углу. Но опять же -это моё мнение. Мне кажется, что я совершила ошибку и просто делюсь с Вами своим мнением. А 250 тыс. это хороший капитал для печки.
    Я нашла сайт, который мне очень понравился. По нему хочу собирать печурку. Если захотите я в личку брошу. Вы напишите. Полазайте по нему. может чего подберете и уже закажите себе. Но фундамент придется делать. И фундамент может быть не заливной. У меня у мамы под Шведку делали фундамент из блоков (это подешевле заливного) :hello:
  3. Rus70
    Rus70
    Rus70
    Кукуня, спасибо за ответ. Проблема в том, что другого места, кроме обозначенного угла просто нет. Дома строятся в поселке городского типа по типовым утвержденным проектам. Дом строится "под ключ" внести изменения в проект на стадии строительства нельзя. Свойства глины таковы, что одну сваю может выпереть на сантиметров 20-30 в одну сторону, а другая, буквально в 2-х метрах раскарячится в другую или будет стоять ровно или может "просесть". Соответственно если печь на своем фундаменте будет стять ровно, а дом начнет слега изменять свое положерие с одной из сторон, то это и называется "пляшет дом вокруг печки". У соседа по тещинной даче в итоге так и выперло печь, перекасаобило ее слегка на одну сторону, а т. к. труба выходила почти возле ската, то постояла она так немного и сломалась возле выхода из крыши. И никто не может объяснить как так получилось. В итоге, получается, что большая печь мне не подходит, нужно что-то в пределах 500-700 кг., если вешать в граммах. Опять же, с учетом того, что работа печника оценивается по количеству кирпичей, то кладка малой печи для печника не выгодна. А таких как я наберется достаточно много, вот и ищем "золотую" середину. Если есть какике-то проекты пишлите в личку, буду рад рассмотреть.
  4. кукуня
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    В личку кинула...
    И все же подумайте, кирпичная печка-это ВЕЩЬ...:super:
  5. кукуня
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    А вы не задумывались о такого плана печах... 1061670_8.jpg 071012_0817_1.jpg 1369393671.jpg
  6. кукуня
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    Я как хозяйка, задумалась о такой чудо-плите. О греет и готовить можно.
  7. Rus70
    Rus70
    Rus70
    К сожалению, печь могу поставить только в угол (согласно приложенному в первом сообщении плану) и без фундамента. Печь должна соответствовать стилю кухни (условие супруги когда благославляла на печь :)) Просто коробка с дверкой и варочной плитой ее не устраивает, да и поставить коробку в угол это не по "фэншую" :)
  8. кукуня
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    Ну что ж! Фен-шуй поддерживаю! :)]
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вы обозначили на месте самое неудачное место для печи, как правильно говорит кукуня, печь должна стоять в центре. Причем она очень неплохо вписывается в ваш проект, и труба будет выходить в конек, что очень желательно.
  10. Rus70
    Rus70
    Rus70
    Увы, в центр кухни поставить не могу, кухня-это территория жены, она ее не отдаст, а в гараж ставть тоже как-то не комильфо. То, что размещение для печи-хуже некуда, это понимаю, но и этому рад. Раз мы Гагарина в космос запустили, :pioner:то неужто какую-то ядрену печь не смогем соорудить? Иль мы не в Рассее живем? :victory:
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Rus70, -печь в угол можно + щиток и все в порядке. щиток в простенок.
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Володь про трубу подумай, на самом скате получается. Проблемная шибко.
    Хотя щиток наверно поможет в этой ситуации выкрутится... :hello:
  13. Rus70
    Rus70
    Rus70
    Вот у меня такие же мысли, только сколько это будет весить в граммах, чтобы фундамент не ставить. При этом, если делать с буржуйкой, то супруге нравится Яуза (Термофор) и чтобы она стояла фронтом от угла, а не от стены. По мне, так лучше было бы сделать из кирпича угловую печь камин с хлебной камерой, но фундамент -цука портит весь замысел...
  14. Rus70
    Rus70
    Rus70
    Труба вообще полный абзац, хуже места нет, хотя скат не так уж и крут, но все равно. Если ее выводить ближе к коньку, т. е. впритык к проему и все равно это не айс.
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Какие проблемы с фундаментом под печь могут быть? То что Вы выше писали, извините, на первый взгляд бред в данной ситуации... А соседу делали шабашники с нарушением технологий.
