Нескатная кровля 8 метров
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем gluknet, 10.10.14.
  1. gluknet
    gluknet
    gluknet
    Казань
    Здравствуйте! Строю гараж, в данный момент возвожу стены, до снега хотел бы собрать крышу.
    Длина планируемой крыши - 8 метров (от стены до стены 7, посередине будет лежать двутавровая балка 60 или железобетонная мостовая балка (смотря что получится найти).
    Крышу планирую делать практически без уклона - на 8 метров длины уклон будет около 20 см (чтобы стекала вода, т. к. падать подтаявшему снегу некуда).
    Стропила планирую 50х200 по 4 метра длиной, стыковать на балке. Потом обрешётка и профнастил. В следующем году планирую её утеплить (возможно, ПСБ-15, может минватой - ещё не решил).
    В связи с этим возник вопрос: как правильно сделать кровельный пирог сверху, надо ли класть что-то между профнастилом и обрешёткой (гидро-ветрозащиту?) Или она кладётся на стропила, а обрешётка приподнимается дополнительно? какой вент. зазор должен быть?
    з. ы. форум читал, ответа не нашёл - практический нескатная кровля из оцинковки нигде не встречалась.
  2. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Каждому материалу свой уклон. Для металла градусов семь и хорош, всё что меньше - риск, ваши полтора градуса - скорее авантюра. Весной по оттепели на крыше каша будет по колено, никакой стык не выдержит, разгерметится - протечёт. Для вас - наплавляйки, ПВХ мембраны, мастики и тп.
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    1. угол увеличить не много, поднять до 50 см (снег не сойдет)
    2. проф. лист брать длиной во весь скат, высота гофры от 60, саморез в верх волны.
    3. Листы укладывать через гребень
    4. Пирог следующий снизу вверх. стропила между ними утеплитель, Мембрана, контр. обрешетка 10 см (2 бруска) обрешетка, проф. лист.
  4. gluknet
    gluknet
    gluknet
    Казань
    @Gricall, спасибо, тут же появилось несколько вопросов,
    1. все понятно, подниму, может л
    2. в принципе тоже понятно, постараюсь взять 8 метров, если не получится (улица узкая, длинное возить тяжело-какой брать нахлест и где стыковать (посередине, выше, ниже?)
    3. тоже понятно
    4. какая мембрана тут нужна? и не нужна ли мембрана до утплителя снизу?
    заранее спасибо)
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Наверно проще по середине, 2 листа по 4.5 метра, но лучше одним листом. Да и горизонтальный стык тогда лучше дополнительно герметизировать.
    По стропилам супер диффузионная мембрана, например тайвек солид.
    Со стороны помещения, пароизоляция. Любая стыки проклеиваются специальной лентой.
    Длинный вертикальный стык между листами нужно прокручивать саморезами через 20-30 см. его иногда льдом рвет на "плоских" кровлях.
