Монтаж камина из покупной топки и облицовки (дневник начинающего)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Stavr1Stavr, 10.10.14.
  1. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Фольгированную применяют при температурах до 300 градусов, больше алюминий не держит. При перетопе (от которого никто не застрахован) стенки топки и трубы раскаляются до красна, а это более 500 градусов.
  2. Stavr1Stavr
    Stavr1Stavr
    Stavr1Stavr
    Долго не писал, ибо нечего было писать.
    За прошедшее время усилил в подполье балку (подставил бревно дубовое под балку, над которой стоит камин), на пол из досок постелил ОСБ (по всему полу), сверху ЦСП (там, где будет подиум), рассчитал трубу и заказал проход через потолок (если делать из стандартных частей, то будет соединение труб в перекрытии, а это низзя), закупил все материалы.
    Теперь жду, когда температура в доме поднимется выше +5, чтобы начать выкладывать подиум. Уже есть керам-гранитные плитки 60*60.
    Возник вопрос: какой плиточный клей лучше использовать для подиума и для самого портала.
    И еще: решил делать внешний приток воздуха (из подполья). В топке есть такая функция. Вот думаю, необходимо обязательно делать воздуховод из жести или можно пластмассовый? Будет он греться или нет, а то стандартный пластиковый уж больно хлипко выглядит, а жестяной нашел только на заказ?
  3. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Клей без разницы какой, приток, конечно лучше из жести делать, мы иногда делаем гофру металическую. Зачем вам специальный на заказ?, подберите диаметр любой трубой и всё.
  4. _asd
    _asd
    _asd
    Тоже жду тепла, чтобы начать сборку, а пока у меня такой камин: IMG_0297.jpg
  5. Stavr1Stavr
    Stavr1Stavr
    Stavr1Stavr
    У меня выход из топки прямоугольный 50/150 (или как-то так). Переходить на гофру не имеет смысла, так как сделать круглое отверстие в полу не даст балка, которая проходит под камином. А металлического канала такого не нашел, хотя видел, что их такие делают.
  6. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    так вроде в любой комлектации идет переход с квадрата на круг (вроде 150)?!
    ну если нет у вас, то можно заказать, но не фирменный, а тех кто гнёт железо метеллопрофиль, там это копейки будет стоить. :super:
  7. Stavr1Stavr
    Stavr1Stavr
    Stavr1Stavr
    Я ж говорю: мне нет смысла на круг переходить: я не смогу вписать его из-за балки под полом. Только прямоугольник. Вот и хочу найти прямоугольный вентканал с шибером. Но пока нашел только из пластика, из жести не видел в продаже.
  8. _asd
    _asd
    _asd
    У нас на строительных рынках делают любые венткороба из оцинковки.
  9. Alieksei
    Alieksei
    Alieksei
    На короб возможно использовать Плиту из керамического волокна LYGX-164В, значительно дешевле суперизола, темболее сейчас. более подробно https://www.forumhouse.ru/threads/298512/
  10. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    После подтверждения заказа (сделка состоялась) тётка не может поднимать цену!
  11. Alieksei
    Alieksei
    Alieksei
    У нас может быть все! Через неделю после 100% оплаты печь-камин ангара12 в "народном камине" позвонили и просили доплатить 6т.р., или вернут деньги. Оформил возврат на карту, деньги вернули через месяц!
  12. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Нужно блюдей менять в консерватории.
  13. Stavr1Stavr
    Stavr1Stavr
    Stavr1Stavr
    Следующая проблема, с которой столкнулся: как крепить противопожарную стенку? Есть плиты из суперизола 1,2м. на 0.6м. Высота стенки должна быть 180 см, то есть 3 плиты "лежа". Как их выставить друг на друга, чтобы они не сложились? Есть такая идея: с внутренней стороны (от топки и будущего короба) сделать каркас из металлопрофиля (как для ГКЛ), пришить к нему листы суперизола, а между суперизолом и стенкой сделать проставки из керамических чешек для крепления проводов (витой проводки).
    Одну такую чашку прикрутить саморезом к стене, другую - к листу суперизола и склеить чашки между собой. Не знаю только, будет ли держаться и какой клей нужен?
    Или есть какие-то другие способы крепления с учетом того, что между деревянной стеной и пожарной из суперизола должен быть вентзазор 5 см, а передачу тепла деревянной стене хотелось бы минимизировать?
  14. Stavr1Stavr
    Stavr1Stavr
    Stavr1Stavr
    Для противопожарной стенки уже куплен кальциумсиликат (как мне сказали, то же что и суперизол), для короба - ГКЛО и запланировано его защитить фаербатсом. В наших палестинах (Н.Новгород) даже не знаю, где можно предлагаемый Вами девайс купить. Если знаете, подскажите.
    И потом, я так понимаю, его все равно надо будет прокладывать базватой?
  15. _asd
    _asd
    _asd
    Сверху и снизу направляющие, в них стоечные и стоечные через прямые подвесы для потолка к стене в 2-х или 3-х местах по длине профиля, не надо никаких чашек. Стоечные поставь через 40 см. К ним же будешь крепить сам короб. На моей фотке выше - так и сделан каркас, только дополню профилями, когда короб делать буду.
