ТН с кондиционера
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем бол, 10.10.14.
  1. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    ТН с кондиционера
    Всем добрый. Плохо разбираюсь в точностях (теорию знаю),возможно ли на 75 м. кв теплого пола с покупного кондера сделать ТН (воздух-вода)?С какими параметрами нужен кондер и что еще нужно прикупить? За ранее благодарен.
  2. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Возможно. Тепловой пол можно сделать и воздушным гоняя горячий воздух по кругу по трубам в полу. Где хотите пол делать на балконе в ванной в кухне в гостиной в одноэтажном доме?
  3. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Тоже планирую осуществить такой бредовый:) эксперимент, купил инверторник 18-ый к нему взял теплообменник воздух/вода на 100Квтч, буду мучить, нужна вода хотя бы 35-40С для теплых полов
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Инверторник, на 410 фреоне ?
    Полы каким образом делать собрались ?
    Рассмотрите вариант прямой конденсации: медные трубы + фольга. На 410 можно обойтись 1/4, что сравнимо со стоимостью обычного теплого пола ...
  5. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Сейчас всё на 410 фреоне:) тем более инверторники.
    Прямая конденсация в тёплый пол это извращение ещё большее на порядок чем я задумал:)
    Максимальная длина трассы до внутр. блока 18 модели - всего 30м., даже если вырезать внутр. блок (а ломать сплит совсем не хочется - вдруг придётся переставить по назначению:)), то получится метров 50-60, не более, это даже с шагом укладки даже 0,3м максимум на 15-20м2 пола, плюс столько трубы 1/4 холодильной докупать, да фольгу под пол. А регулировку с датчиками и мозгами переделывать придётся. А это как бы инверторник, тут даже знатоки ставили под сомнению сию затею ввиду геморойности. А пола у меня не 15-20м2, а все 130:) и как регулировать t пола, даже если удастся переделать алгоритм работы сплита (что врят ли).. И на кой чёрт мне в полу +40-70С теплоноситель? - спасибо не надо, да за такие деньги, да с такими заморочками. Металлопласт в полу на воде с t=27-35 - более чем достаточно для ТП. А идея основная была не про пол, а кондей переделать на водогрей! А гор. вода она везде нужна и для СО и для ГВС!
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Странный вы человек. Вроде посчитали неплохо ...
    И правда, зачем вам 40-70 в полу, когда достаточно 27-29 ...И это температура конденсации ...
    И никакой "средней температуры" теплого пола ...везде 27, без какой-либо "зебры".
    Что у вас за дом, если на 130м2 хватает 18кбту? Это 6квт в лучшем случае ...
    Конденсатор не так сильно страдает от скорости, опять же - никто не заставляет делать весь пол прямой конденсации. Зато снимете перегрев - например в прихожей или ванной, и в конденсатор (нагруженный уже на водный ТП) поступит уже паро-жидкостная смесь. Что позволит уменьшить ПТО в 2 раза.
    Чисто металлопластиковый ТП обойдется вовсе не дешевле. Приплюсуйте насос и распределительный коллектор, стяжку и т. д. Поймете, что для получения средней температуры водного ТП 27 град конденсация понадобится уже не 27, а 35 ... Опять же, шаг метапола нужен меньше - из-за "зебры" температур.
    В общем, если бы были полы по грунту - тупо уложил бы пенопласт. Сверху ОСБ, ещё ОСБ - для формирования "щелей" для труб, сверху фольга и ламинат. И делов.
    Сейчас же заливаю 170м2, километр ПНД20 трубы - будет нагружен на конденсатор ПТО1м2. Но до конденсатора газ пройдет по теплым стенам - с прямой конденсацией. Ожидаю кипение 25-27 градусов. А это при минимум 0 испарения (переливная схема) даст КОП не менее 6.
    Вот и вся арифметика. Инверторный компрессор интересен, если он ДС ...Интересен во всех режимах, ибо КПД привода высокий. Что до инверторного отопления ...дом слишком инертная конструкция, чтобы показать преимущества инверторной технологии. Я уже молчу про ночной тариф, из-за желания использовать его преимущества сейчас заливаю ТП по всему дому ...
