Выгребная яма vs Септик. Нужен совет
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Al Mun, 10.10.14.
  1. Al Mun
    Al Mun
    Al Mun
    Омск
    Друзья! нужен ваш совет...
    Построена капитальная коробка дома, вывод канализации выполнен под подушкой фундаментной ленты сзади дома на глубине 950мм от поверхности земли.
    Грунты: чернозем 45-50см, далее глина (замачивал, раскатывал в шар, колачики и т. п). Грунтовые воды 2,2м в мае-июне, 2,6м в начале октября. Расчетная глубина промерзания (Омск) - 2,2м.
    Изначально при проектировании дома предполагал сделать просто герметичную выгребную яму в углу участка для удобства выкачки ассенизаторской машиной, т. к. это проще, дешевле, надежней и т., поэтому вопрсо с канализацией оставил "на потом". Сейчас стал уточнять что и как и получается следующая неприятная картина:
    1. отметка выхода трубы под домом - 95см, + заглубление на длине трубопровода + 40см, итого 135см минимум на входе в выгребную яму. Максимально допустимая глубина ямы- не более 3м. В итоге полезная глубина ямы всего 1,6м. Притом отливать нижнюю часть накопителя придется ниже уровня грунтовых вод.
    2. Сейчас расход воды в квартире 12-15 м. куб/мес, в доме, думаю, будет не меньше. В итоге ассенизаторов придется вызывать 3-4 раз/месяц, что накладно (350р за 4куба).
    Стал рассматривать вариант с септиком на заднем дворе (труба канашки из-под дома идет прямо до забора). Септик предполагался быть с насыпной фильтрующей кассетой (замена верхнего чернозема на песок), однако нашей зимой все промерзнет.
    Вот диллема и есть: или сделать монолитную герметичную выгребную яму и платить регулярно за обслуживание или заморочиться с септиком, если существует подходящая для моих условий конструкция. Интересует ценовое сравнение хотя бы за 5-летний срок. Жду Ваших мнений и советов, спасибо.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я так и не понял - а в чём проблема септик-то поставить?
  3. Pavel Ryskal
    Pavel Ryskal
    Pavel Ryskal
    Как вариант устанавливаете станцию биологической очистки EVO STOK BIO 5 (стоимость 73 600), в качестве колодцев, разумнее поставить Wavin 315, со специальными направляющими днищами. Если интересно могу отправить полную информацию на почту, либо проконсультировать по телефону. Очищенную воду после септика можно отводить за участок (в придорожную канаву), либо в поле фильтрации. Обслуживать раз в 1-2 года (откачивать все 3 камер и снова залить простой водой).
