2 колодец на участке по уму
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем summaxer, 10.10.14.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Можно и не вместе.
    В земле бронированный или для насосов в ПНД.
    В колодце провод для насосов (водостойкий).
    Да может быть такая ж...а! :)
    Риск при углублении есть.
    Советую прекратить проходку
    или убедиться что вода с верхнего водоноса не сдренирует в фильтрующий грунт при углублении.
    Всё прекращайте строительство!
    Думаю, что для Вашего района это лучший результат.
  2. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Что тоже хотите заполучить горе копателей? До капают, дам, не надо их отвлекать а то уедут копать другой а мой бросят.
  3. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Пить воду из плывуна спущенного по внешней стороне шахты и пущенную туда через паклю?
    Условия поставлены и оговорены до копки, они на них согласились, теперь 1000 причин чтобы не копать и не соблюдать условия, мне тоже не соблюдать тогда можно и не оплачивать ведь я не получил того о чем договорились? Сначала был водоупор- вранье, потом камни -вранье, теперь засосало шахту плывуном-не знаю правда или нет сейчас копают, даже если засосало это моя вина что вы не докопав убежали копать другой? Кран, фундаментный блок на шахту через деревянный щит и все пойдет, строил заказчику (нанимал копателей когда по строительству мотался попался закащик-гуру по почвам так он подходил смотрел на глину и говорил мало не то что мне надо рыли, шахта застревала тоже сбежали на неделю, нижнее оторвало пилили болгаркой + кувалда вынули по кускам, привезли шпалы жд бетонные уложили колодцем продавили шахту и рыли через отверстие в шпалах снимая и укладывая их на каждое поставленное кольцо, сами создали трудности себе сами их и преодолевайте-слова заказчика и скажите что он был не прав).
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно пропустить воду через фильтры предварительно сделав анализ воды (в том числе по биологии).
    Фильтры подобрать по анализу.
    Вода с нижнего водоноса может иметь худший состав.
    Поступайте по условиям ДОГОВОРА (в том числе устного) и/или Вашей совести.
    Это будет справедливо.
    Нельзя прекращать работу не известив об этом Заказчика если, не было Форс мажора.
    Может и пойдёт, а может и нет.
    Знаю случай когда танком (без башни) наезжали. Колодец не продавился, а кольца разрушились.
    Обычно, дополнительные работы связанные с ранее НЕ ПРЕДВИДЕННЫМИ обстоятельствами оплачиваются дополнительно.
    Но решать Вам.
  5. zerok
    zerok
    zerok
    вы просто не представляете что 10 колец это ой как дофига. У меня вот горе копатели только 5 смогли. Плывун не захотели проходить. Вот думаю рядом колодец еще поставить. В наличии есть еще 5 колец. Этот они врядли смогут с места сдвинуть что дальше пошел.
  6. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Если сразу не прошли, окопайте и талькой достанте сколько сможете колец и будет больше чем 5 и новых ищите тех кто сразу скобит колону и предупреждайте о плывуне, я предупредил что у соседки плывун и они были осведомлены. 5 колец это не колодец а яма для хоз нужд мое мнение, колодец подразумевает наличие питьевой воды в нем, а если рассчитывать на фильтра то с тем же успехом можно качать воду из лужи, водоема и очищать, мое мнение, возможно ошибочно.
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Дело не в глубине колодца, а в дебете воды и её качестве. Если на 4-х метрах родник, это же не значит, что нужно копать ещё 10;)
    У моих соседей (через участок) колодец копали на неделе. У всех по улице плывун песчаный от 2,5 метров, а им копатели нашли как-то такое место, которое позволило выкопать 8 метров открытым способом. До песка они конечно не дошли, но вода есть. Поступает из красноватой глины с множеством вкраплений мелких камушков, по размеру с гречку, идущей под слоем глины с валунно-галечными-щебёночными включениями. Тут не угадаешь, а ориентир на соседей, как я уже понял, является лишь косвенным средством для определения глубины своего будущего колодца.
  8. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Если родник то счастье у моих родственников под Питером дача, копали колодец там им рыли и лили кольца формой одновременно метров 5 прошли, заливают кольцо ждут пока схватится копают сняв форму осаживаю ровно с землей опять форму вверх торчит арматура. Для копки ее раздвигают чтоб ведро доставать (вот где труд),так вот утром приехали а через верх кольца залитого вода переливается ледяная так пришлось дырку внизу чуть выше земли пробить и тепер бежит течет ручей-колодец их родник ничей:), только много ли таких колодцев встречается, ответ очевиден, невероятная удача. Вы сами писали что в одном водоносе примерно одинаковые условия поступления воды.
