Закрытие труб отопления и радиаторов гипсокартоном
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Igorgarik, 08.10.14.
  1. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Ответ на спор в предыдущих сообщениях содержится в СНиП (ах). При монтаже отопительных приборов правила нужно знать (как впрочем и другие...)
  2. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Вопрос не корректный, расчетам поддается при условии - все отопительные приборы всех соседей будут установлены аналогично
  3. Igorgarik
    Igorgarik
    Igorgarik
    Вопрос был провакационным по его сути, не спорю :)
  4. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Тогда не понятно - что хотим доказать (подтвердить)?
  5. Igorgarik
    Igorgarik
    Igorgarik
    Спорим, допускается ли закрытие радиатора и труб отопления гипсокартоном в угоду красоте и в ущерб его основным функциями :) См. Видео выше.
    Как сильно снизится теплоотдача оного после процедуры :)
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Теплоотдача не снизится, нарушится нормальная ТЕПЛОПЕРЕДАЧА, :hello:
  7. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Сознательное закрытие радиаторов и труб отопления (гипсокартоном, либо другим теплоизоляционным материалом) "допускается" только для снижения теплоотдачи СО, а на сколько % - зависит от материала, толщины и пр. пр.
    Даже, если совсем снимете радиаторы, "нагрев" вашей комнаты будут пытаться обеспечить ваши соседи (сверху, сбоку, снизу) в ущерб своему комфорту
  8. Igorgarik
    Igorgarik
    Igorgarik
    Т. е. с целью закрытия труб и радиаторов для "красоты и упрощения укладки ламината, порогов и натяжного потолка недопускается" ? :)
  9. Igorgarik
    Igorgarik
    Igorgarik
    Что есть НОРМАЛЬНАЯ теплопередача - отличная от заявленных эксплуатационных производителя (полученная в тестовых условиях) ?
    пысы
    С термином ЭФФЕКТИВНАЯ соглашусь
  10. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Что-то у Вас путаются цели и результаты достижения этих целей. Пояснее можно?
  11. Igorgarik
    Igorgarik
    Igorgarik
    Ничего не путается.
    Вопрос был поставлен так - на сколько заметно скажется эффективность отопления помещения при заделки радиатора и труб отопления в гипсокартон в городских квартирах.
    Это стало "модным", по крайней мере в Москве и обл, по причине - евроремонтов с декоративными решетками на радиаторы, укладки ламината с плинтусами и установки подвесных потолков.
    Проще говоря - резать ламинат с порогами и крепить натяжной потолок вокруг батарей - трудоемкая процедура, а в стыках образуется грязь без эстетики.
    Допник
    По моему мнению и ощущениям - не сильно заметно будет. Собственно, выше указанная тенденция заделки радиаторов позволяет использовать "чугуний" и не заморачиваться, например, с покупкой и заменой его на биметалл :)
  12. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    "мода" в этом проглядывается только в отношении "дизайнеров". Для теплотехники - это беда. Попробую объяснить: изолирование отопительных приборов со стороны отапливаемых помещений - это увеличение тепловых потерь ограждающих конструкций за отопительными приборами (отсюда недостаток тепла во внутрь), далее повышение температуры теплоносителя обратной магистрали (что не допустимо), следующее - для покрытия тепловых потерь данного помещения тепло "отбирается" от соседних стен и перекрытий (что в следствие начинает "напрягать"соседей и они начинают увеличивать площади приборов отопления (для покрытия того тепла, которое вы отправили "на улицу" и т. д. (могу привести результаты данных действий и дальше). Для каждого объекта и помещения до начала строительства проводятся тепловые расчеты (обеспечение теплом до санитарных норм посредством нагрева помещений "расчетными"отопительными приборами), и для чего разработаны и существуют к обязательному применению нормы и правила. Если нарушаешь правила - уже берешь на себя полную ответственность и отвечаешь за эти нарушения. Выводы делает каждый для себя.
  13. Igorgarik
    Igorgarik
    Igorgarik
    О нормах и правилах ..
    По существующему жилому кодексу и правилам перепланировки, нельзя прятать системы отопления непосредственно в стену. Но закрыть их дополнительной стенкой из альтернативного материала можно.
    Под альтернативным материалом понимаем гипсокартон.
    Вопрос
    Где нарушение?
  14. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Да и снова ошибка в трактовании прочитанного (для альтернативного материала - выбор за "альтернативщиком"), "прятать системы отопления в стены" "не возбраняется", на то есть и существуют СО с напольными и стеновыми отопительными панелями. разговор о том, какая система запроектирована для конкретного дома, и изменение даже в одной взятой квартире влечет за собой негативные "изменения" в других и в целом "организма". "Правда" в том, что в "единичном" случае - не очень заметно.
  15. Igorgarik
    Igorgarik
    Igorgarik
    Читаю и думу думаю ... насчет поголовной замены радиаторов, установки пластиковых окон и прочих изменений населением с влиянием "изменений на целый организм". :)
