Варианты зимнего водоснабжения - какой лучше?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Premio 373, 21.02.09.
  1. Premio 373
    Premio 373
    Premio 373
    70/77RUS
    Привет!
    Нужно выбрать схему дачного водоснабжения для круглогодичного использования. Есть дом, баня, колодец. Колодец 5 колец, зеркало на уровне 3 3.5 колец от поверхности. Объем воды в колодце около 1.5 кольца. До дома и бани равные расстояния по 6-8м (в зависимости от точки ввода). Трубы подачи воды планируется делать под уклоном в колодец и заглублять. Остаются вопросы по материалам, типам (мощностям-производительности) насоса и насосной станции. Оптимальному монтажу выбранной схемы.
    Приветствуется любая критика. Схемы ниже:
  2. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Схема 1 отпадает сразу. Наличие ответвления на потребителей до ГА и автоматики вызовет проблемы с давлением.
    Схема 2 - вполне приемлемо. Весь вопрос в том, сумеете ли Вы обеспечить достаточное утепление приямка с НС и отсутствие существенного количества конденсата в нём.
    Схема 3 - нет проблем с утеплением и влажностью. Судя по расстояниям, НС воду должна всасывать без проблем. ИМХО наиболее приемлемо. Но трубы уйдет несколько больше. Ну и вопрос акустического комфорта. НС всё-таки немного, но шумит.
    Могу еще предложить вариант 4. За основу берется схема 3. Далее НС в доме заменяется на ГА+блок автоматики, а в колодце ставиться скважинный/колодезный насос. Преимущества - в доме абсолютно тихо.
    По поводу труб на магистрали - ПНД. Диаметр зависит от используемого насоса. Обычно дюйм (ПНД32), но некоторые насосы требуют больше.
    Насос - надо выбирать в зависимости от дебета колодца и водоразбора. Методики расчета на форуме имеются.
  3. Premio 373
    Premio 373
    Premio 373
    70/77RUS
    Но, Сергей, ведь давление воды в замкнутой системе в любой ее точке постоянно? Я рассматривал этот вариант как основной прежде всего из-за двух аспектов:
    - возможность простого слива воды в колодец при необходимости
    - экономия на трубах
    - обеспечение шумовой изоляции от работы насоса в доме и бане
    Киссон планирую из кирпича, с гидроизоляцией и утеплением (пенопласт, пена). Размеры примерно 1.2высота х1.0м х1.0м.
    Основная проблема для меня в этой схеме - очень шумящие НС (тихий грундфос я не тяну, поэтому, вопрос акустических шувмов и вибраций - актуален). Ну, и в траншее придется вести две трубы - подводяющу и разводящую. К тому же слив воды из системы в этой схеме проблематичен.
    То есть, это по сути Схема1, но точка разбора переносится из колодца в дом, ближе к БА (блоку автоматики). Опять же вопрос, насколько критично расположение точки разбора в замкнутой под давлением системы??
    Я планирую в колодец поместить что-нить типа колодезных "Тайфун" или "Престиж".
  4. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Да. Так оно и есть. Но при открытии крана система прекращает быть замкунтой :) К тому же у находящейся в трубах массы воды есть определенная инертность. Т.е. в схеме 1 при открытии крана в бане автоматика сработает с некоторым запозданием, что приведет скорее всего к гидроудару и некоторым неудобствам при эксплуатации.
    Ну все Вы верно думаете. Ну я всё же не рекомендую применять эту схему. Лучше применить нечто, максимально приближенное, но без ответвлений до ГА и автоматики.
    ну для этого стоит применить схему 2 или предложенную мной схему 4.
    Тут я не спец. Не могу сказать, достаточно ли этого. Вам там по месту виднее.
    Нет. Это всё-таки схема 3. Модифицированная. Рисунок прилагаю.
    Ну в целом, если перед Вами стоит задача экономии и обеспечения акустического комфорта в доме, то Вам стоит обратиться к схеме 2. Она, к тому же, обеспечивает простоту слива воды.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Самая разумная, инженерно продуманная и при этом простая и надёжная- схема №1.
    Сотни построенных систем по принципу (схемы №1) и многие годы их эксплуатации показали её состоятельность.
    Это теоретически правильно, но на практике не вызывает ни каких затруднений и неудобств.
    Если Вас будет беспокоить гидроудар (на моей практике такого не было), то его можно компенсировать простым и дешёвым способом.
    При организации слива воды схема №1 проще и надёжней.
