Расположение коаксиального дымохода в проекте
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Rqwq, 10.10.14.
  1. denis_1983_
    denis_1983_
    denis_1983_
    ставится вертикальный наружный дымоход, который удлиняет внутреннюю выхлопную трубу до необходимых требований
  2. denis_1983_
    denis_1983_
    denis_1983_
    смотрите в проекте. Считается расстояние от оконного проема до отверстия/трубы дымохода, причем на практике в основном за оконный проем принимается непосредственно само остекление (размеры и кривизна откосов, толщина рамы во внимание не берется), т. е. учитывается расстояние от начала остекления до наружной стенки трубы (пару раз встречал проекты, где учитывалось расстояние до оси трубы)
  3. ponikz
    ponikz
    ponikz
    Чтобы не плодить новых тем, спрошу здесь.
    Есть котельная с окном, от окна до смежной стены 700мм. На смежной стене будет висеть котел, коаксиальная труба которого будет выведена в стену с окном.
    Все схематично показано на рисунке.
    Основные требования к дымоходу есть в СП 42-101-2003 -
    https://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/40/40511/#i1688417
    Г. 21Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктовсгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стенубез устройства вертикального канала следует размещать в соответствии синструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя,но на расстоянии не менее:
    -2,0 м от уровня земли;
    -0,5 м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий (решеток);
    -0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;
    -1,0 м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.
    Смущает третий пункт.
    1. Правильно ли я понимаю, что располагать дымоход как на картинке, по верху окна нельзя?
    2. Нужно еще и 0.5 метра по вертикали сделать от окна?
    3. Или это распространяется только на случай, когда дымоход прям над оконным проемом?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если труба над окном !
    Ваш случай -
    , при условии 0.5 м от трубы !
  5. ponikz
    ponikz
    ponikz
    И да, тут в предыдущих сообщениях обсуждалось, но ответа нет.
    Что считать окном? Оконный проем, его начало? Или остекление?
    Будут ли проблемы, если расстояние до оконного проема будет 45см, а не 50? Я точно не вымерял, если честно.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - lдо окна. Окно состоит из рамы и остекления. Соответственно стекло не может быть краем окна, край окна это начало рамы.
    как бы основание есть, но в вашем случае представитель ВДПО будет ли лазить и мерить с рулеткой я не знаю !
  7. ponikz
    ponikz
    ponikz
    То есть если у меня в оконном проеме будет 5-7 см монтажной пены, ну к примеру, это окном считаться не будет? :)
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Пена это не окно :)
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  10. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Добрый вечер!
    Также спрошу в этой теме.
    Как трактовать эту фразу:
    Вот такое расположение дымохода возможно, при условии, что
    a = 0.9 м,
    b = 0.14 м ?
    Иными словами, верхняя грань - это если НАД окном непосредственно? Или необходимо выводить это на уровень крыши?
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @rlk1981, в коробке с дымоходом должна быть инструкция по установке дымохода со всеми рисунками и размерами. Посмотрите эту инструкцию ну а если не найдете то завтра буду в деревне сделаю фото и выложу. В моей инструкции эта цифра равна 600мм
  12. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Пока котел и дымоход не куплены, так что паспорта нет. Инструкция к дымоходу не гуглится.
    А вопрос возник исходя из того, что я изучаю проект, составленный Мособлгазом, в котором есть упомянутая фраза
    Котел будет на кухне, потолок 2.5 м, окно заканчивается на 2.2 м. отсюда и вопрос, к чему это относится?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - над это над окном. у вас сбоку от окна, приложение Г -0.5 м.
    Скачайте паспорт на котел предполагаемый и почитайте требования, если нет то будете делать так как указал проектировщик. Если есть - то внести изменение в проект .
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @rlk1981, в принципе предполагал такое поэтому сегодня приехав на дачу первым делом сфоткал инструкцию на дымоход и сейчас выкладываю ее
    IMG_0146.JPG IMG_0147.JPG IMG_0148.JPG IMG_0149.JPG IMG_0150.JPG IMG_0151.JPG IMG_0152.JPG IMG_0152.JPG IMG_0153.JPG
    Ваш вопрос на фото 4 пункт 4.
    @plehan, пользуйтесь информацией от производителя дымохода и не придумывайте что не следует ну а если не нужна информация то можете и этому сообщению минус поставить как и предыдущему.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Наверно как и у меня в прикидку
    IMG_013.JPG ?:)
    Кстати на будущее не советую покупать такой дымоход как у меня в инструкции (касается выхлопного носика) смотрите сразу дымоход с насадкой "антилед" (выхлоп вынесен вперед)
