Vela compact ctfs 24 af нестабильно блокируется
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем manhadyk, 10.10.14.
  1. manhadyk
    manhadyk
    manhadyk
    Астрахань
    Добрый день! Помогите пожалуйста! Проблема следующая котёл Vela compact ctfs 24 af блокируется (отсутствие пламени), притом это происходит в разные промежутки времени, может в течении часа пару раз, а может и 6 часов ни разу не заблокироваться! Как пробовал решать
    Регулировал уровень минимального давления! Не особо помогло!
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Плату или под замену или в ремонт.
  3. manhadyk
    manhadyk
    manhadyk
    Астрахань
    А что может на ней вылететь? может посоветуете?
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Схема контроля тока ионизации
  5. manhadyk
    manhadyk
    manhadyk
    Астрахань
    Обычно на день выключал котел, сегодня оставил, пришел он работает - т. е. весь день порядка 10 часов отработал исправно!
  6. manhadyk
    manhadyk
    manhadyk
    Астрахань
    А схема где нибудь есть или только самому рисовать?
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Самому рисовать, только вот зачем?
  8. manhadyk
    manhadyk
    manhadyk
    Астрахань
    Чтобы дефектовку провести!
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    У меня есть такая схема. И даже с картой напряжений в разных режимах (сам для себя делал)...:victory:
    Дефектовку надо провести на столе, переведя аппарат в режим CTN (дымоходный) чтобы точно исключить влияние дребезга контактов прессостата.
    Я бы начал с замены прессостата на заведомо исправный.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    @Lavrishin, а я бы начал с замены с запчасти которая в аристонах под номером девятсот три:)
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Я бы тоже так поступил, если бы аппарат был дымоходный. Но, этот - турбированный...
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Убедил дядя Саша! :) менять Хубу Контрол на Сит АДНАЗНАЧНА
  13. manhadyk
    manhadyk
    manhadyk
    Астрахань
    А для непосвященных расшифровать можно?
  14. manhadyk
    manhadyk
    manhadyk
    Астрахань
    А сможете мне скинуть схему? Мой e-mail: Tehnix04@mail.ru
  15. manhadyk
    manhadyk
    manhadyk
    Астрахань
    При проблемах с прессостатом разве недолжна быть другая индикация?
