1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Рекомендации по выбору бытовой и встраиваемой техники
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем kolos, 10.10.14.
  1. Настя+
    Настя+
    шпиёню тут помаленьку
    Настя+
    Никогда не сталкивалась с встройкой. Выбираю варочную поверхность и духовой шкаф. Поверхность выбрала 56 см. шириной, а шкаф 59,5. Они как то уживутся вместе или надо подбирать строго по размеру?
  2. Настя+
    Настя+
    Настя+
    Да и ещё хотела спросить про покрытие варочной поверхности. Самое бюджетное и легко моющееся-эмаль. Я правильно предполагаю?
  3. Настя+
    Настя+
    Настя+
    Никто не отвечает, а мне уже пора заказывать, а я так и не знаю главное-размеры:faq:
  4. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    @Настя+, Встройка предназначена для встраивания в шкаф. Потому размеры встройки подбираются в комплексе с кухонным гарнитуром. То есть она должна входить в модули кухонного гарнитура. Подходит по рпазмерам? Или посоветуйтесь с кухонщиками. Нормальные кухоншики должны уточнить у вас, какую встройку вы выбрали.
    Что-то мне подсказывает, что варочная поверхность 56 см - это размер выпила, а не самой встройки.
    И размер духовки 59,6 - это ширина передней панели.
    Как вариант - напишите здесь модели встройки, а мы посмотрим, стандартная встройка или с нею аккуратно нужно. :)
  5. Настя+
    Настя+
    Настя+
  6. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Так)
    Смотреться будет только так, как вы будете смотреть)
    У Вас будет 2 конфорки? Найдите какую-нибудь логику в размещении над духовкой: по центру, например.
    Однозначно будет нехорошо смотреться, если вытяжку сместить относительно духовки. Либо разместить прямо под\над, либо совсем сместить духовку от вытяжки.
    Потому имеет смысл вытяжку - отцентровать с духовкой и с варочной - беспоигрышно.
  7. Настя+
    Настя+
    Настя+
    Нет, у меня будет 4. Только вар. по ширине меньше на 3,5 см. чем духовка. Вот, я и спрашивала, надо подбирать точно одинаковой ширины или такое расхождение не критично.
  8. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Не критично. По центру подровняете.
    В любом случае выбор техники обсудите с кухонщиками. Или кухонщиков обязательно проинформируйте, какую технику выбрали). Все будет классно!
  9. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Сорри, за отсутствие, работал на выставке...
    Так вот, вся прелесть - встройки, что можно совмещать - несовместимое)
    Модуль под шкаф (духовку) Стандартные ~ 560 Х 580 мм, под варочну панель, делается - выпил, тут единственное ограничение - глубина. Т. е. учитывается глубина столешницы и глубина варки. По уходу - лучше всего эмаль или белое стекло.
  10. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    "Модуль под шкаф (духовку) Стандартные ~ 560 Х 580 мм,^":)
    Да? ,.,:):)
  11. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Да.
  12. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    А можно его посмотреть?
  13. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    В смысле? Что значит посмотреть? Ну посмотрите...
  14. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Да вот хотела посмотреть "модуль под дуХовку 560на 580...)
    Видите ли, уважаемый @kolos,
    немногие здесь могут догадаться, что Вы имели в виду нишу для встраивания с такими размерами. Правда.
    Давая здесь консультации для хозяек, далеких от кухнестроения (а вопрос был именно по кухне строению), имеет смысл учитывать большую вероятность того, что Хозяйки утвердился в мысли, что им нужен шкаф 560 на 580)
    Со всем уважением.
  15. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Вот как, "модуль под шкаф" - может быть - шкафом?