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Бесплатная идея ...Нужен бак, типа накопительного термекса. У него д. б. незауженые патрубки вход-выход. Т. е. труба 3/16 или 1/4 должны пройти в эти патрубки, при этом должно остаться место для воды.
    Скручиваем 3/16 или 1/4 в спираль и пихаем эту спираль внутрь термекса - через отверстие для ТЭНа.
    Испаритель по вкусу, компрессор любой, автоматика от термекса.
    Мне пока нормальный корпус, чтобы в посадочное место для ТЭНа пролезала моя лапа не попадался ...Давно бы смастерил .
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Использовал термекс на 120 литров, там внутри пластиковая оболочка. Патрубки заужены, да и я все равно использую ППТО. Просверлил 2 отверстия в корпусе на 14, внутрь засунул гофрированной нержавейки 10 метров 1/2 дюйма, через стенки бойлера подключил футорками 1/2-1/4 дюйма + бочонок 1/4 дюйма. Нормально работает. Руку внутрь засовывать не пришлось)
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чем герметизировали просверленные отверстия, на термексе нет ровного места ...
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Прокладки резиновые, фумка. Не течет. Донышко действительно выпуклое, но на 14 мм отверстие не сказывается
  11. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    У меня теплопотери в минус 30 чуть более 5Квтч на 130м2, а в среднем за отопит. сезон - 3Квтч, такой вот дом..:) хватит и 18бту.
    Насчёт ваших предложений. нет ну я тоже могут назвать вас "странным", ради приличия:). Странность в чём - что я делают стандартный водяной тёплый пол из сшитого полиэтилена с цирк. насосом и 3-х ходовым термостат. смесит. клапаном? :) забавно! Эт с каких пор сие стало странным? :) ну понимаю что возможно вы в результате своего уровня познаний и опыта управляетесь и довольствуетесь прямой конденсацией разного рода, но во-первых мне нужна обычная, универсальная система отопления под разные источники - тэн, тверд. топливо, солн. коллектор, газ! Если опционально получится сделать на коленке ТН из кондея и сделать это основным источником тепла - будет хорошо! Если не получится греть воду сплитом до +35-40С, то направлю сплит по основному назначению, сделаю из него канальник и воздушную систему дублирующую основную СО! Материалы все и для ТП давно закуплены, технология вод. ТП известна. предложение ваше рассмотрено было, но оно слишком диковинное и не однозначное, указал что мне надо 130м2 с шагом не больше 300мм. Ан нет, вы про своё - делайте всё получится...:) чаго получится то? Делать то чаго? :) брать новенький блок и устраивать с ним нечеловеческие эксперименты тратя на это кучу времени, сил, денег? Тратить деньги на монтажи-перемонтажи, переплачивать за нестандартные монтажнные выпендроны с 18сплитом по нонешним тарифам? :) А смысл! А вдруг ваше предлагаемое решение работает так как полностью устраивает вас, но не устроит меня? К тому же я сам не кондиционерщик совсем, не паяю, не вальцую, не вакууммирую, не соединяю мозги к мозгам, это не мой профиль. Дайте незадорого гарантировано хороший коаксиал т/о, чтобы наёмные монтажники его зацепили к стандарт. системе, дайте совет как лучше это сделать чтобы не было траблов с мозгами существующего сплита - скажу большое спасибо! Или продайте по нормальной цене (до 10т.р.) пласт. т/о 1-1,5м2 фреон/вода под давление 410 в сплите, тоже мой вам респект будет, а пока если честно ничерта в деталях не понял чего вы посоветовали насчет организации прямой конденсации и в чём вообще выгода, зачем вообще это делать не понятно. Мне не надо снимать перегрев полом или стенами, чего-то там этим как-то отапливая, не понятно как вообще регулируя весь этот процесс, из чего всё это делать и как настраивать (и тд и тп) и какие вообще косяки от этого отгребать, как долго всё это работать будет, при всём уважении к самой идее прямого теплообмена фреон/раб.поверхность, тогда уж лучше сплит оставить как есть и пусть себе молотит на обогрев штатно.
