1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Проект дома из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем naruzhka, 10.10.14.
  1. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Проект дома из СИП
    Планирую строительство дома из СИП. Сделал планировку дома. Несущая стена по центру проходит на обоих этажах. Планировка.jpg Вопрос. Какой толщины панели выбрать? Стены планирую 164 мм. Межетажка балочная. Пол и потолок второго этажа из какой? Можно 164 мм?
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А что за размер 164мм? Обычно 124, 174, 224. Ну или с ОСП 9мм. 120, 170, 220.
  3. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @stepanstroy, ну вот такой размер идет у производителя. У них ОСБ 12 мм, пенополистирольная плита 140 мм.
    Из всего их ассортимента это 124;164; 224 мм
  4. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Всюду советуют на потолок 224 мм. Но не вижу аргументов. Просто ТАК НАДО. На пол, понимаю, нагрузка. По потолку - чердаку бегать не собираемся
  5. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Утепление потолочного перекрытия должно быть примерно в полтора раза больше, чем у стен.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Под такой размер и доска нужна нестандартная. Видимо за счет толщины ППС держат цену на уровне 174мм
  7. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Ну хорошо. С толщиной потолка и пола решено. Будет 224 мм. А стены 164 мм. нормально? Живу в 30 км от Челябинска. Зимы, как и везде на Урале до -35 не каждый день.
    И второй вопрос. Перекрытия верно спланировал?
  8. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Человеки! Ну ответьте. Вопросов горы. Все спецы по строительству на стройке?
  9. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Планировка неудачная - на три спальни всего один санузел, и тот на другом этаже.
  10. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Paha999, это нас не пугает. Главное верно ли спроектирован? Пол верно? А потолок 2-го этажа? А то что несущую стену хочу из панели 124 мм - это не слабовато?
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @naruzhka, правильно :) Спроектировали верно. У меня такой же дом, только другая планировка. Стены внутренние 124 мм. Все в порядке :)
  12. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @naruzhka, санузел на втором этаже обязательный, потом намучаетесь ночью по ступеням греметь в тубзик, или гости будут шарится по всему дому в поисках. :aga:
  13. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Житель35, мы гостям навигаторы выдадим :)]
  14. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    И все же, правильно ли у меня продуманы перекрытия? Потолок второго этажа можно делать как на картинке выше?
  15. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    У меня вообще дом из 118 панелей =)
    В след раз когда буду строиться будут 168 панели на стены
    Внутр перегородки 118
    Пол из 174
    Перекрытие тоже из 174 минимум
    Два сан узла в доме слишком роскошно как то иметь
