F Корзина. Компьютерная флудилка
Тема в разделе "IT форум", создана пользователем Андрей 203, 15.05.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уважаемые участники!
    В этой теме Вы можете отдохнуть, расслабиться, пообщаться на отвлеченные темы. :)
  2. DrAlex
    DrAlex
    DrAlex
    Журнал "ХАКЕР", вып.1 @ 2/2010.
    И раньше было понятно, что тот, кому это надо, все слушает и пишет.
    Парни из редакции журнала сделали этот процесс всеобщим достоянием и теперь любой школьник, понимающий как работает его железо и владеющий азами программирования может повторить этот процесс. Официально это слегка замаскировано под программу создания бэк-апа своих переговоров.
    При легкой переделке она превращается в Skype-шпиона.
    Судите сами:
    (заранее извиняюсь за горизонтальное расположение страниц - при уменьшении разрешения текст уже практически не читается, а так, кому интересно, скачает и развернет как надо)
  3. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Качать и переворачивать нехоца. Вкратце о чём речь, или что этим хотел всех предупредить. И нормально читаются вертикально, все вставляют, первый раз вижу такое расположение.
  4. DrAlex
    DrAlex
    DrAlex
    Да, точно так - именно предупредить о том что прослушка Skype доступна очень широкому кругу.
    При имеющемся разрешении (на максимуме дозволенного - чтобы читался текст) страницы закачались только так, иначе не принимались.
    Еще раз сорри за неудобства.
  5. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Я ежедневно пользуюсь Скайпом разговариваю с Америкой, немцами и Российскими регионами. Пусть меня слушают, ничего секретного не говорю и кому мои разговоры с родственниками нужны? Бред какой-то...
    Нужно чтобы пикселы закачиваемой картинки не превышали дозволенных по горизонтали и вертикали.
  6. DrAlex
    DrAlex
    DrAlex
    Любую полученную информацию muz (еще раз - любую) можно использовать как в пользу так и во вред.
    Вы теперь в курсе. :mad:
    Выводы делать Вам
  7. stefi
    stefi
    stefi
    Уважаемый DrAlex.
    Кому надо везде замаскируется, и даже при снятии сигнала, ничего не поймешь.
    Кому надо тот любой сигнал снимет и расшифрует:)]
    А нам прятаться нечего :)] интересно кому интересны мои разговоры про болеющего ребенка или как ребенок рассказывает про космос и динозавров
  8. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    ...а кому есть чего прятаться, тоже используют скайп... ибо! альтернативы нет...
    для спорщиков: пароль на подключение хранится в компьютере... если утерял то.?!!
    ...или есть способы восстановить?
  9. DrAlex
    DrAlex
    DrAlex
    Самый простой способ - заново залогиниться с новым именем и паролем.
    Там (Skype) система это пропускает.
  10. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Здравствуйте!
    Насколько я понимаю "маскировка под программу бекапа звонков" предполагает установку ее на компьютер абонента...
    А мы же не будем сознательно ставить себе всякие сомнительные "примочки" и "трояны"?
    Ну а перехватывая пакеты в сети скайп прослушать пока никому не удалось. (известных случаев нет) Большой Брат отдыхает, можете спать спокойно.
  11. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Поддержу предыдущего оратора :)] Чтобы прослушать таким образом Скайп, надо установить прогу... Если вы конечно всё что тянете из сети тут же запускаете и устанавливаете (такие люди есть, я точно знаю, я проверял ) ... ну значит судьба у вас такая...
    PS Вас же не смущает наличие "чОрных" входов в буржуйские ОС которые оставлены в "лицензионных и проверенных ОС" разработчиками?
  12. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Так, прочитал и разобрался.
    1) Написано что кто-то где-то сумел перехватить трафик скапа (ну это не сложно) и расшифровать его. Журналу найти работающие (!) исходники перехватчика-расшифровщика не удалось. То есть, пока, заявление о том что трафик можно перехватить и расшифровать относятся к категории ПЛЭН выгоднее конвекторов в 10 раз.
    2) Была предложена другая программа, а именно перехватчик звука на компьютере под Windows. Реально эта программа запускается резидентно (в фоновом режиме) на машине и сохраняет любый звуки, которые идут через звуковую карту (простите, утрирую для пользователей).
    Поскольку программа пишет любой звук, то так же можно "прослушивать" и музыку пользователя, записывать дорожки фильмов, разговоры в микрофон...
    Для удобства предложен метод определения запуска разговора скайп, тем самым снизить вероятность посторонних записей.
    Файлы записей сохраняются на машине пользователя и потом их нужно еще вытащить к себе.
    Неудобством программы являются две вещи :
    1) Нужно эту программу как-то закинуть на компьютер пользователя, запустить в невидимом режиме и потом скачать файлы
    2) Под *nix-образные системы, где скайп тоже есть, она не работоспособна.
    Теперь объясню проще. Чтобы прослушивать ваши звонки по скайпу предлагается сделать магнитофончик, который вешается на трубку и записывает все разговоры. При этом непонятно как вытаскивать из этого магнитофончика ленты с записями так чтобы никто не заметил. Магнитофончки работает только для дисковых телефонов (Windows), на кнопочных (Linux) он может просто не запуститься из-за того что кто-то перекрасил кнопки (нормально подрубил безопасность).
    Поэтому, резюме. Если вы хотите чтобы все было "хорошо" проверяйте компьютеры на вирусы, руткиты и прочие "радости", следите за тем что устанавливаете, поглядывайте на процессы, запущенные в памяти (что-то что работает со звуком и диском просто не может иметь менее 1 мб адресуемой памяти), поставьте хороший антивирус, файрвол.
    "Если вы параноик - это еще не значит, что за вами не следят". Если вам это не нравится - есть способы гигиены, которые позволят обезопасить себя от хулиганов и мелких преступников в в сети.
  13. DrAlex
    DrAlex
    DrAlex
    Спасибо за обстоятельный анализ.
    Что-нибудь скажете про третий способ с использованием SDK?
  14. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Третий способ почти тоже самое что и второй. Мы пишем "магнитофончик" уже силами самого SDK Skype. Этот магнитофончик нужно самостоятельно приделать к скайпу, при этом скайп каждый раз будет сообщать что кто-то запускает что-то похожее на магнитофончик. Можно, конечно, это сообщение прирезать, но все равно остается вопрос как забрать пленку и как "незаметно" прикрутить магнитофончик.
    На Linux при правильной "подрубке" безопасности данный метод работать будет опять-таки маловероятно.
    Резюме еще раз. Если к вашему компьютеру никто не прикасается, по нему никто из сети не шарится, а права нормально подрублены, то вероятность прослушки минимальна. Кстати, говорят, что Windows 7 + Каспер в версииIS такую "фичу" должно поймать. Уж много в ней действий, напоминающих вирусные (возможность для отлова каспером) и прямой доступ по памяти (прямая безопасность для 7-ки). А уж попытку забрать пленку (утечка информации на какой-нибудь левый IP левым процессом) должна быть пресечена антивирусом.
  15. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Всем привет!
    Линуксоводов надо со школы растить как умные товарищи в штатах делали с другой осью;)
    У меня например дочь в шесть лет очень увлечена обходом парольных ограничений, связанных с временем работы дитя на компьютере:)]
