1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Фотоочерк. Возведение моего Дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем lsagan, 20.02.09.
  1. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Много на форуме освещено интересных строительных объектов, предлагаю к просмотру и мой.
    Может, кому будет познавательно, а может, кто увидит изъяны и предупредит будущих самостроителей что так делать нельзя!
    Приму любые отзывы, критику, пожелания.
    Началось все с желания обзавестись личным уютным уголком для ПМЖ. А так как руки на месте, голова вроде тоже, и главное желание, то решились на строительства своими силами Дома.
    Купили значиться участок и началось:
    Фундамент.
    Ленточный - сначала мини экскаватором (ковш 40см) были прокопаны траншеи, затем в ручную дно было расширенно с 40 м до 70см на высоту 20 см.
    Потом подсыпка, утрамбовка, арматура. Всё выбираемся из под земли :) и начинаем, мастерить опалубку для надземной части ленты. Материалом для опалубки послужили обыкновенные европаллеты(поддоны), обитые 5 мм толщины листом (двп) прессованного картона (степлером). Снизу чтобы их не расперло при заливке, были вбиты колышки и накидан грунт вынутый из траншей. Сверху стянуты дощечками, всё из тех же паллет :) На удивление конструкция оказалась достаточно прочной и в меру не кривой :)
    Верхний уровень требуемого нам бетона был сначала по всем углам измерен нивелиром, затем по натянутой бечевке были пробиты гвоздики с шагом 40 см, этого оказалось достаточным, чтобы проконтролировать горизонт фундамента. Перепад составил не больше 2 сантиметров.
  2. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Наконец-то заливка! Уже не припомню 6 или 7 бетоно миксеров с транспортерной лентой по 6 кубов каждая. И о «чудо» расчет потребности бетона оказался на столько точным, что лишнего бетона оказалось ровно с ведерко :).
    Опалубку сняли через недельку, и с внутренней стороны промазали для гидроизоляции мастикой, сверху на ту же мастику был приклеен в два слоя рубероид, дабы отсечь ПК от влаги фундамента.
    На последнем фото мой автомобильчик на время стройки, сейчас уже другой но все по порядку :)
  3. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Вот недостающие фото фундамента без опалубки
  4. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Стены.
    Для возведения стен были выбраны блоки из ячеистого бетона (640х300х200) автоклавные, по госту, с крупного завода и т.д. и т.п. :) Геометрия отличная, укладывались на клей, к уровню второго этажа перепад на углах здания составил не более 1 см.
    Плавно подошли к границе потолка первого этажа. Смастерили небольшую опалубку для армопояса из плит OSB 10мм, порезанных на ленты 20 см ширины. Прибили их по периметру стен так чтобы 12 см было сверху блока, обыкновенными гвоздями, но под углом 45 градусов. Сверху опять дощечки, но не на гвозди а на шурупы. Внутрь арматура. При заливании ничего не расперло, и не отгвоздилось. :)
    Ура перекрылись ! Чувство гордости постепенно стало нарастать, прохаживаясь под плитами :). А чувство полета, прохаживаясь над плитами. :)
  5. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Сев.-зап. (зона мор. 5b)
    Вроде говорят что пустотки можно опирать только короткими сторонами. А у вас вроде и длинной на армпояс (последняя фотка, плита слева)
  6. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Обман зрения эта плита 4,2 метров и там зазор от стены 5 см, этот участок потом замонолитился.
    А прошу прошения не на ту плиту указал та действительно слегка заходит на стену, но так как по коротким краям укладывалась на раствор, то по длинной стороне от стены до плиты остался зазор около 1,5 сантиметра, она как бы нависает над стеной не облокачиваясь на её.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Пока мне все нравится.
    Ставлю "одобрямс"
    Интересно посмотреть фотографии как конструкционно выполнены дверные и оконные проемы.
    А еще прошу пояснить вот это:
    Это чего такое?
  8. inessmurmansk
    inessmurmansk
    inessmurmansk
    Мурманск
    День добрый! Скажите, пожалуйста, какая у вас почва и насколько вглубь копали? Делали песчанную подсыпку? Тоже будем строится из газобетона, изучаем чужой опыт по фундаментам. Как я поняла, расширение внизу дает возможность уменьшить глубину залегания?
  9. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Спасибо за отзыв!
    Про бетономиксеры :) Это такие бетоновозы 6 кубов каждый, но в дополнение у них имеется транспортерная лента на 12 метров. По ней как по желобу из самой емкости доставляться бетон в нужную точку опалубки манипулируя ей как роботизированной рукой.
  10. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Глубина зависит от точки промерзания грунтов в вашей области, у нас она составляет 80-90 см. Подсыпку тромбовку выполняли. Почва очень твердая глина, откусывали буквально по кусочку. :)
  11. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Крыша – всему Голова!
    Единственная часть дома которую делали наемные рабочие. Так как опыта в этом направлении у меня не было, а экспериментировать я не решился. Оценка рабочих по моему субъективному мнению 4 с минусом. Для покрытия выбрали натуральную керамическую черепицу немецкого производителя. По нескольким причинам, во первых цена роботы по кровле не сильно отличалась от материала (метал, мягкая, черепица). Во вторых цена в 10 евро за квадрат на то время нас вполне устраивала. И в третьих субъективно это самый лучший из перечисленных: не шумный, долговечный, красивый. :) Правда тяжелый. Поэтому шаг между стропилами около 90 см сама стропила 180х50 мм, потом сплошная обрешетка из 22м доски, ветрозащитная мембрана Ютовек, черепичный брус, и сама черепица. Торцевую черепицу решили не покупать из-за непропорционально высокой стоимость. Поэтому фронтонные торцы черепицы закрыли металлическим ветрозащитным уголком коричневого цвета. В цвет желобной системы которая тоже из метала, пластик не захотели.
  12. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Оставили зимовать вставив б/у выброшенные окна. Чтобы снежок во внутрь не попадал. Заодно поменял послуживший мне верой и правдой транспортерчик на наварку :)
  13. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Ну и помучили вы меня 20 минут рисовал в пайнте :)
    Если не разберетесь попробую написать подробнее.
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Читали бы внимательней и не пришлось бы так мучится :)]
    Я фотографии просил.
    Теперь увидел (там где про крышу)
    Рисунок это только подтверждает.
    Тот редкий,даже на этом форуме, случай, когда силовая конструкция проемов не вызывает ни сомнений ни опасений ни,даже,подозрений.
    Это было задумано проектом дома?
    Проект был?
    Или как?
    Остается последний вопрос у меня:
    Какие меры будут предприниматься по утеплению?
    Особенно монолитных фрагметов постройки
  15. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Терпение это прошлогодняя зима дом уже утеплен :) Все расскажу...
    Проект тоже есть отсканю прикреплю сюда.
