1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Нужен совет насчет расположения кухни
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Pyatnica, 10.10.14.
  1. Pyatnica
    Pyatnica
    Товарищи, добрый вечер.
    Нужен ваш совет!
    Имеется планировка, которая нам очень симпатична и по которой хотим строиться. Смущает один момент - кухня находится через коридор от котельной и санузла. Как вы думаете, это очень критично для проведения труб с горячей/холодной водой и отведения воды до стояка? Бойлер будет в котельной, фановая труба для водоотведения - в санузле.
    Получается, между кухней и котельной входная дверь. Где же в таком случае пройдут трубы? Я думала, что они по стене должны идти. А в случае с дверью, наверное, снизу? Или такое расположение совсем неудачное?
    Просто опыта совсем нет, читаю форум, вот тут-то и нашла инфу о том, что лучше все эти помещения размещать вместе - это и удобнее и дешевле.
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    В какой-то теме уже рассматривался этот проект. Вроде пришли к мнению, что кухню и гостевую комнату надо менять местами, именно из соображения не тянуть трубы через коридор. Хотя и тянут, закладывают на этапе фундамента трубы и под воду, и под канализацию. Газовая (в случае газа) - над входной дверью, например.
  3. Pyatnica
    Pyatnica
    А я искала по номеру проекта, но не нашла. Спасибо, пороюсь еще.
    Кухню с гостевой поменять местами - первое, что пришло мне в голову, но мне не нравится тогда расположение - кухня получится окнами на северо-запад, а я хотела на юго-восток и лицом к дороге...
  4. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Как по мне:
    1. Размещение труб вообще не критично. По цене - не дорого (а в сравнении стоимостью дома - вообще копейки). Тут больше вопрос стоит: когда эти трубы закладывать. Ответ: в зависимости от того, какой будет фундамент и пол.
    2. Хотя с т. з. труб - согласен, замена кухни/гостевой дешевле. Но, мое мнение - сильно близко стала бы дверь гостевой от входа. Тем более, согласен, что кухня лучше на юго- восток, но: "традиционное" расположение кухни - это в первую очередь окна во двор (чтобы следить за тем, что происходит во дворе, а не нчтобы улица следила, что Вы готовите :)).
    И еще одно "но": в Вашем проекте мне не нравиться отсутствие "гардеробного" решения - мысль приходит только "замуровать" вход в кухню :). Или тамбур теплый?
  5. Pyatnica
    Pyatnica
    Спасибо за ответ! Одно окно в кухне уберем, делаем там рабочую зону. Остается окно на юго-восток, оно как раз во двор) Ну и боковым зрением можно за входом наблюдать. Как раз думаем, когда располагать трубы-видимо, под полом, на этапе фундамента. По этому вопросу еще будем консультироваться...
    Меня больше смущает не стоимость труб (она же совсем небольшая), а то, что их придется дальше тянуть, больше сгибов будет и т. д. Не повлияет ли это на напор воды, не остынет ли горячая вода, пока идет от бойлерной, и не будет ли проблем с отводом воды из кухни. Вдруг засорится, или еще что-нибудь, а у нас труба через весь коридор под полом(
    Или я слишком накручиваю?
    Отсутствие гардеробной меня тоже смущает очень сильно, поэтому меняем местами санузел и кладовку (с сохранением площади) и делаем в кладовке маленькую гардеробную или большой встроенный шкаф. (что получится вместить) Она будет как раз рядом со входом, а обувь и вещи не будут мешать в проходе.
  6. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Еще обратите внимание на дымоход от котельной и вытяжку от санузлов и кухни. На плане ни одной трубы, а при таком расположении их минимум две получится. А если меняете местами кладовку и санузел, то можно еще одну строить. Но это если все по уму.
    А тип фундамента какой предполагается?
  7. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Одно другому не мешает, наоборот, рабочая зона получает естественное освещение. А второе окно для обеденной зоны.
    Пару метров труб такая мелочь не только на фоне строительства дома но и вообще что об этом думать может только мазохист.
    Летом переработал данный проект по заказу клиентов, в интернетверсии есть пару мелких нестыковок и конечно нет и намека на инженерное обеспечение дома.
  8. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Вот так обычно и строят без намека на инженерные сети. Был в доме строившемся в девяностых, так там хозяин помещение под котельную заложил в подвале, а дымоход построить забыл, ему про него газовщики рассказали когда пришли газ подключать. Вопрос решился дырой в стене и внешней трубой из нержавейки. Конструкция чудовищная. Это все к тому, что надо все до строительства продумать.
  9. Pyatnica
    Pyatnica
    Это просто эскиз, пример планировки. Мы хотим такую планировку и будем заказывать проект на ее основе. Конкретно этот на планс. ру покупать не будем. Инженерную часть тоже будем заказывать. Газа у нас нет и пока не предвидится, помещение на плане называется котельной, но по сути оно будет просто техническим помещением, поместим там бойлер и, возможно, стиралку.
    Убрать или не убирать окно в рабочей зоне кухни я еще раздумываю. Пока не решила точно.
    Фундамент предполагается ленточный.
    Не совсем поняла, зачем строить еще один вент. выход при смене местами санузла с кладовкой?
  10. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    По СНИПам из помещений санузлов, из кухни, топочной должна быть естественная вытяжка. Когда у Вас топочная и санузел располагались за стеной, можно было в ней проложить вентканал, расположив между ними гардеробную Вы такой возможности лишаетесь. На форуме есть отдельный раздел по этой теме. Я тоже себе сейчас проект рисую и объединил все эти помещения у одного вентканала.
    А при ленточном фундаменте есть возможность всю разводку по воде, канализации и отоплению убрать под перектытие.
  11. Pyatnica
    Pyatnica
    Да, скорее всего все под перекрытия будем убирать.
    Пошла читать раздел про вентиляцию...
  12. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Думаю не стоит взрывать себе мозг на ночь. Я на этом форуме с лета знания черпаю, полезная штука при должном фильтровании информации и вникании в нее.
