Вальма на газоблоках
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Redhammer, 09.10.14.
  1. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Добрый день!
    Покритикуйте стропильную систему, пожалуйста. Одноэтажный дом из газобетона 13*5м. Наслонные стропила опираются на коньковый прогон длиной 8м. Уклон 37 град. Прогон 200*150, собранный из трех досок 200*50, лежит на внутренних фронтонах и промежуточной стойке, максимальный пролёт 4м, свесы за фронтоны по полметра.
    Коньковый прогон.pdf
    Стропила 200*50 опираются на прогон и скреплены над ним гвоздевыми пластинами.
    Внизу стропила опираются на мауэрлат 150*150 по скользящей системе. Длина стропила 3,2м
    мауэрлат.pdf
    Планируется теплая кровля - минвата, обрешетка, контробрешетка, OSB, мягкая кровля.
    Вопросы, которые мучают меня:
    1. Нужно ли крепить стропила к коньковому прогону?
    2. Длина диагональных стропил 4м. Достаточно ли сечения 200*50 или нужно усиливать?
    3. Как крепить диагональные стропила наверху? От вида пяти досок, сходящихся в одну точку хочется принять успокоительное :ogo: Не смог найти ничего вразумительнее, чем оббить все скобами - друг к другу, к прямым стропилам, к коньку...конек.pdf
    4. Хватит ли сечения конькового прогона для пролёта 4м?
    Зима на пороге, а крыши нет, нужна ваша помощь :faq:
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 конечно.
    2 хватит.
    3 гвоздями- уберите из середины стропилу.
    4 хватит.
    Для чего скользящее крепление?
  3. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Спасибо за ответы.
    Если жестко закрепить стропила к мауэрлату, то получится распорная конструкция, а везде пугают, что это смерть для такого капризного материала как газобетон. Хотя верх стропил и лежит на коньковом прогоне, как я понимаю, динамический распор может возникать при прогибе от снеговой нагрузки и от изменения длины стропила вследствие температурного расширения. Хоть у нас и залит армопояс, не хочется экспериментировать.
    Или я параноик? :nono:
    Вчера поставили коньковый брус. Это как пианино на крышу затащить втроем :)]
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сами же знаете :)]
  5. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Знаю. От чего и страдаю :)
    А как посоветуете крепить стропила к мауэрлату тогда? Скобами, уголками или этими изогнутыми пластинами? Или просто гвоздями может тогда, 150?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Гвоздями 120мм диагонально + уголки.
  7. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Не смотря на погоду, вымучили стропильную систему. Сейчас будем крепить мембрану и встал вопрос - нужно ли набивать контрбрус на дииагональное стропило. Ведь он заблокирует вентиляцию вальм. Сколько ни смотрел как люди делают, везде одно и то же - стыкуют обрешетку над вальмовыми хребтами прямо в воздухе. Конструкция мне не кажется надежной. Не знаю насколько это правильно, но лучшего ничего придумать не могу :)
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Потому что сначала надо ставить диагональные стропила, натягивать между ними нитки и по ниткам выставлять промежуточные, а народ делает наоборот и поэтому потом контробрешётка не лезет...или размеры замков неправильно берут- школьная геометрия:aga:.
    Откуда вы всякие гадости черпаете?
  9. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Ну а куда воздух то будет уходить? В области прямых стропил понятно - будет уходить в вентконёк, а в области вальм он будет упираться в диагональный контрбрус. Стало быть чтобы воздушный поток далее поднимался вдоль него нужно оставлять зазоры в контробрешетке, не доводя ее до диагонального контрбруса. Или опять не то? :faq:
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 зазоры и так оставляют 3-5см.
    2 на накосных тоже вентконёк ставят.
  11. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Режете без ножа. Скажите, что Вы пошутили. Мне сейчас дурно сделается. :ogo:
    А нельзя как-то вывести вальмовую вентиляцию в основной конек?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Всё можно, вопрос времени и денег- только почему вент конёк не хотите ставить?
  13. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Может я Вас неправильно понял. Вентконек будет, но только на длину конькового прогона. В него и хочу вывести вентканалы из вальмовых скатов.
    А делать еще 4 конька над диагональными стропилами - выше моих сил :son: Там ведь надо еще предусмотреть усиленный клапан против затекания и задувания.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это что?
    Я говорю про готовый конёк с сетками и клапанами внутри.
  15. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Спасибо. Оказывается, действительно есть разновидность риджмастера для хребтов - хипмастер. Стало полегче, но не намного :)
