Компактный и безопасный эффективный пеллетный котел...
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем myshla, 10.10.14.
  1. myshla
    myshla
    myshla
    Всем привет!
    Нужна помощь в выборе отопительного котла! Обещанный магистральный газ откладывается на неопределенный срок, электричество регулярно отключают обл. сети, а размер котельной всего 5,5 м! Схему котельно прилагаю... Снимок экрана 2014-10-10 в 22.28.53.jpg
    Дом 190 м, заявлен энергоэффективным, каркасный сендвич, утепление стен 200 мм мин. ваты, холодный чердак, вентиляция с рекуперацией, первый этаж - полностью теплый пол, второй - радиаторы.
    По требованиям к котлу
    1. Желательно уложиться в 150 т или 300-350 т. р. на котельную (без радиаторов). Или меньше!
    2. Желательно (насколько возможно) минимизированный уход за котлом - очистка, вынос золы, подкидывание топлива как можно реже, самоочистка в котле(?)
    3. Габариты... В котельной также нужно разместить вент. установку 1000х1000х600 мм. На полу или стойках каких-то, наверно. И стиральную машину. Боже, помоги мне.
    4. Безопасность. Из того, что успела прочитать тут, выяснила, что необходима противопожарная защита, короче, неохота угореть или что-то подобное...
    Читаю форум, но голова только пухнет и растет отчаяние...
    Все ужасно? Есть шанс отопиться пеллетами?
    Помогите, прошу... Очень нужны мнения, наводки на возможные модели, если вообще это реально сделать.
  2. myshla
    myshla
    myshla
    По подсчетам теплопотери дома примерно 15 кВт составят, возможно, чуть больше.
  3. Анарам
    Анарам
      Помощник модератора
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Я правильно понимаю, что дверь открывается в котельную?
  4. Анарам
    Анарам
      Помощник модератора
    Несколько раз перечитал, но не понял
    Попробуйте указать минимальные интервалы между подходами к котлу
    Даже если и вместите туда стиралку, то не айс решение. Либо будет уходить время на вылизывание котельной.
    От противопожарной защиты как то не оч хорошо отговаривать, но уже много писалось, что один из вероятных моментов пожарной опасности, это отключение электричества (небольшая вероятность опасности есть) но, если на котле электромагнитный клапан, то при отключении он не сработает. Народ самостоятельно мастырит малые емкости с парафиновой пробкой, можете и сами сделать при любом подходящем котле.
    Успокойтесь :) Потихонечку подтянется народ, разберемся, чай не волки :)
  5. myshla
    myshla
    myshla
    Дверь пока не установлена, могу сделать куда угодно)
  6. myshla
    myshla
    myshla
    Спасибо, жду очень... Отопительный сезон, а я без ничего, в доме и отделка, и рабочие... Капец(
  7. vasy
    vasy
    vasy
    И это октябрь
    Неужто вы прям жить собрались так зимой этой?
  8. myshla
    myshla
    myshla
    Ну рабочие уже живут)
    А мы как закончится отделка, готовы въехать) Будет зависеть от финансов, им не так много осталось, месяца 2-3 ориентировочно.
  9. myshla
    myshla
    myshla
    @vasy, наверно, не совсем верно поняла вопрос ваш... Собирались ставить электрический котел, но подвел застройщик поселка, не дает обещанной мощности, сейчас 6 кВт, расширение до 15 ориентировочно в конце декабря, что выяснилось буквально на днях только. Газ вообще непонятно когда.
    Короче, экстренно ищу альтернативу (Газгольдер и баллоны не предлагать:cool:
  10. Анарам
    Анарам
      Помощник модератора
    @myshla, при таких интервалах подойдет почти любая горелка. Можно посмотреть узкий котел, в него воткнуть горелку. К примеру я купил себе котел яик (это дешево) и к нему младшую горелку общемаш (в Ваш ценник уложитесь легко) в котельной, по ширине, вместе с бункером занимают 135см. Сейчас горелки ОМ комплектуются пневмоочисткой. Будете подходить раз в 5 дней, наполнять бункер и заодно чистить котел. Можно и горелку Китурами воткнуть, она идет с мехочисткой, но она мощновата для вашей площади.
  11. Анарам
    Анарам
      Помощник модератора
    Нормуль. Я вселялся в декабре.
  12. Анарам
    Анарам
      Помощник модератора
    Хотя, 190кв метров. Можно и Китурами воткнуть. Скажите, 190 это по периметру фундамента расчет или с учетом толщины межкомнатных стен?
  13. myshla
    myshla
    myshla
    спасибище, сейчас буду изучать! вопросы: какая глубина примерная получилась у вас? конструкцию можно прямо к стене придвигать? дымоход сверху пристраивается или сзади? чистить тоже раз в 5 дней? это сложно? как чистите его? какие минусы за время использования обнаружены вами? поломки, аварии были?
  14. myshla
    myshla
    myshla
    Так, сейчас прикину. Вообще это совокупная площадь помещений по проекту дома. Фактическая наверно немного меньше стала, потому что стены сейчас обшиты гипсокартоном.
  15. myshla
    myshla
    myshla
    Еще вопросик: если делать по такому сценарию, к кому лучше обращаться за монтажными и пусконаладочными? Ведь это получается от разных производителей элементы, какие-то гарантии и сервис как в таких случаях организуется? Сами мы, думаю, не алло в этом плане, слишком рискованно)
