Двушка с газовым двухконтурным котлом на кухне
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем Luxury18, 09.10.14.
  1. Luxury18
    Luxury18
    Luxury18
    Добрый день!
    Появилось несколько вопросов. До ремонта еще несколько месяцев, всё хочется узнать заранее, так как с газом ни разу ни сталкивались в квартире.
    Каким самым лучшим способом можно закрыть всю эту "красоту" на кухне (см.фото), чтобы ничего не было видно вообще? Ни котла, ни дымоходов, ни вытяжек, ни газовых труб, ни счетчика и т. д. Так же и для плиты все подведенные к ней трубы хочется спрятать. Но спрятать так, чтобы был свободный доступ для газовой службы или УК в случае чего.
    Возможно ли расширить чуть чуть большой санузел за счет спальни немного (см.план) без согласования? Или это уже перенос мокрой зоны?
    Можно ли не устанавливать двери между кухней и гостиной, а сделать просто проём или арку? А как на счёт объединить?
    Метраж квартиры.jpg 20140731_153437.jpg 20140731_153619.jpg 20140731_153650.jpg IMG_0953.JPG 20140829_131954.jpg
    И есть ли на этом форуме примеры с фото кухни с подобными котлами? Я не нашла. В интернете не так уже и много, кто-то загораживает кухонной мебелью, тут же пишут, что Вы подвергаете опасности свою квартиру и весь дом. Как быть и что делать? И вот эти дымоходы тоже как-то обязательно спрятать надо. Может выстроить из какого-то материала (гипсокартон) какие-то короба, где всё это спрятано будет? Оббить изнутри специальными материалами?
    Спасибо, если подкинете какие-нибудь идеи.
  2. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Газовая колонка прячется в кухонный шкафчик, серединка фасада вынимается и вырезается под размер дырчатый фасад из экрана для батареи и красится в цвет кухни или под металл. Или просто снимается дно/верхняя панель для доступа воздуха. Для нижних гибких шлангов покупается труба в любом строительном магазине. Гибкая подводка протаскивается через трубу и труба монтируется в штробу или короб. Смысл в том что гибкий шланг можно всегда вытянуть для инспекции УК.
    Для того чтобы спрятать верхние трубы можно закрыть их гипсокартоном (бывает огнестойкий). Или вырезать из фанерки прямоугольники, покрасить/оклеить обоями/зеркалами (как фантазия подскажет) и прикрепить ручки, с внутренней стороны прикрепить магниты, над кухонными шкафчиками пустить рельсу и прикрепить с помощью магнитов эти фанерки. Должно выглядеть как будто у вас сверху кухонных шкафов еще дверки или ящики. Таким образом обеспечивается легкий доступ ко всем этим трубам. холл2.JPG
    Санузел нельзя увеличивать за счет жилплощади. Только за счет коридора. Исключение - если у вас первый этаж, тогда вы можете переносить свои помещения как угодно, лишь бы жилая или кухня не оказались под санузлом соседа сверху.
    Нельзя объединять помещение с газом и жилую комнату (а гостиная - это жилая, вот столовая или кабинет - не жилые). Между ними обязательно должна быть плотная дверь, но можно сделать кассетные двери которые сдвигаются как в купе. Или можно отрезать газ и пользоваться электроплитой и колонкой (хотя подозреваю что это будет очень дорого). В принципе иногда прокатывает если гостиную обозвать столовой, потому что у вас есть вторая жилая комната, но может и не прокатить.
  3. кешкин еж
    кешкин еж
    кешкин еж
    Российская Федерация
    Указывает в БТИ кухня столовая. После перестройки. А так местные газовики могут заставить все вернуть на место. Так как вентканал не предусмотрен на такое помещение. По поводу закрыть котел в шкаф. Производитель указывает минимальное расстояние от края стенок. Лучше сделать больше. Сервисники будут мучаться.
  4. Luxury18
    Luxury18
    Luxury18
    Спасибо за подсказки :)
