Расположение коаксиального дымохода в проекте
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Rqwq, 10.10.14.
  1. Rqwq
    Rqwq
    Rqwq
    город Большой Камень
    Здравствуйте, подскажите советом.
    На рисунке изображены два варианта выхода коаксиальной трубы (закрыт. сгорания) за стену. Заказывая проект, мы указывали верхний вариант, а нам сделали нижний. Ответ получили такой, что вариант исполнения не имеет значения. Так ли это или при сдаче у нас возникнут проблемы? Котел висит, как показано на верхнем рисунке.
  2. Кудрик66
    Кудрик66
    Кудрик66
    Выход дымохода из котла действительно не имеет значение. Основное требование - расстояние от окно/дверного проема не менее 0,5 м по горизонтали. Требование по расстоянию от дымохода до окон по вертикали могу уточнить завтра на работе.
  3. Кудрик66
    Кудрик66
    Кудрик66
    СП 42-101-2003
    п. Г. 21
  4. Rqwq
    Rqwq
    Rqwq
    Благодарю за ответ, и пользуясь моментом, прошу проконсультировать еще по одному вопросу.
    На схеме (из проекта) изображен котел, висящий, как нам видится, на прилегающей стене к той, через которую выходит коаксиальный дымоход. Так ли это? Нам говорят: не так, он висит на той же стене, через которую выходит дымоход. Мы в замешательстве... Или это не имеет значения?
    Наш вариант, повторюсь, как указано в первом сообщении.
  5. Кудрик66
    Кудрик66
    Кудрик66
    Без размеров котла трудно сразу сказать. Соотнесите размеры котла в проекте с паспортными и поймете как висит котел. Так же в паспорте можно найти рекомендации по минимальному расстоянию от котла до стены.
    Да, т. к. на Вашей схеме нет ни одного размера, то обратите внимание, что расстояние от счетчика до окна не менее 0,5 м, площадь остекления 0,03м2 на 1м3 объема помещения теплогенераторной (топочной), но не менее 0,8м2 при толщине стекла 3 мм.
    Можно увидеть проект целиком (почта в ЛС)? У Вас дом деревянный или каменный? Не видно КТЗ и КЭГ.
    Если котел стоит в отдельном помещении, то КЭГ обязателен. КТЗ обязателен в каменных домах.
  6. Kidcreme
    Kidcreme
    Kidcreme
    я, конечно, извиняюсь, но расстояние от счетчика до окна внутри помещения не нормируется.
  7. Кудрик66
    Кудрик66
    Кудрик66
    @Kidcreme, да, верно. Спасибо, что поправили.
  8. MaX 74
    MaX 74
    MaX 74
    Не совсем понятно про не менее 2 метра над уровнем земли. Это нормируемая минимальная высота трубы? или нормируемая высота выхода из стены?
    Собственно, ввиду того, что планирую котел в цокольном этаже разместить, выход трубы будет примерно на уровне 0.5 метра от уровня земли и если это нормируемая минимальная высота выхода из стены то цоколь отпадает.
    Кто сталкивался подскажите что за 2 метра.
  9. Kidcreme
    Kidcreme
    Kidcreme
    Вы всё правильно поняли! Необходимо выдержать не менее 2-х метров от уровня земли.
  10. Daryl
    Daryl
    Daryl
    @MaX 74,
    Доброго времени суток, как вы решили вопрос с высотой 2 метра от земли до коаксиального дымохода. У меня подобная проблема. Спасибо.
  11. johnv250387
    johnv250387
    johnv250387
    ну так что, нет ответа кто как решает проблему 2м от земли? при размещении котла в цоколе это требование практически не выполнимо...
  12. MaX 74
    MaX 74
    MaX 74
    Так как до газа еще далеко, то у меня из цоколя топочная (ТТК) в гараж/мастерскую перекочевала.
  13. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Дабы не плодить темы, спрошу здесь.
    @Кудрик66, Соседу провели газ, газовщики сказали, что выход трубы должен быть не менее в 20 метрах от соседнего дома. Я же планировал вывести трубу из стены, которая направлена на соседа, до его забора 14 метров, до стены его дома около 17-18 метров. Ну не верю я, что такое слонячье расстояние должно быть.
  14. iris1009
    iris1009
    iris1009
    Пермь
    Подскажите, а как считается это расстояние от коаксиального дымохода до окна/двери? От отверстия в стене до окна или от конца дымохода за пределами котельной до окна? В последнем случае отверстие можно сделать хоть у самого окна, главное дымоход на 50 см выставить .
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Вопрос, если два котла в каскаде и дымоходы раздельные, идут и выходят из стены параллельно по схемам производителя.
    Существуют у нас какие то ограничения/ требрвания на этот счет?
