1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Кладка блока 2.1 НФ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Prosfornik, 09.10.14.
  1. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Кладка блока 2.1 НФ
    Посмотрите, можно ли так класть блок 2.1НФ. Нанял бригаду с Форум Хауса доделать дом и покрыть крышей. Приехало множество народа, некоторые очень грамотные: сказали что мои таджики (двое) - кирпичники, т. к. блок забивают молотком в раствор, а затем закладывают раствором щели между кирпичом.
    Начали класть, при мне выложили первый угол, аккуратно, все с раствором, как положено. Посмотрел и ушел, смотрю - идут очень бодро, решил посмотреть как так справляются.
    Ставят с внутренней стороны блок, забивают на 2 см щель раствором, вываливают на внутренние блоки ведра с раствором, кидают кирпичи забивают молотком и дальше сверху еще один ряд.
    Получается, что между блоками раствора нет - только щели по 1 см, раствор только между рядами.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    По центру раствор надо бы доложить. Наличие не полностью заполненных швов не страшно. Экономит раствор.
  3. AefMp
    AefMp
    AefMp
    Казань
    Тоже собираюсь класть в пустошовку но швы делать тоньше. прочность конечно ниже но и теплопроводность тоже. пока думаю.
  4. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    @Prosfornik, Так же ложили мне, горизонтальный полностью, вертикальный по краям, каждый третий ряд - сетка. Такой же вопрос задавал знакомому из стройуправления, приглашал на стройку, сказал все правильно.
