Клещи для вязки арматуры
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем MKamal, 10.10.14.
  1. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Приобрел пару таких в конце 2013 года за 1500.
    В 2014 я, жена и трое детей испытали их при строительстве.
    Дети вязали арматуру свободно: пожалел, что не приобрел еще - за ними была очередь :).
    Единственный минус, который припоминаю: иногда разжимать клещи тяжело, детям и жене изредка приходилось помочь.
    Пробовали вязать и другими самодельными приспособлениями - самодельными крючками, шуруповертом с крючком и т. п. - клещами удобнее.
    Кстати, по словам брата-профессионального строителя: у него был опыт, когда на объекте обычным крючком только один из бригады вязал более-менее шустро, остальные так и не могли приспособиться. Этими же можно вязать без особых проблем
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, удобство это категория субъективная...
    А как насчёт объективных характеристик, таких как вес, размеры (в зависимости от них могут появиться ограничения при работе в труднодоступных местах) и т. п?
  3. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Точных данных у меня нет: не замерял. Возможно, где то и были указаны - не помню.
    У производителя - продавцов, вероятно, можно получить
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подольше рассказать про них можно? Наблюдал как вяжут на стройке крючком- очень шустро и сноровисто получалось у рабочих. Крючок на вид самодельный- так как у разных рабочих отличались.
  5. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Про них даже не знаю что добавить.
    А сам процесс (возможно, неоптимальный) был примерно такой: этими кусачками нарезали отрезки проволоки (режет легко) сразу с запасом - получался пучок обрезков с длиной, подобранной на практике. Можно работать и длинными кусками, но менее удобно и, самое главное: концы длинных кусков могут болтаться - опасно для глаз, лучше бы работать в защитных очках. Далее огибаем одинарной проволокой (я иногда работал двойной для прочности) связываемую арматуру, зажимаем-обрезаем в нужном месте (или зажимаем на самых концах проволоки- без обрезки) клещами, фиксируем защелкой и тянем за ручку несколько раз. При этом проволока скручивается: если перетянуть, может рваться. Далее осталось сжав ручки освободить защелку и разжать клещи - вот здесь и возникала иногда проблема у детей и супруги - сжать надо иногда достаточно сильно.
    Насчет производительности в сравнении с профессионалами с обычным крючком сказать ничего не могу, но по своему опыту: любой сможет достаточно быстро научиться вязать с помощью этих клещей и вязать с приемлимой для собственных нужд скоростью.
    Если у кого то получается вязать обычным крючком или чем-то другим, то для него, вероятно, приобретение подобных приспособлений не имеет смысла
    Да, кстати - если вязать одинарной (этой прочности достаточно), то экономится проволока по сравнению с обычным крючком и двойной проволокой
  6. Mochalok
    Mochalok
    Mochalok
    Днепр
    Все эти новинки - желание производителя продать свой "суперпупер классный" инструмент.
    Обратите внимание как работают профи. Прежде всего это качественные кожаные рукавицы. Без них не работает не один профи. С начала кажется, что в них вообще не возможно работать, но потом даже себе не представляешь как без них вообще на стройке можно работать. Они становятся для тебя как бы "второй защитной кожей". Расход таких рукавиц может достигать 1 пара в день. Рвутся не при вязке, а при интенсивных манипуляциях с арматурой. Но иначе не возможно достичь скорости работы. В сысле, не "жевать сопли" неделю раскладывая арматуру и крутить каждый вязок по минуте, а сделать работу за час и приступить к дальнейшему заказу.
    Это не ускоренное видео, а простой режим вязки арматуры арматурщиком профессионалом. Даже не быстрый темп
    Клещи Stubai, недельку -две практики и каждый вяжет примерно так
    https://www.youtube.com/watch?v=vVrCXNdyBq4
    А дальше уже повышают скорость и умение увязать арматуру в труднодоступных местах.
    На обычном арматурном поле плиты перекрытия, при уложенной и закрепленной по краям арматуре, быстрый темп вязки - 20 вязков в минуту. Можно и быстрее.
    Скажу более. Только такими классическими клещами можно контролировать качество затяжки соединения.
    А если работать в труднодоступных местах, то альтернативы по скорости и качеству вязки, клещам Stubai, нет. Есть еще подобные клещи от фирмы Knipex и их клоны. Но у них головка чуть больше.
    Сам арматурщик с 10 летним стажем в иностранных фирмах. Никаких других вариантов профессиональные арматурщики на западе не используют. Не потому, что глупые и не знают о новинках клещестроения или нет денег на электро клещи, а потому, что этот вариант самый лучший из когда либо придуманных. По скорости удобству и качеству вязки в любых положениях и в любых ситуациях
  7. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Mochalok, Завидная скорость работы - мы работали во много раз (на порядок и более) медленнее.
    Всем: На всякий случай во избежание ошибок, обратите внимание:
    на видео Mochalok совсем другие клещи. Теми, что на рисунке в первом посте, работать по другому, дольше и, видимо, менее удобно
  8. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Видео зачетное. Подобные клещи у самого есть. Но надо долго практиковаться чтоб так быстро работать ими.
    Что касается крючка, то он проще для начинающего (любителя). Моё такое мнение.
    Касаемо уже техники вязания. Крючком проволочка в две, а клещами получается в одну. Но наверное хватает, раз ими уже столько лет пользуются.
  9. АlexeyGr
    АlexeyGr
    АlexeyGr
    Горький
    Вязал крючком из арматуры 6-ки не особо сложно (было-бы желание). милое-дело.На ЗКПД формовщики, тоже крючками вяжут.
  10. Syava150
    Syava150
    Syava150
    Вязал один фундамент крючком, хочу попробовать теперь клещами книпекс 300мм
  11. DvElectro
    DvElectro
    DvElectro
    Хабаровск
    Во тема
    под фундамент дома вязали арматуру, работала бригада армян - строители-"профессионалы", все вручную вязали, заставляли их потом переделывать
    а есть крупное фото вязки?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так профи разные бывают
    Некоторые кроме стяжки по диагонали ничего другого не умеют.
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Сдвоенная проволока и шуруповерт с крючком.
