Перекрытие по швеллеру
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем sergik1985, 10.10.14.
  1. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Здравствуйте дорогие форумчане! Помогите найти правильное решение по конструкции перекрытия. А проблема в следующем: Между первым и вторым этажем залит монолитный пояс высотой 250 мм, на него уложен швеллер 18П с шагом 1350 мм, когда все это делалось я планировал залить в внутрь балок бетон но сейчас понимаю что это очень затратно да и нагрузка на стены большая стены кстати из газоблока. Мне предлагают просто поверх балок уложить деревянный пол, но меня смущает вопрос шумоизоляции между этажами. Свой вариант я попытался изложить в виде картинки просьба подсказать в правильности моих действий.
  2. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Сделайте еще один слой звукоизоляции, лучше сверху делаете обрешетку поперек швелеров поскольку звук от шагов по металу будет передаватся на нижней этаж. Ну в идеале и снизу тоже навесной потолок
  3. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Это Вы за то, чтоб перекрытие было деревянным по швеллеру?
  4. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Варианты разные можно сделать бетонное - деревянное, дерево сопряженное с бетоном, метал сопраженный с бетоном это как бы Вам выбирать по деньгам уже
  5. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    А кто мешает залить сверху стяжку как на картинке, сантиметров 6-7 толщиной.
    ps В вводной не хватает данных о длине балок.
    шумоизоляция - вопрос риторический, однозначно, что громкая музыка с обилием басов будет слышна. топот танцующих на втором этаже. Спокойная речь и ходьба в тапочках по ковролину будут не слышны.
    psps у мну бетон 7см поверх балок пирог как на картинке.
  6. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Пролет самый большой 5,5 м шаг укладки 1350 мм
  7. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Ответ лежит на поверхности: обратите свой взор на сборно-монолитное перекрытие. Означенные вопросы с ним будут решены.
  8. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    У меня уже к сожалению лежат швеллера
  9. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Такого ещё не было - но что мешает на швеллеры уложить короткие балки сборно-монолитного перекрытия (армирование минимальное), на них лёгкие пустотные блоки из полистиролбетона... Эта экзотика диктуется сложившейся ситуацией: "Не выбрасывать же швеллеры". Но красиво получается.
  10. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Ну и? какой способ выбран ? зима не за горами!
  11. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Буду укладывать профлист нс35 в нутрь швеллера армировать низ арматурой d 12 200*200 а верхний клад очной сеткой 150*150*4 и лить по швеллеру
  12. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    какова будет толщина плиты ? сантиметров 22-23? жуть!
  13. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Вы где такие величины взяли ? Я же в начале поста описывал что у меня швеллер 180 мм итого получается полная плита 145 мм плюс ребра на которых будет опираться плита высотой 35 мм
  14. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    180 мм бетона, из которых большая часть висит лишним грузом - зачем он на нижних полках?
  15. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Лить по-любому надо в нутрь швеллеров а то, что плита 180 в месте с ребрами так нормальная для перекрытия
