Утепление фасада древесно-волокнистыми плитами "Стейко"
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Serz39ru, 10.10.14.
  1. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Решил рассказать про свой вариант утепления.
    Мой дом 540м2 из керамзито-бетонных блоков, стены толщиной 300мм. 060220142901.jpg
    Хотел утеплять каменной ватой Парок, но потом случайно увидел брошуру материалов Стейко и-и-и-и "Остапа понесло":aga:
    Теперь уже подходит к завершению процесс утепления древесно-волокнистыми плитами Стейко толщиной 160мм.
    На заказ мне их сделали с замками. 240720143655.jpg В стандарте, замки идут до 100мм.
    Плиты настолько плотные, что перебрали все варианты режуще-пилящих инструментов и остановились на бензопиле. Плиты ставили на ляпки клея, по 8 шт на плиту и сквозь них будем крепить дюбелями Термосит (спасибо Надежному за наводку).
    Сначала на стены закрепили опорный алюминиевый угол 100х50 (100 к стене) и от них погнали вверх. На 2 этаже поставили еще один угол, разбили нагрузку по этажам, т. к. плиты реально тяжелые-30кг одна).
    Ну и собственно, как все было: 040820143679.jpg 061020143968.jpg
    Все образовавшиеся швы заполняли полиуретановым клеем 061020143969.jpg 061020143970.jpg
    От земли плиты отсекли рядом ЭППС (чтоб не сырели) 061020143971.jpg 061020143972.jpg
  2. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    По мере монтажа, крепили на 2 центральных дюбеля (чтоб не завалились).
    По завершению вся поверхность была прогрунтована Церезитом СТ17.
    Сетку взяли Капароловскую, 165 плотности. Клеить будем в 2 слоя, в перехлест: 1 слой дюбелим полностью, 2-м вытягиваем плоскость.
    Начали с углов и пошли дальше... 061020143966.jpg 091020143980.jpg 091020143981.jpg 091020143983.jpg 091020143985.jpg
    Продолжение следует...
  3. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
  4. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Затянутый сеткой фасад задюбелили. 101020143987.jpg Как затянут весь дом, пойдут вторым слоем сетки уже без дюбеления.
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Лучше бы сразу в детский дом деньги передали.
    Ради спортивного интереса вопрос, а почему именно этот утеплитель?
  6. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    А почему Вы не ездите на Ладе, а разницу от джипа (или минивена) не отдали в детский дом? ;)
    Понравились характеристики- теплоемкость и экологичность.
    Да и не на много дороже получилось вообще-то.
    Разве 1320р за м2 толщиной 160мм с зубом это дорого?
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Пенополистирол - 350-400 руб/м2 при той же толщине.
    Минплита парок фас 4 (самая дорогая и лучшая) - 1000 руб/м2 при той же толщине.
    Экологичность ваших древесных плит под большим вопросом.
    Однозначно, что для мокрого фасада они не предназначены.
  8. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    ППС - не вариант, это для пофигистов, лишь бы подешевле...
    Экологичность под вопросом? Тогда в срубе тоже вредно жить...и Парок под вопросом тоже)
    У меня дом под клинкер, типа так: 210820121369.jpg
    И плиты не мои, а немецкие!
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Не нужно сравнивать сруб с ДСП. Вы же не думаете, что плиты спрессованы без клея?
    Разница между клинкером и декоративкой в подготовке основания, но вот как клинкер будет стоять на "немецких" плитах это БОЛЬШОЙ вопрос. Главное спустя пару лет отпишитесь о результатах, а то полно таких тем, но вот беда без продолжения истории.
  10. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Спрессовано походу без клея, т. к. руками рвется легко, в "порошок". А вот толщина набрана из 2см листов, склеенных друг с другом, это факт. Но, не думаю, что для дерева клеи вредные, домыслы это!
    Вы считаете, что вышеописанная технология не выдержит клинкер?
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Я не знаю каковы эти плиты в условиях эксплуатации, имеют ли они линейное расширение, накапливают воду в себе или нет? Однозначно что никаких испытаний эти плиты не проходили и ни один производитель мокрофасадных материалов не рекомендует древесные плиты в качестве утеплителя.
    Под клинкер используется немного иная технология. Втапливаются 2 сетки с промежуточным дюбелированием. Количество дюбелей 10-12 на м2. У вас я вижу только одну сетку. Мало того я вижу, что вы использовали пеноплекс на нижний ряд и на откосы, по фото видно, что пеноплекс не зачесан, а значит, клей держится на честном слове.
    Вот как должен быть подготовлен ЭППС и тесты гладгоко и чесаного ЭППС.
    https://www.youtube.com/watch?v=hBa6J4GBl7w
    Сделайте самостоятельные тесты, приклейте сетку к древесной плите и к обычному пенополистиролу ПСБс-25ф (к пеноплексу только не клейте!). Через 3-4 дня оторвите ее.
  12. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    @ОлегЛьвович, Вы не внимательны) У меня ЭППС чесанный (просто не очень заметно на фото и нет так полностью, как у Вас на видео).
    1 слой сетки дюбелится, а второй будет клеиться поверх-монтажники уверяют: их не разорвать!(Вы сомневаетесь?)
    А что дадут тесты. Делал тесты. Сетку с клеем можно оторвать с любого утеплителя при отрыве перпендикулярно плоскости. И что с того? Оторвать сетку при отрыве параллельно поверхности невозможно! Не хватает сил одного человека и это без дюбелей. Нужно было оторвать плиту держащуюся на 2 дюбелях-не смогли! Пришлось вырезать дюбеля полностью, даже расширение дюбеля у шляпки не давало возможность оторвать плиту. Плотна она однако.
    Плита паропроницаема, вся вода выйдет наружу.
  13. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    @ОлегЛьвович, Спасибо за шлифнасадку! Зачетная! Только тестов на отрыв в ролике нет...
  14. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Подписываюсь, очень интересно будет понаблюдать через пару лет, как всё это клееное хозяйство из древесных отходов себя поведёт.
    Мой прогноз: плита будет держаться, дюбеля всё же. Но вот трещинами и буграми будет опутан весь фасад, никакая сетка не спасёт. Через трещины начнёт поступать дополнительная влага, и тогда вообще кирдык придёт. Сколько лет? Навскидку даю три-четыре года до того момента, когда фасад потеряет эстетику.
    К слову сказать - обычное ДСП на свежем воздухе распадается в труху за год. Влагостойкое - пару сезонов ещё может осилить. Возможно, я слишком категоричен в оценках, и указанный фасад простоит не один десяток лет. Но - чё-то я очкую, Михалыч. В смысле - стремноватое решение.
  15. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Кто не рискует, тот не пьет шампанское!
    Обещаю держать в курсе о состоянии фасада!
    P. S. Если Вы положите на улице ППС, то через год от него останется некое подобие ППС полностью пропитанное водой-видел сам!
