1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужна ли перемычка ростверка на ТИСЭ?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Сноубордист, 10.10.14.
  1. Сноубордист
    Сноубордист
    Сноубордист
    Добрый день! Планирую дачный дом и мой план встал на фундаменте. Что есть сейчас: одноэтажный дом 9х13 из газоблоков 40 см с холодным чердаком. Перекрытие нижнее - ЖБ плиты, верхнее - деревянные балки. Фундамент ТИСЭ с подвесным ростверком (очень пучинистый грунт с высоки УГВ). Ширина дома в 9 м обусловилась длиной ЖБ плит перекрытия 9 м. В процессе озадачился необходимостью перемычки ростверка длинных сторон фундамента (нарисована красным цветом), нужна ли она? Если в обязательном порядке, то тогда расширю дом и положу на нее перекрытие. Если нет, то без нее будет дешевле? Что скажите?
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @Сноубордист, Где то обсуждадлсь на форуме, что длины более 10 метров нуждаются в перемычке.
    Я бы сделал.
  3. Smirex
    Smirex
    Smirex
    Я б тоже сделал причем две. Одну длиной 9 метров по середине - как раз вы про нее спрашиваете.
    А вторую по длине 13 м. Скорее всего у вас конек будет тоже длинною 13 м, так вот нагрузку от конька крыши тоже надо распределять. Плюс балки деревянные длиной 9 метров не прокатят - опять же нагрузка на середину. Рекомендую поподробнее просчитать этот момент. Тем более, что грунт пучинистый. Да, встанет дороже, зато потом спать будет спокойно на таком фундаменте.
  4. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Зачем она нужна? Перемычка работать не будет. В Вашем случае несущими будут стены 13 м. Пролет в 9 м для плит ПК с легкими перегородками не проблема, а вот для деревянных балок многовато. Я бы вообще пересмотрел раскладку по несущим стенам.