  6. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ну что же. Я никогда такой схемы не реализовывал. Так что против опыта человека, эксплуатирующего её, ничего сказать не могу. Теоретические аспекты я изложил. Окончательное решение за автором.
    Ну по сравнению со второй - не сильно. Почти один-в-один.
  7. Premio 373
    Premio 373
    Premio 373
    70/77RUS
    Если я правильно понимаю, произойдет следующее: под давлением ГА, вода в системе начнет расходоваться через вторую точку разбора в бане (например, заполняем самый большой приемник, который будет там находиться - это бойлер на 80 литров, емкость ГА - 25 или 50 литров). Снизу в колодце отток воды блокирует обратный клапан. После отбора первых 20 (или 40) литров (в зависимости от емкости ГА) БА фиксирует снижение давления и включает Колодезный погружной насос. Который вновь повышает давление в системе, прокачивает мембрану ГА и докачивает воду в бойлер бани. Работает вплоть до восстановления давления в системе (около 2 очков на манометре БА).
    Вопрос:
    1. Почему система сработает с запозданием, если БА среагирует на фактическое снижение давления в ГА? А емкостью инертной воды в трубах (это около 15 метров сечения 25-32мм) можно действительно пренебречь?
    2. В какой из моментов случится гидроудар и как он проявится?
    Но ведь это и есть обычный перенос тройника трубы из колодца ближе к гребенке (или на саму гребенку), которая стоит у БА и ГА. :) При этом просто увеличивается длина трубопровода на расстояние от Колодца до Дома :)
    Мне щас важно понять и учесть все подводные камни каждой из систем. А также обчеспечить простой и надежный слив воды зимой после консервации системы после очережного воскресного набега на дачу до следующих выходных. Вопросы по схеме 1:
    1. Как проявляется гидроудар, чем грозит и какой способ его компенсирования?
    2. Как в деталях лучше организовать слив воды в колодец? Где должен стоять обратный клапан и как его лучше реализовать??
    Сергей, кстати, в этой схеме (моя №3 и ваша №4) проблематичным оказыватеся слив воды из ветки "гребенка возле ГА в доме" до "точки разбора 2" в бане. Получается, нужно врезать тройник с краном и ответвлением в колодец.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Лёгким толчком.
    Не беспокойтесь - он в Вашем случае не страшен.
    В колодце сливной кран с удлиняющей тягой. Дополнительно кран перекрывающий линию на баню так же с удл. тягой.
    Обычно сразу после насоса. Уточните рекомендация у поставщика конкретного насоса (могут быть нюансы).
  9. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Абсолютно верно. А теперь давайте внимательно посмотрим, что происходит при включении насоса. При достаточной производительности насоса давление в системе начинает расти довольно быстро. Вода движется по пути наименьшего сопротивления. Далее: у Вас по одной ветке ГА, по другой - открытый кран в бане. Основной расход пойдет на ветку бани (там сопротивление меньше). И Вы ощутите резкий перепад давления. ГА, который должен выступать демпфером в таких переходных процессах, остается в стороне. В случае же, если разветвление магистрали на потребителей идет после ГА, он лучше реализует свои способности по сглаживанию колебаний.
    В принципе, если у Вас нет душа, то подобные колебания с точки зрения комфорта не сильно критичны наверное. Но они будут. Не берусь судить, в виде "несильного толчка" или еще как - но будут.
    Не совсем корректно выразился. Автоматика отработает сразу же, как в её углу системы давление упадет до заданного. По причинам, описанным выше, в противоположном углу, в бане, при этом произойдет довольно резкий скачек давления.
    Случиться в момент включения насоса. Как проявиться в Вашем случае - не знаю.
    Ну не совсем так просто. Изменяются пути прохождения потоков воды относительно ГА. Т. к. он - демпфер, лучше, чтобы он был между насосом и любым из потребителей. Именно из соображений гашения колебаний при включении насоса. Дополнительный ГА (именно как дополнительную емкость) при необходимости можно поставить в любой точке системы. Хотя и тут рекомендуют поближе к насосу.
    Ну как-то так (отчасти повторюсь):
    схема 1. Плюсы: минимум труб, не нужен приямок, почти нулевая вероятность заморозить оборудование, простота слива, акустический комфорт дома. Минусы: заведомо скачки давления в бане, вследствии чего невозможность использовать в бане душ и снижение ресурса водогрея.
    схема 2. Плюсы: нет резких скачков давления, минимум труб, простота слива, акустический комфорт дома. Минусы: необходим приямок, небольшая вероятность заморозить оборудование (при глубине приямка ниже уровня промерзания, должном утеплении и слое снега сверху - ИМХО заморозить почти нереально). На мой взгляд - оптимальный вариант в Вашем случае.