    Идея была в другом - постараться ВООБЩЕ без переделок используя штатный бюджетный сплит, ну может просто добавив предконденсатор как вторую (или единственную) ступень догрева воды нагревать воду в ТА для СО ТП и ГВС. Ничего больше не надо! Остальное всё имеется и как его остальное делать вопрос не стоит - ТП, любые СО, сантехника, основная электрика, архитектура, дизайны, экономика, строит. разделы - эт всё известно более чем. Помогите на коленке сделать ТН без переделок кондеев продающихся везде! :) и чтоб недорого! :) спасибо будет многотысячным - только на форумхаус просмотров тем про самодельные ТН - за сотни тысяч перевалило. Дорогого, диковинного, спорного, труднодоступного, требующего особых навыков и знания специфики - не надо!
  12. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Вы если даёте советы, то можно чуть понятнее и подробнее, а то "берёшь и делаешь сам ТН" - все итак понимают! :)
    Почему "берёшь бак от термекса" это "бесплатная идея"?:) у всех валяется не нужный бойлер? У меня нету, в магазине ценник на них уже от 5тыр. Ну как бы немного, но ведь не бесплатно, а ещё ведь медн. трубу брать надо. Всё вместе выйдет почти как китайск. коаксиал с ali.
    "Незауженные" патрубки это какие имеете ввиду, не помню на память, ну там просто патрубок везде вроде одинаковый, внутрь не заглядывал, ладно не суть.
    Ок, косичкой свернул. косичкой в смысле две трубы фреон/вода или обе фреон параллельные? А второй конец как достать из термекса? Или имеете ввиду что сам конденсатор петлёй и в косичку в два прохода туда/сюда противоток?
    Испаритель по вкусу, компрессор любой - в смысле без мозгов просто включаем и поехали воду греть 24 часа в сутки? Не сильно просто?
    Автоматика от термекса - имеете ввиду что вкл/выкл компрессора и вентиляторов от термостата бойлера?
    Ну ладно включится, ок, а оттайка воздуш. испарителя в зимнее время?
    Или вы имеете ввиду не воздушный "испаритель любой"? А тогда какой любой?
    А согласование производительностей испаритель/конденсатор/компрессор не нужно? Компрессору не придёт хана? Не, я правда не знаю. Потому и беру готовый сплит где всё уже рассчитано и согласовано и должно пахать долго и сервис будет возможен и понятен и даже гарантия если что.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну так, вам, с вашими теплопотерями ...используйте сплит по назначению. В самые холода, когда отрубится кондиционер, переходите на ТЭНы и т. д.
    Позже добьете систему солнечным колектором и делов.
    Если же хочется максимальной эффективности, то воздушник в Омске - утопия. Увы, проще и эффективней будет собрать геоТН с компрессором за 10тыр .
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Испаритель - медная труба в отстойник. Получите круговорот тепла.
    Холодильник работает по сильно простому принципу десятилетиями. Ваш инвертор неизбежно имеет электролиты ...живущие максимум 7-12 лет. Грейте до 44 градусов и все дела. Нагреется - отключится, холодильник наоборот .
  15. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Ну так и будет делаться - ТЭНы, ночной тариф, ТА, летом коллектор, сплит на крайняк в межсезонье и до минус 15, если не удастся греть этим сплитом воду до +35-40С круглый год вместо всего остального. Воздушник в Омске не утопия, ибо до мину 15 СОР будет не менее 2 у инверторного на 410 газе, а среднезимняя t здесь минус 10, и только 2 месяца ниже минус 15, что не смертельно, и можно это время не пользоваться сплитом.
    А проще и эффективнее собрать геоТН с компрессором за 10тыр это как? :) имеете ввиду взять б/у компрессор, трубу-испаритель закопать в землю, а трубу-конденсатор опустить в воду? Там только трубы будут дороже 10тыр. А мозги, а регулировка? Ну монтаж ладно, опустим. А расчёт длин, площадей, мощности, сколько газа лить?
