Ступенчатая лента ниже глубины промерзания столбы, и сложный ростверк на уклоне в 20%
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Сикер, 10.10.14.
  1. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Кузня в порядке. Работы стало меньше, пивных точек больше.
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Громозека, спасибо вам за хорошие конструкции фундаментов.
  3. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    А поверх всего этого? Дом?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да, люди давно живут.
  5. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    Можно вам задать вопрос? Я так понял вы здесь главный спец по фундаментом. Я построил дом в 2019году на участке с уклоном. Уклон на 10 м где то 75-80см.Из-за этого нам было выгодней сделать фундамент с цокольем чем заливать сплошную ленту высотой чуть ли не 2м.Мы сделали цоколь на монолитной плите толщиной 30см ,стена цоколья 1м бетон+1.5м полнотелый кирпич..Дом9х9м не большой, 2ой этаж мансардный. Вопрос такой при таком уклоне можно ли к этому дому с боку пристроит гараж? Если да то как сделать фундамент под гараж? Я подумал через 1.5м просверлить буром 30см сваи (размер гаража 9х5м) армировать и залить бетоном, выпустить арматуру и сверху пустить ленту связаа арматуру с сваи шириной 40см.Честно говоря плохо представляю как это осуществить. Возможно эту ленту можно ли делать через ступени? Чтобы сэкономить на не сплошной ленте. Может быть вы мне скажите в общих чертах что можно что нельзя? Спасибо заранее за ответы
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Замеситель, Можете нарисовать существующее положение в разрезе, в плане уклона и планируемую пристройку ?
    Нет, не главный.
  7. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    По-моему,главный!Предварительно представьте картину себе. Участок 30х40 длинный сверху вниз тянется, ворота и главная дорога вверху. Дом расположен по середине участка 9х9 от ограды отступает 6м.Спереди на всю ширину Веранда с террасой 2м вглубь. Гараж хочу построит с правого бока ..для этого специально не стал стеклить 2 окна с правой стороны, то что в середине из него буду переделывать вход в гараж дверь из дома. Как я говорил перепад с верху до низа (11м 2м веранда+9м дом, примерно где то 80-см) Дом стоит на хорошем фундаменте. Я вам сброшу дополнительно схему чертеж попозже сегодня ОК?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Хорошо .
  9. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    P_20200112_204842.jpg игр интриги Посмотреть вложение 6947986 5ни5н P_20200112_204924.jpg Посмотреть вложение 6947971 Посмотреть вложение 6947973 Посмотреть вложение 6947976 Вот схема. Я пытался несколько раз в разных ракурсах загрузить так чтобы вам было понятно. Вообще дом уже стоит, 9х9 спереди Веранда отапливаемая плавно переходит к террасу и они под одной крышей. Внутри уже есть электромонтаж, оштукатуренны стены, проводим отоплению, вешаем радиаторы и прочие работы внутренней отделки и инженерной коммуникации. Гараж хочу построит вдоль правой стены отступая спереди 2м на глубину веранды, шириной 5м длиной 9м
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Замеситель, у вас 2 варианта.
    1. Делать ступенчатую ленту и перекрывать ее либо монолитной плитой по обратной засыпке.
    2. Применить технологию ТИСЭ и перекрывать плитами либо монолитом оставляя продуваемое пространство под перекрытием.
  11. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    Первый вариант наверное лучше? Монолитное перекрытие на ступенчатой ленте я понял. А что означает обратная засыпка? Если я правильно понял сначала сделать ленту ступенчатую а потом обратно засыпать пространство песком выровнять и сверху залить монолитным плиту правильно? А второй вариант Тиссэ как делается?
  12. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    Я просто хочу сравнить какой из них окажется для меня приемлемым и практичным. Во втором варианте что означает продуваемый?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Правильно.
    Это буронабивные сваи с расширением внизу, шурфы делаются буром особой конструкции.
    Возможно не закрывать пространство под полом, оставить пространство открытым.
  14. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    Вы бы какой вариант выбрали? Самый оптимальный вариант по вашему какой?
  15. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    Как бы сваи стоят на лапах что ли если внизу расширяется? Принципи в гараже не нужен особого тепла, меня неочень волнует под гаражом открыто пол или нет. Но эстетический это как то можно закрыть? Честно говоря не очень представляю как плита перекрытие на этих сваях будет лежать? Может эти сваи свяжется каким то лентой меж собой?
