1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Способы уменьшения электропотребления хозбыт устройств
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем wcreader, 10.10.14.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Чтобы уменьшить потребление дорогой в автономной добыче и подаче электроэнергии в системах малоимущих:
    1. Освещение - люминесцентное большими длинными трубками вместо компактных люминламп. Разница по кпд почти в 1.5 раза. Или тратить много бабла на светодиоды и подбирать их по вкусу. Чуть экономнее имхо локальное освещение вместо общего, но у большой люминлампы чуть выше кпд.
    2. Холодильник - брать с плоскими стенами и дверью, с наружним конденсатором вместо внутристенного, с морозилкой внизу (при печном отоплении у пола холоднее), ставить подальше от печки и снаружи сколько есть места обклеивать пенопластом, от 50 мм и более. Желательно без щелей. У мя пока на двустороннюю клейколенту, но держит плохо. Лучше на пену-клей для пенопласта, но ее потом имхо сложнее отмывать.
    3. Стиральная машина - после покупки перед установкой перевернуть и снять клемму с нагревателя. По потребности заизолировать. В зависимости от мудрости мозгов контроллера может приводить к ошибке при включении или при попытке нагреть воду при стирке. Чем проще контроллер тем меньше вероятность проблем. Для уменьшения вероятности ошибок ставить режим холодной воды. Требуемое колмчество горячей воды заливается в бак при загрузке белья. Бонусом идет вечность нагревателя и отсутствие проблем от накипи из-за попыток кипячения в стирмашине.
    4. Утюг - выбирать утюг потяжелее для большей теплоемкости. Отрезать шнур с вилкой. Собрать элетроцепь из пары мелких батареек на 1.5в или одной литиевой на 3в, выключателя, проверить ток при замыкании цепи - если больше рабочего тока светодиода - отрегулировать добавочным резистором. В разрыв цепи включить два провода в месте отреза заводского шнура в сеть. При пользовании - включить выключатель, выставить требуемый температурный режим и нагревать подошву от бытового источника тепла до погасания светодиода. В экстренном режиме можно обойтись без резни по утюгу - купить электророзетку под вилку утюга и тестер с омметром или режимом звонка. Подключить тестер к клеммам розетки и вставить вилку в розетку. Включить тестер в режим измерения сопротивления или прозвонки. При малой температуре подошвы цепь утюга будет иметь малое сопротивление или звонок прозвонки, при перегреве - высокое сопротивление или отсутствие звонка.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А не проще примотать по периметру верёвкой/жгутом/тем же скотчем поверх пенопласта? И проблем меньше, и товарный вид хол-ка не портится? (то есть зачем приклеивать то, что можно примотать по наружной стороне?)
    Проще подключить к смесителю, в который подаётся и горячая вода, и холодная- и в зависимости от программы (джынса на +30оС, хлопок на +95оС, шёлк етс) можно быстро и легко перевести температуру на выхлопе.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    При приматывании надо делать много подкладок разной толщины посередине пролета, иначе лист пенопласта выгнется горбом над плоскостью.
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Я поставил холодильник в неотапливаемой кладовке - зимой работает вообще без подключения к электричеству, весной-осенью - электричества надо очень немного. А вот в летнюю жару переношу холодильник в дом так как в доме днем холоднее чем на улице (проветриваю ночью, днем окна-двери закрыты).
    А для стиральной машины по моему опыту сильно горячая вода не нужна и даже вредна потому что например белковые загрязнения "привариваются". Я наливаю такую воду чтобы в нее можно было лазать руками, доставя белье из бака. Машина у меня не автоматическая - в сельской местности это удобнее, и стирает намного быстрее чем автомат - меньше генератор гонять.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Вообще основные полезности электроэнергии в хозяйстве производятся от достаточно малого количества электроэнергии - это освещение и совершение механической работы. А вот все нагревные расходы электроэнергии лучше минимизировать и греть от систем с сгоранием топлива например. Охладительные полезности конечно тоже достаточно много жрут - практически большую часть от общего расхода.
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    С одной стороны, если без экстермизма, а чтобы не упало, то не выгнется, а с другой стороны так вообще - воздушный зазор - дополнительная термоизоляция. :)
    А ещё - чем больше выгнется - тем ближе форма холодильника к самой экономичной форме - форме шара :)
    Есть у меня подозрение, что потери холода от вынимания продукта на порядок значительнее, чем потери через стенки, но это пока только подозрения.
  7. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    С утюгом можно поступить и радикальнее - использовать китайский электронный термометр до 300 градусов, присобачить датчик к подошве, а табло - на ручку. Для высоких (более 100 градусов) температур глажки для увеличения теплоёмкости можно использовать легкоплавкие сплавы (типа сплава Розе), например запаянные тугоплавким припоем в баллончики для сифонов.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У зазора с циркуляцией сопротивление теплопередаче намного нижее чем у пенопласта. Щели между пенопластом и корпусом холодильника вообще лучше герметиком заделать для предотвращения циркуляции.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    По моим наблюдениям особого увеличения расхода при наличии пользователей и при отсутствии нету. Даже когда в морозилку набиваю десятки кг теплого мяса с водой в клетках и то существенного (многократного) увеличения суточного расхода нету.
  10. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Не та ширина зазора, чтобы способствовать циркуляции. И в любом случае, выгнутый лист сохраняет свою толщину - а следовательно, и теплоизоляцию. Края конечно загерметизировать.
  11. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Думаю, что либо морозилка работает недалеко от предела - и просто не может потреблять больше, либо мясо является теплоизолятором и промораживание проходит медленно. Второе вполне вероятно - теплопроводность воды как у кирпича, а в мясе она не циркулирует. Первое же можно проверить засекая продолжительность включения компрессора.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Значит теплоизоляция- гуано и пофиг, открывают хол-к или нет.
    Хотя учитывая известное нам об этом домохозяйстве- порядки там суровые (не жена, а "помощница" и т. п.)- может, по уставу разрешено открывать хол-к ОДИН раз в сутки-тогда да, "особого увеличения расхода при наличии пользователей" не будет! :ogo::flag:
  13. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Есть третий вариант, и он, я думаю, - верен в данном случае.
    Производитель просто выбрал мощность компрессора близко к нормальным потерям холодильника, скажем, в 1.5 раза мощнее, чем надо в "ждущем режиме", без запихивания тёплых продуктов и хлопания дверцей.
    Это, кстати, удешевляет холодильник.
    Как пример могу привести самые дешёвые "самсунги".
    Когда запихиваем в такой шкаф 10кг тёплого мяса и начинаем дёргать дверцу, компрессор работает не 70% времени как раньше, а все 100%. Потребление растёт незначительно. Потребитель радуется "экономичному холодильнику". :)
    А то, что, ясен пень, при этом и мясо морозится в разы дольше, и в камере теплее, чем нужно... ну, тут товарищи, надо думать, что покупаем.
  14. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Это и есть первый вариант - морозилка работает недалеко от предела мощности.
  15. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    А, ну да. Прошу прощения.