    схема 3. Плюсы: оборудование в доме: легко обслуживать, не замерзнет, нет скачков давления, не нужен приямок. Минусы: доп. расход труб, звук насосной станции, трудности слива ветки дом-баня.
    Схема 4 (моя). Плюсы: нет скачков давления, не нужен приямок, тишина дома, нет вероятности заморозить оборудование. Минусы: доп. расход труб, трудности слива ветки дом-баня.
    Ну по этому параметру очевидно лучше всего подойдут схемы 1 и 2. Про краны с тягами тут уже сказано. Можно так же обратить внимание на электромагнитные клапана, типа тех, что на стиральных машинах ставят.
    Да. Так и есть. Я эту схему предложил исключительно как замену схемы 3, обеспечивающую тишину в доме. Так что все недостатки наследуются.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Второй вариант правильней.
    Электромагнитные клапана клапана не ставить.
    Ну, очень много теории! Практика интересней.
  11. Premio 373
    Premio 373
    Premio 373
    70/77RUS
    Сергей, возможны мы путаем понятия. ГА имеет ОДНУ точку входа-выхода, и говорить, что он включен в цепь схемы последовательно - не совсем корректно. Ведь в вашей схеме4 и ГА, и БА, и ветка на Точку разбора1, и на Точку разбора2 - все включено в параллель в одной гребенке! И в этом случае демпфирующие свойства ГА усилятся не за счет того, что "вода пройдет ЧЕРЕЗ ГА, предварительно его НАКАЧАВ, и уже потом распределится с постоянным давлением на Точку разбора2", а за счет добавление в схеме дополнительного демпфера в виде инертной массы воды в трубах на участке "Колодец-тройник у ГА" и "Тройник у ГА - колодец". Демпфирующий участок "Колодец-Точка разбора2" и в схеме 1, и в схеме 4 присутствует в любом случае. И более того, если вдруг будет открыт кран в Точке разбора2 и в этот момент кончится вода в ГА и включится Н, то разве гидроудара, по-вашему, не избежать? Или я не прав? :)
    Я тоже не могу знать, насколкьо ощутим будет этот гидроудар.
    Кстати! А если в схему внести не один ГА на 50л, а два по 25л, но разнесенных ближе к точкам потребления? К тому же, это выходит дешевле, в Леура Мурлен 25л ГА стоит всего 900 рублей, а на 50 литров - уже 2600р. Как вам этот вариант?
    Если мы приходим к выводу, что гидроударом можно пренебречь, что я за схему1. По поводу электромагнитных клапанов - это усложнение схемы. Если отключат электричество, то мне придется либо сторожить его подачу для нажатия кнопки, либо смириться с тем, что я заморожу свою системы. Не вариант
  12. Premio 373
    Premio 373
    Premio 373
    70/77RUS
    :) Да, второй и проще, и дешевле. Насчет клапанов соглашусь. Что касается теории, то без нее никуда :) Как грится, семь раз отмерь и один отрежь :)
  13. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Согласен. Когда-то я даже думал, что так говорить совсем не корректно :) Но говорят. Корректно было бы говорить как-то так: "ГА подключен в точке разветвления магистрали на потребителей" :) Но это длинно.
    Демфирующие свойства участков трубопровода при нерастягиваемой трубе малы. Насос при включении продавит все махом. Так что просто на трубу я бы не надеялся в этом вопросе.
    Если в ГА кончится вода - система настроена неверно :) Насос должен включаться тогда, когда в ГА еще есть запас воды. Именно это позволяет обеспечить плавность переходных процессов. Т.е. система питается от ГА, в какой-то момент срабатывает автоматика и запускает насос. Подаваемая насосом вода частично идет на накачку ГА, частично немедленно расходуется.
    Хм... не знаю. Думаю, при удачном подборе давлений воздуха в обоих ГА и настройке реле давления, система будет отлично работать. Вот только настраивать придется экспериментальным путем.
  14. Premio 373
    Premio 373
    Premio 373
    70/77RUS
    Сергей, только сейчас заметил свою опечатку. Я имел в виду ТОчку разбора1, что находится в доме:
    В этом случае, разве потребитель Точки1 не почувствует гидроудара? Почему, по-вашему, в Точке2 на удалении гидроудар будет, а в Точке1 его не будет? :)
    Да, я имел в виду, что в ГА будет какое-то кол-во воды.. Исходим из правильной настройки системы.
  15. rawelin
    rawelin
    rawelin
