Нужно ли как-то закрывать/утелпять пространство между полкой и муэрлатом?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем aklabs, 09.10.14.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Уважаемые, делаю холодную крышу с маленьким (градусов 15) уклоном, сейчас прогресс как на фото. Срочно нужно понять нужно ли как-то утеплять/ закрывать внешнюю сторону перед муэрлатом?
    Показано синим. Кровельщики хотят просто оставить как есть, так как полка будет идти ниже блока все равно. А на мой взгляд тут через муэралт получается мостик холода. Разве нет? Или непринципиально? Если надо закладывать, то как? Просто приклеить туда быстро ЭППС к муэрлату на монтажную пену, или же надо еще ряд блока класть?
  2. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Да, и еще сразу вопрос, поверх этих стропил будет пришита гидропароизоляция folder D. Вопрос - там где написано, что "будет закрыто доской 50мм" - не нужно ли доску взять на сантиметров 5 уже, чем стропила, чтоб воздух снаружи мог свободно перемещаться под гидроизоляцией по чердаку?
  3. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    При холодной кровле (если вы зашиваете подшивкой карниз) абсолютно не нужно никаких досок, ЭППси прочего. Только обязательны гидроизоляция, контр- и обрешетка.
  4. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Все же решили закрыть блоком, но оставить около 5 см вентзазор, чисто чтоб сквозняк не гулял слишком сильно. И закрою пенополистиролом пространство между муэрлатом и положеным блоком, пожалуй, чтоб армопояс на котором муэрлат лежит, не промерзал.
  5. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Кстати, кровельщики накосячили: диагональные балки у них оказались не в углу полки, а чуток в стороне. В итоге свес в 80 см по сути дела висел только за счет подшивки полок. Не стал заставлять переделывать все, строители заверяют, что усилили все и будет ок -
    На мой взгляд от уселения этого, висящего на уголке, толку никакого... но попрыгал там своими 100кг - вроде держится.
