1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Газоблок на Пену и шурупы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Аликсандр, 09.10.14.
  1. Аликсандр
    Аликсандр
    Аликсандр
    Костанай
    Здравствуйте ! Вот недавно мой сосед начал строить дом из газоблока "Инси" .Решил он все это дело укладывать на обычную монтажную пену Tytan, плюс набивает на каждый блок по 4 самореза с откусанными шляпками (как он сказал, для регулирования толщины шва при выравнивании блока).Уважаемые спецы, как на ваш взгляд такой способ строительство имеет право на жизнь ?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    А зачем?
    Газоблок не горюч. Пена горит.
    Зачем объединять два несовместимых материала.
    Не понятен срок службы такого клеевого соединения.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ГлебГрин вроде как прочил такой способ кладки, но официально пока норматива нет -так что рекомендовать ни кто не может
  4. trolj4ik
    trolj4ik
    trolj4ik
    Латвия
    Мне кажеться на клей будет по деньгам также выходить
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А как же прочность кладки? Пена обеспечит эти 28 кг/см2, как у газоблока?
    Мне кажется сожмётся...
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а она там не как пена, а как клей по сути
    обеспечит она что нужно или нет -не могу сказать -это к испытателям которые норматив напишут -я не имею ни возможности ни желания экспериментировать с пеной -просто упомянул что вариант есть, но в норму еще не введен
  7. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Нет.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А где он есть то, вариант этот? Первый раз слышу...может где и есть - вариант...я не сталкивался...
    Ну к примеру положили кладку...она сработала как клей...дошли до третьего этажа...и что? Первые ряды под нагрузкой начали сжиматься (и притом, конечно же - не равномерно)
    Или пена должна обеспечить им сопротивление такое?
    Не знаю...:faq:
  9. Electromen
    Electromen
    Electromen
    Смысл этой "задумки"? Экономия или стремление выделится? Пена не сможет нести нагрузку, со временем саморезы съест ржавчина - итог блоки наставленные друг на друга без связей.
    п. с Там точно пена? Есть технология крепления блоков на полиуретановый спецклей, в таких же баллонах как пена.
  10. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Он говорил только про запенивание вертикальных швов. Горизонтальные так делать - это нонсенс. Стоять конечно будет, особенно если фундамент и армпояса нормальные, но прочность и долговечность заметно ниже.
    Зато никакого продувания кладки :)
  11. Аликсандр
    Аликсандр
    Аликсандр
    Костанай
    Пробывали оторвать блок посаженный на пену, не оторвешь.
  12. Viva1
    Viva1
    Viva1
    Попробуйте положить кирпич на пену. Тоже не оторвете. Но это не значит, что нужно пену вместо цемента использовать.
    Как уже писали выше, неплохо бы использовать пену в вертикальных швах. И только.
  13. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    У инси блока есть своя разработка по поводу кладки на клей ,так что нового здесь нет не чего использовать
    КЛЕЙ LIMFIX НА ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ОСНОВЕ и все будет нормально,
  14. Аликсандр
    Аликсандр
    Аликсандр
    Костанай
    Так все таки есть какие нибудь нормативы, испытания по поводу кладки на пену .? Можно ли строить несущие стены или нет?
  15. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Монтажная пена не предназначена для выполнения таких работ. Среди характеристик монтажной пены нет понятия "несущая способность" в принципе. Монтажная пена применяется для монтажа и уплотнения оконных и дверных блоков и других конструкций, для изоляции разводящей сети, уплотнения швов и трещин, заполнения различных пустот.
    За свои деньги со своим домом можно делать все что угодно. Несущая способность клея для газоблоков не ниже несущей способности самого газоблока. Для пены будьте готовы к проседанию горизонтальных швов, возможно неравномерному.
