Надо ли такую воду еще очищать? Анализ
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Vasillij, 10.10.14.
  1. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Имею личную скважину, 85 м.
    Статика 9 м, динамический на 4 м3/ч 30 м.
    Возможно и больше (выше), но насос бурильщиков на 4 м3/ч вышибло по утечкам тока, не смогли проверить.
    Насос - стоит Франклин на 0,75 кВт и итальянская турбина на 1,8 м3/ч на глубине 30 м. Турбина поднимает на 74м.
    К скважине подключен дом с ГА на 50 л (в доме стоит SubTronic и реле давления), и врезан между насосом и домом трубопровод на гостевой дом с ГА на 50 л.
    Всего 2 душа, 2 клозета, 2 умывальника, 2 стиральные машины и 2 кухонные раковины.
    Живет от 1 до 4 человек. Т. е потребление до 600 литров в сутки. Стоит АУ для очистки бытовых стоков, всех. Ливневая в лес идет.
    Сделал анализ воды. Вроде все в норме. (анализ на не русском языке, поэтому даю текстовом виде)
    Аммоний, µg/l 6
    Водородный показатель, PH 8,18
    Удельная электропроводность, µS cm-1 (20 C) 1228
    Запах Норма
    Вкус Норма
    Цвет, mg/l Pt (λ=436) 8 (норма до 30)
    Аммоний, mg/l 0,87
    Нитриты, mg/l < 0,003
    Фториды, mg/l 0,83
    Нитраты, mg/l < 0,10
    Мутность, DV по формазину 0,4 (норма до 4)
    Железо Fe 3+, µg/l 150
    Железо Fe 2+, µg/l 50
    H2S, сульфиды, mg/l 0,06
    Перманганатная окисляемость, mg/l О2 2,53
    Кальций, mg/l 17,6
    Магний, mg/l 10,1
    Калий, mg/l 9,8
    Общая жесткость, mmol/l 0,92
    Сульфаты, mg/l <2
    Ртуть, µg/l <0,10
    Цинк, µg/l <40
    Натрий, mg/l 179,6
    Свинец, µg/l <1
    Хлориды, mg/l 200,7
    Щелочность, mmol/l 7,5
    Знающие, гляньте, как думаете, надо такую воду еще очищать?
    И еще вопрос, для электрических бойлеров, надо ставить смягчающий фильтр, или при такой воде деньги на ветер?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Поставьте на входе ВВ20 с картриджем полипропилен 5 мкм. На питьё осмос.
  3. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    А зачем осмос? Что не так с водой?
  4. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Lmv16, у меня слишком мягкая вода. Т. е осмос не нужен?
    Получается, что количество кальция ниже нормы, а магния только-только по нижнему минимуму.
    И нужен ли минерализатор? Не совсем понимаю, как они работают, как дозируется количество.
    Но вдобавок несколько высокая щелочность, 7,5, при допустимой до 6,5, PH при этом 8,12, в норме.
    Вот и думаю, что с этой щелочностью делать. Нужно ли заморачиваться, или нет. Сколько смотрел Интернете, так и не понял
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На питьевую воду необходимо делать весь анализ по СанПин, а это очень много показателей. У вас анализ не позволяет сделать заключение пригодна вода к питью или нет. Поэтому рекомендован осмос.
    Вообще не нужно. Скорей всего карбонаты натрия в воде. Это не страшно.
  6. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Lmv16,
    чего не хватает в моем анализе? Наш "Водоканал" сказал, что вода "пригодна для питья". Это не значит, что она "полезная", но что пить можно, они сказали.
    Ну и не везде надо делать все анализы. Это еще зависит от места проживания. Надо учитывать местные особенности конечно.
    Я сделал анализ по ФАКу этого форума, и немного больше. У нас каждый показатель заказывается отдельно.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И правильно сделали. Касательно питьевой воды - наберите в интернете СанПин на питьевую воду. Там показателей за сотню. Подобный анализ стоит очень дорого, и далеко не всем СЭС его под силу выполнить. Поэтому я и написал - на питьё осмос.
    Вдруг чего нибудь выплывет из "не сделанных" показателей. Ни вы ни я этого не знаем.
  8. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Lmv16, Осмос ИМХО еще хуже. Вода без солей очень опасна. Я такой водой даже не стал бы рот полоскать.
    Минерализованная не лучше. Тем более, когда процесс минерализации не контролируется никак.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Чего вдруг она опасна? У вас есть научные работы это подтверждающие? Думаю, что нет. Их быть просто не может.
    @Vasillij, за годы работы в сфере водоподготовки, я привык, что люди живут в мире своих иллюзий и предубеждений (без обид). Поэтому я дал вам совет, а дальше решайте сами, и соответственно несите ответственность за свои решения.
  10. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Lmv16, я 30 лет имею "счастье" работать, где единственный источник воды, это вода из опреснителя. Раньше это были установки через вакуум, сейчас и мембранные есть. У нас минерализация дозированная, а не случайная. Обессоленная вода прекрасно портит зубы, в первую очередь. Уж поверьте, могу и зубы показать, точнее все что от них осталось :) Как только перестал пить обессоленную воду, перестал даже полоскать рот ею, проблема ушла. Больше зубы так не сыпятся.
    Кстати про научные работы. Только что прочитал статью про слепой тест вот такой установки (на литовском).
    Увы, она только портит воду. Пить такую воду, даже после минерализации, не стоит.
    Такие установки что-то делают, но как и что делают, можно только догадываться, и нет гарантии, что они улучшают воду, а не портят.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Т. е. на судах ходите. Там да, опреснители стоят, насколько мне известно.
    По поводу зубов. Похоже на дефицит кальция..точно понятное дело мне не известно.
    Но я бы не стал это напрямую связывать с осмотической водой. К примеру у вас в воде кальция 20 мг/л.
    Суточная доза для человека 1000 - 1500 мг. Т. е., чтобы получить суточную дозу (при условии 100% усваимости организмом кальция из воды) вам нужно выпивать 50 л воды. Сильно сомневаюсь, что вам, как и любому другому человеку это под силу.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  13. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Lmv16, Вся проблема в том, когда в вода очищена от минералов, солей, она становится агрессивной, и вымывает кальций и магний из организма! Именно в этом проблема.
    Эта вода даже железо разъедает как кислота. Трубы летят только так.
    Добавленные минералы, особенно те, что добавляются в Осмосных бытовых системах, это не совсем то, что нужно нашему организму. И вся беда в том, что там их оказывается гораздо ниже нормы. Жесткая вода это даже лучше, чем мягкая. Для здоровья.
    А те, кто продает Системы фильтрации, часто просто вводят людей в заблуждения. Да, фильтры эти удаляют все из воды, но на сколько это плохо для организма, не говорят.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Организм человека получает минеральные соли только из воды?
    А как на счёт продуктов питания?
    В них минеральные соли отсутствуют?
    Деминерализованная вода опасна для тех, кто "сидит" на водной диете:)
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вода после осмоса имеет низкий рН (как правило 6), поэтому трубы и корродируют.
    Однако эта вода попадает к вам в желудок, где рН многим ниже. Поэтому этот ваш довод не состоятелен. В желудке соответственно получается уже многокомпонентный "раствор" из хим соединений составляющих съеденную пищу. Как он может вымывать кальций для меня загадка.
