Расположение коаксиального дымохода в проекте
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Rqwq, 10.10.14.
  1. DMITRIY-BORISOV
    DMITRIY-BORISOV
    DMITRIY-BORISOV
    СП 402 подразумевает, что труба выхлопа будет находится в оси отверстия.
    в п. про расстояния четко говорится "если нет вертикального канала" т. е. вертикальный отвод решает все вопросы. Если меньше 0,5 м ставь вертикальный канал 50 см и будет вам счастье.
  2. apulin
    apulin
    apulin
    На сколько я помню в СП 402 про ОСЬ отверстия речи не идет, там речь идет об отверстии.
    Для сравнения: в СП 62.13330 есть минимальные расстояния до газопровода, так вот там для деревьев прописано 1,5 м до ОСИ ствола дерева. Кстати, и расстояния до газопровода, а не до оси газопровода.
    Тут может возникнуть вопрос борьбы с конденсатом. Особенно в зимнее время.
  3. DMITRIY-BORISOV
    DMITRIY-BORISOV
    DMITRIY-BORISOV
    ставится конденсатоотводчик внутри помещения за 2000 рублей. и дренажная трубка от него в канализацию
  4. apulin
    apulin
    apulin
    Что-то мне подсказывает, что для конвекционных газовых котлов такой фокус не пройдет. конденсат будет скапливаться в изгибе дымохода, там где горизонтальный участок дымохода переходит в вертикальный. И там замерзать. Кстати в большинстве случаев конденсатоотводчик как раз и ставят на этом изгибе, т. е. на улице. А как это будет зимой работать... В Сочи наверно хорошо, в Якутске вряд ли.
    Да и конденсат сливать в канализацию не всем под силу. В большинстве домов ИЖС просто нет канализации, стоят септики. Я для септика конденсат штука совсем не полезная.
    Сам стоял перед выбором: или ставить котел в подвале (где вся разводка системы отопления) выводить дымоход на уровне сантиметров 70 от земли, а дальше поднимать вертикально или поставить котел на 1 этаже на кухне и просто вывести коаксиал через стену. Только на кухне котел и эстетики не добавляет, да и трубы отопления от котла к разводке СО (которая в подвале) тянуть надо было, все равно выбор был сделан в пользу кухни.
  5. DMITRIY-BORISOV
    DMITRIY-BORISOV
    DMITRIY-BORISOV
    Я предложил вариант как уйти от вопросов при приемке работ, потом делай как тебе нужно/ снимай вертикальную часть и живи себе мирно. Можно вообще без трубы котел топить).
