Закрытие труб отопления и радиаторов гипсокартоном
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Igorgarik, 08.10.14.
  1. Igorgarik
    Igorgarik
    Igorgarik
    С учетом последних тенденций - закрытие труб отопления и радиаторов гипсокартоном - вес, эстетика :))
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Сегодня как раз выламывали гипсу чтобы до труб добраться. Хозяин молча стоял в сторонке и курил одну сигарету за другой. :)]
  3. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    А прадеды наших прадедов (40 т. л. до н. э.) начинали с камня, а сейчас применяют плитку, при этом качество страдает!
  4. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Ага, эстетика.
    Если бы при этом не забывали увеличивать размер прибора на ту величину мощности, которую крадет у него такая облицовка, было бы совсем хорошо :)
    А то, зачастую, получается красиво, но сцуко холодно!
  5. Igorgarik
    Igorgarik
    Igorgarik
    Сколько людей, столько и мнений.
    Вот, например, некий Земсков доказывает пользу от "замуровывания батарей" :)
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Igorgarik, теперь Вам понятно чем отличаются строитель от монтажника отопления? :aga:
  7. Igorgarik
    Igorgarik
    Igorgarik
    Нет, несмотря на мой опыт монтажа батарей, кранов, коллекторов и стен из гипсокартона :)
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Igorgarik, строителю наплевать на то как будет греть радиатор. Ему нужно обеспечить красоту и дизайн. Согласны? :)
  9. Igorgarik
    Igorgarik
    Igorgarik
    Спорно и отчасти согласен.
    В одном случае, мне самому пришлось пойти на заделывание стояка (в деревенском доме) гипсокартоном (с лючком для доступа) в угоду дизайну плюс необходимости повесить и поставить кухонную стенку на (к) фальшстену. Мой родитель примерно лет как 10-ть "клюет мне мозх" - а вдруг стояк потечет, как его менять-варить, разбирать-собирать ...
    В других местах (сейчас "чешу голову") с одной стороны можно обеспечить примерно такой же доступ и замуровать гипсокартоном с учетом красоты-эстетики дизайна ... легче класть пол из ламината, пороги, делать натяжной потолок, а с другой - допускаю эти места оставить открытыми и по-гемороиться на счет красоты.
    Допускаю, что с позиции монтажника-строителя "чем быстрее, легче и за дорого" будет наиболее предпочтительный вариант, главное - "уболтать заказчика" на наиболее выгодный для себя вариант :)
    Вот для этих целей подойдут любые "аргументы" - от приведенных мною или, например, как будет "греть радиатор" :)
  10. Igorgarik
    Igorgarik
    Igorgarik
    Допник (из моего опыта) по поводу "греть радиатор" :)
    Не уверен, что кто-то сильно заметит ощутимую разницу относительно открытого и замурованного гипсокартоном с решеткой радиатора.
    Минус вижу только один - необходимость доступа к местам протечек и стыков для замены (кранов, радиаторов), в том числе с вероятностью вскрытия в аварийных случаях.
    Но ... красота требует жертв :)
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Igorgarik, ну Вы сами-то как думаете? Нарушится теплопередача у радиатора после таких креативных телодвижений строителей? :)
  12. Igorgarik
    Igorgarik
    Igorgarik
    Ну посвятите на сколько изменится в % с учетом 8 секционного биметал радиатора (допустим рифар) к площади комнаты 24 кв. м. высота потолка 2.5 :)
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Igorgarik, вопрос на засыпку: Зачем в паспорте на радиатор указывают необходимые размеры от стены, пола, до подоконника? :hello:
  14. Igorgarik
    Igorgarik
    Igorgarik
    Вопросом на вопрос - зачем ставят краны с межтрубной перемычкой и теплорегуляторы, и регулируют температуру в помещении человеки, которые установили радиаторы, прочитав в том паспорте р-ры и прочее параметры :)
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Понятия не имею.
