Набросок дома 6*6, 2 этажа, брус
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Newnaicon, 10.10.14.
  1. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    https://planner5d.com/editor/?key=06597e2c925ee028875d1730901ee6f1
    вот сам проект (не пинайте строго я пока нашёл только это фигню для набросков.
    Такой маленький по общепринятому домик хочу строить как и все из за "мало денег" :(
    Небольшие пояснения сразу:
    на первом этаже будет кухня и зал, на втором 2 спальни, второй этаж полноценный (не мансарда) материал брус (недорого у нас тут и есть возможность получить 25 кубов на халяву). Ванная туалет будут в виде пристройке, котельная и насосная станция будут в отдельном здании (маленьком) там же может будет запасной дизель генератор (специфика электросетей, бывает вырубают свет надолго даже зимой).
    Лесница кухня и прихожая будут совмещены, в зале будет неиспользуемый запасной дверной проём (заделанный) чтобы при необходимости (дети) можно было ещё комнату сделать пристройкой.
    Внешние стены будут из бруса 18 на 18 (про утепление не нужно говорить в наших условиях несмотря на то что Сибирь работает отлично, проверено не одним человеком утепление не нужно!) внутренние из бруса 10*18 лаги пола 10*18 перекрытия межэтажные 18*18 потолочные 10*18.
    Отопление углём ценник приемлемый угольный разрез рядом :))
    Нужны советы может что подправить улучшить или упустил.
    p. s комнаты выбрал такие исходя из текущей квартиры здесь как раз 3 на 6 примерно, мне нравится :)
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Вы дом ПМЖ строить собрались или дачу?
  3. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    для ПМЖ. Хочется сразу побольше конечно но денег не будет столько :(
    там если не хватит со временем пристрою ещё комнату как то так, а так хочется сделать типа 3 комнаты дом такой.
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @Newnaicon, поставьте лучше одноэтажник на такую площадь. сэкономите на лестнице и прилестничном пространстве. топить чем будете?
    для дома ПМЖ не хватает тамбура или закрытой дверью прихожей, топочной
  5. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    Я ж писал в сообщении первом :( углём буду топить котельная будет отдельным зданием, там будет собственно котёл насосная станция и резервный генератор. (мини домик 2 на 2 с низким потолком из 15 бруса).
    Я думал уже про одноэтажный, ну тут во первых одноэтажник мне будет сложнее расстроить (такой участок) то есть пристройки делать будет если понадобится уже проблема :( ну и во вторых просто всегда хотелось 2 этажа, мож какой нить балкон получится сделать или типо того что нить чтобы сверху на всё смотреть :) ну вот как о так
  6. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    какой?
    балкон только для "посмотреть" абсолютно не нужен. с ним больше проблем, чем пользы.
  7. waked
    waked
    waked
    Не знаю людей, которые не пожалели бы о прилепленных на 2м этаже балконах
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Рисунок (планировка) в часит лестнице не доработана - выход на втором этаже в стену ?
    Как скат крыши будет ? Вторая спальня будет нюхать запахи с кухни. Все тепло первого этажа моментально по лестнице будет идти на второй этаж - это вообще мало кто учитывает - а потом одеялками лестницу завешивают)
    Что бы этого не было Лестницу надо планировать в отдельном от кухни и зала помещении.
    возьмите готовый проект - съэкономте свое время - да и с супругой проще выбрать
  9. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    я вообще не женат так что и выбирать всё только мне :) (девушки тем более это не касается как я захочу так и будет) по поводу готовых я смотрел они все не понравились + 90% из них под мансардный этаж. А я ещё раз повторю, у меня планируется ПОЛНОЦЕННЫЙ этаж! И крыша соответственно будет простая одно скатная НАД вторым этажём
    Лестница не в стену конечно просто она там плоховато рисуется :( набросок чего там...
    Лестница будет иметь следующий размер 2 метра в длину 1 в ширину на первом этаже заход будет от стены (поворотам так) и метр отступа от стены на 2м этаже часть перил съёмные для затаскивания мебели, она конечно круто вата будет но в принципе норм.
    тепло но верх скорее + чем минус :) запахи мож и будут не знаю вообще я думаю вытяжку на кухне ставить...
  10. gvozdik130382
    gvozdik130382
    gvozdik130382
  11. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Это вы так думаете пока холостой, а потом когда женитесь, будете уныло и грустно все переделывать...
  12. waked
    waked
    waked
    Лестница 2 метра в длину не годится для пмж
    ну очень странный проект, правда, поищите готовый
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Не спорю, большинство готовых проектов действительно лажа и просто рисунки.
    Предложенный вариант ИМХО отличен - останется переделать веранду в нормальную комнату
    Вообще приступая к проектированию сначало рисуйте не комнат, а силовой каркас дома (это ведь не только стены а еще и внутренее перегородки) это как правило бывает Прямоугольник или квадрат с 1/2/3/4/5 внутренними стенами - вот уже в него вписывайте свою жиз площадь
    Лестницы разные бывают
    http://www.ic1.ru/kompact_conf/1.gif
  14. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
  15. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    Не дождутся, такой уж у меня характер либо её всёё устроит либо сразу свободна и всё и никак иначе не может быть!