  9. zerok
    zerok
    zerok
    У меня с 5 метров вода все равно лучшего качества чем из скважины. Вопрос в ее достатке. Когда уровень воды падает, а нижнее кольцо так или иначе затягивает глиной Остается всего кольцо-два воды. На 2 участка этого мало. Колодец у нас на двоих.
    Знакомый предлагал интересный вариант. Сделать рядом несколько колодцев и соединить снизу трубой. Получаем систему сообщающихся сосудов у которой один уровень. И воды на выходе в 2 раза больше.
    Таким образом увеличиваем объем в ширину, а не в глубину.
    При чем у соседнего колодца вовсе не обязательно крышку иметь.
    Соседу копали колодец тоже 5 колец внизу пришлось ставить щит чтоб глина не перла.
    У соседки смогли вкопать 7. Одно из них верхнее. Нижнее тоже засосало. Но она одна ей одного хватит.
    А у нас у обеих бассеины имеются. Правда каркасные. Наливать их из водопровода (скважины) не хочется. Уровень железа удручает. Фиг отфильтруешь нормально. Да и мыться и стираться лучше из колодца. Вещи ржей не портить.
  10. summaxer
    summaxer
    summaxer
  11. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Теперь вопрос к Самоделочкину и к остальным ГУРУ по колодцам, копка окончена внизу снова черная глина на дне из нее бьет вода небольшие роднички, за 3 суток что меня не будет наберется думаю уровень, вопрос по прокачке, есть джилекс дренажник 6м3 в час если его подвесить -1 кольцо от поверхности зеркала и так оставить на прокачку на неделю будет нормально,? он откачает 1 кольцо и выключится по наполнению будет включатся единственное он не даст набираться опять до своего уровня воде. Если надо давать набираться воде то имеется таймер можно настроить что в сутки будет одно включение? Но количество прокачиваемой воды снизится. Нужен Ваш совет.
  12. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Да Бог с Вами! Какой я Гуру О_О? Я так, "пару раз рядом стоял" и пару-тройку раз сам копал, хоть и в опашных ситуациях, да в этом разделе уму-разуму набирался.
    Вот Ladomir, ВодоУслуги и ещё пара товарищей - те да, мастера 80 lvl! А сколько тех по России-матушке всю жизнь колодцы копают, но даже компьютер включить не умеют, не говоря уже на FH зарегистрироваться!
    Ну да ладно.
    У меня Джилекс скважинный 60/32А с поплавком на прокачке работает в 60 см от дна, пока я на выходных там. Без присмотра работать не оставляю - мало ли что. У дреннажника давление слабенькое на подъеме, шланг перегибается на ребре колодца, ПНД к нему подключить наверно можно, но я не пробовал.
  13. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Так в этом соль вопроса прокачивать новый колодец нужно откачивая со дна? Установив насос ближе ко дну, в середине, или у поверхности. Тут подумал вот что если прокачивать дренажником то неминуемо при отключении насоса столб воды в шланге что идет от него до края верхнего кольца будет падать обратно и установив его у дна буду баламутить воду. Есть малыш но он вибрационный, Ставить буду грюндовс колодезный, но не им же муть качать жалко новый насос.
  14. zerok
    zerok
    zerok
    Уж не знаю глупость или нет у него стоит 3 колодца треугольником и так все работает.
    Если вы понимаете что такое сообщающиеся сосуды - то понимаете что почва - тоже сообщающийся сосуд. И уровень воды в колодце всегда будет там же.
    Вопрос просверливания дырок сложный да. Но дно в любом случае надо стабилизировать, чтоб оно не поднималось.
    Сверлить надо снизу, но явно не там до куда поднимается дно. И видимо не на уровне плывуна. А выше.
    Что в вашем понимании накопитель? Емкость в доме? Не вариант. Емкость должна быть в земле, чтоб не замерзала в зимнее время. Что такое емкость в земле ? Резервуар. В том числе колодец. Любую другую емкость просто выпрет если она будет пустой. А колодец еще и наполнится.
    Вообще я смотрю на ваши попытки выглядеть докой в теме колодца строения и понимаю, что док видимо в принципе нет в этой области. А если и есть то молчат в трубочку.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это ещё в античных городах использовали.
    Вариант рабочий, но трудно реализуемый.
