Здравствуйте. Проектирую себе баню. Задумалась о кирпичной печке с функцией банной печи со стороны бани-парной и функцией барбекю или русской печи (или коптильню хотябы) со стороны комнаты отдыха. Есть у кого-то опыт подобных строений? Думаю иногда комнату отдыха использовать как беседку барбекю-например,зимой.Что скажете-какие мнения?
Полная ерунда - нельзя в бане готовить, а то вместо приятного запаха мяты в парилке, будет запах рыбы не попавшей под санкции (ХЭК)! И лука...
То есть выход единой трубой от коптильни, русской печи и барбекю дает мне запахи в бане-согласна,это неприемлемо...а если хотябы варочную панель сделать со стороны предбанника? скажем, для чайника...или сделать отверстие для выхода трубы самовара?...Или это извращение?
Не извращение, а не понимание сути банной печи - печки банной. Она должна греть парную и находиться полностью в парной, каменку, воду, мыльную. Плоэтому, варить она может, НО не вместе баней, а вместо бани.
И топку лучше делать из бани, а не из предбанника?...а если не в банный день использовать банную печь для барбекю со стороны предбанника, таким образом топку сделать непроницаемую для камней бани (то есть топку сделать например полностью металлической или хотябы металлический потолок топки-и на неё-камни парной-тогда дым копченый от мяса не попадет в парную и запахи не попадут)...В этот день-когда используем предбанник как шашлычную-баню не топить-реально так сделать? Чтоб не тратить денежку на 2 печки-отдельные-а сделать два в одном нормально?
Тут нужно организовывать ликбез. Не привыкать!) Попробуйте почитать, что происходит, когда печь горит. Она потребляет воздух в больших количествах. Поэтому на Руси делали кирпичные печи с топкой из парной, когда она топилась, она кушала воздух. А когда парились - в ней ничего не горело. Это печь периодического действия. А мет печи горят всегда, поэтому все время кушают воздух и топить их нужно из предбанника, иначе в парной будет сквозняк от тяги и не будет пара. Если у вас планируется кирпичная, то у ней все организовано так, чтобы она усиленно грела каменку. Огонь горел под ней. Поэтому, плиту не приделать... Нет печей баано -варочных. Есть только отопительно-варочные. Вам нужно для готовки самостоятельная печь. Посмотрит печь Умка Феррингева и вы ее полюбите. Банная будет парить, а Умка - готовить.
@Аечка, выделенное вообще без проблем. Делаете камин с принципом работы "Русская печь", никаких запахов не бывает. Вот на фотках можно посмотреть такой камин http://fotki.yandex.ru/users/kut007/. Просто, хорошему печнику показал угол и сказал, что вот здесь должна стоять Русская печь. Всё получилось. И в смысле барбекю - это тоже лучший вариант, пища готовится со всех сторон. А вот кирпичных банных печей не бывает - это обычное издевательство над человеческим организмом. Сделайте вот такой камин и установите хорошую банную печь. Сейчас уже есть хороший выбор...из ДВУХ производителей. И это очень хорошо, потому, что бедность по количеству денег и богатство выбора - основная головная боль нашего времени.
Просто прохожий, скажите плиз, интересно, что это за серые квадратики снизу камина-прочистка?или радиаторы отополения такие? И вопрос по кирпичной печке-везде на форумах пишут, что кирпичная печка-шикарная вещь, хорошо тепло держит и всю баню прогревает, жар не такой острый, как с железной печью...Вы так не считаете?
Просто плитка, внизу и каналов нет. Один дымовой канал наверху, собственно Русская печь начинается с пода, где горят дрова. Нет! Просто не было хороших МП и пишут про то, что было, а было уже давно. Повторюсь. Кирпичные печи бывают только отопительные, отопительно-варочные, особенно печи с функцией отопления должны быть теплоемкими, для бани это совершенно не нужно, инерции любой " железяки" хватит на просушку парной, всё дело в вентиляции. Кирпичная печь для бани (КБП) требует большого ума в смысле её подготовки для получения хорошего пара; 1. Печь должна быть "правильная", тут надо профильтровать форум так, что мало не покажется, чтобы выбрать такую печь. Найти исполнителя работ, денег мало не попросят, найти и купить правильные материалы для изготовления печи. Ну, допустим решили этот вопрос. 2. Научиться правильно топить её и пользоваться, чтобы этот желаемый пар получить, летом это несколько часов, зимой два дня. 3. Самый главный плюс у КБП - это, что там в парной на второй день тепло. Оно Вам надо? Такой пар, как у КБП банная печь КУТКИН делает через 30-40 минут, в зависимости от объёма парной.
Еще одно. На мой взгляд комната отдыха не может быть беседкой, ведь она конструктивно является комнатой. Вообще то не думаю, что баню можно использовать как барбекю комплекс. Это иночально не верно. Баня - не хоз блок, который по совместительству может быть и беседкой с барбекю. Баня иное с иными целями. Об этом писал ZYBY. Стройте баню с комнатой отдыха, которую можно использовать зимой как столовую для потребления пищи, приготовленную на плитке или на огне в барбекю на улице в беседке.
Подскажите, как в случае установки двух печей (одна для варки, вторая для парной) установить дымоход? Их тоже надо два или возможно сэкономить и установить одну общую кирпичную трубу?
Можно и одну общую трубу, но посоветоваться, как правильно сделать нужно в этой теме https://www.forumhouse.ru/forums/157/ с Алексеем Телегиным.
