Монтаж камина из покупной топки и облицовки (дневник начинающего)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Stavr1Stavr, 10.10.14.
  1. Stavr1Stavr
    Stavr1Stavr
    Stavr1Stavr
    Итак, поскольку не нашел на форуме ответов на заинтересовавшие меня вопросы, решил создать свою тему. Здесь буду рассказывать про то, как я собираю камин. Готов выслушать советы, мнения, пожелания, и проч.
    Начну с того, что купил вот эту топку:
    https://www.bestkaminy.ru/topki/termovision/topka606.html
    и вот эту облицовку:
    http://www.topka.nnov.ru/catalog/12/2511/dora_emperador.html
    Хочу поставить их самостоятельно в деревянном доме (пятистенок). Опыта установки камина нет, раньше только в бане печь ставил термофоровскую. Работает уже лет 5, поэтому решил взяться за камин.
    Камин планируется установить на деревянный пол, который буду выравнивать ОСП-3 (доски после ремонта уложены с перепадами до 5 мм, хочу положить подложку ля ламината и поверх - ОСП).
    Потом (уже только под камином) - ЦСП 20мм, обложу ее плиткой кафельной и сверху - камин.
    Есть первый вопрос: топку и облицовку надо ставить на плитку, или сначала поставить их, а вокруг уже плитку класть?
    И еще: как должна делаться противопожарная стенка (камин будет примыкать к деревянной стене)? Достаточно ли обработать стену огнезащитой, потом на расстоянии 5-10 см (с вентиляцией с боков) установить суперизол 1000*600*30? или нужно что-то еще добавить?
  2. Stavr1Stavr
    Stavr1Stavr
    Stavr1Stavr
    Облазил все интернеты и этот форум в том числе. Не нашел практически ничего путного. Либо реклама конкретного материала, либо инструкция по установке начинается с того, что "камин нужно установить на прочное основание и обязательно сделать противопожарную стену, как это сделали мы. Переходим к монтажу..."
    Создается впечатление, что все это сговор монтажников - не дают информации, чтобы их нанимали, а не делали сами...
    Может кто-то поделится схемой или пошаговой инструкцией по монтажу противопожарной стенки?
  3. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    А что к Вашей топке не шла инструкция по монтажу с указанием расстояний, схем?
    О тех отступках что Вы пишете, может и хватит, но они не будут соответствовать требованиям производителя и нормам.
  4. Stavr1Stavr
    Stavr1Stavr
    Stavr1Stavr
    Топка куплена, но еще не забрана из магазина. И потом, в схемах и расстояниях не укажут же материалы. Например, ни разу не видел ничего про суперизол. А нормы писали давно, без учета соверменных материалов. Топка посреди комнаты мне как-то не очень...
  5. Stavr1Stavr
    Stavr1Stavr
    Stavr1Stavr
    Вот за приложение спасибо. Достаточно понятно стало хотя бы на счет основания топки.
    Может кто-то поделится конкретными решениями с указанием материалов и размеров?
  6. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Так Вы хотите правильно сделать или просто показать как Вы сделали?
  7. Stavr1Stavr
    Stavr1Stavr
    Stavr1Stavr
    Я хочу сделать так, чтобы потом не сгореть. С минимальными затратами. А будет это правильно или не правильно, мне все равно.
    Ведь ставят же топки без кирпичной стенки. Или нет?
  8. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Ставят, но в деревянном доме это головняк в квадрате и листиком суперизола (характеристики у него хуже, теплоизоляционные, чем у ваты) через зазорчик, обычно не обходится
  9. Stavr1Stavr
    Stavr1Stavr
    Stavr1Stavr
    Мне этот головняк предстоит, ибо дом деревянный. Вот и создал тему в том числе для того, чтобы помогли решить эту проблему.
  10. Шторин
    Шторин
    строюсь
    Шторин
    строюсь
    А пол у Вас выдержит? Топка почти 100 кг, облицовка 200-300 кг + ещё плитка.
  11. Stavr1Stavr
    Stavr1Stavr
    Stavr1Stavr
    Думаю, выдержит. Камин (середина) будет располагаться над лагой, точно под камином эта лага усилена столбом, опирающимся на бетонное основание 1м*1м. От этой лаги идут другие - поперечные лаги на расстоянии 60 см друг от друга. На лаги положен пол из доски 40мм, сверху (чистовой пол) сделаю из ОСП-3 10 или 12 мм. На него ЦСП и плитку.
    Если увижу, что этого недостаточно - выложу от основания еще пару-тройку столбов из кирпича (или залью бетонные).
    До ремонта у меня на этом же примерно месте печь-голландка стояла. Вообще тупо на полу и перерубе дубовом. После ремонта переруб убрали, зато лаг стало в 2 раза больше и появилось бетонное основание (сначала хотели печку сохранить, подведя под нее фундамент, но потом от этого отказались в пользу камина.
  12. Феденев Андрей
    Феденев Андрей
    Феденев Андрей
    В первую очередь положите плитку на пол. На нее будете ставить камин.
    Деревянную стену нужно изолировать. Для этого используют базальтовую вату и фольгу 150 - 200 мкм.
    Короб камина и балку точно также изолируют, чтобы отделка в процессе эксплуатации камина не отпала.
  13. Stavr1Stavr
    Stavr1Stavr
    Stavr1Stavr
    Вот. Уже ответ по существу. Спасибо. Надо плитку класть под топкой тоже, я правильно понял? Или место под топкой плиткой выкладывать не надо?
  14. Феденев Андрей
    Феденев Андрей
    Феденев Андрей
    Плитку под топкой выложите сразу, потом подгонять плитку не удобно будет.
  15. black rain
    black rain
    black rain
    Ступино
    Как вариант- посмотрите вермикулит для огнезащиты...Я его ставил
