Помогите ! как вывести пеноблок чтобы крыша пересеклась
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем бизон97, 09.10.14.
  1. бизон97
    бизон97
    бизон97
    Рудня Смоленская обл
    Помогите ! как вывести франтон из пеноблока чтобы крыша пересеклась с двумя скворечниками
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не совсем понятен вопрос- у вас проблема с выведением вершины треугольника на высоте?
  3. бизон97
    бизон97
    бизон97
  4. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Берете 4 длинные и ровные доски (потолще) и прибиваете (крепите) самым ровным ребром по центру треугольников. Причём пользуетесь уровнем (вертикаль ловите). В верхней части доски (на ребре) заранее крепите веревку с двумя длинными концами. Доски крепите так, что бы их выступающая часть равна была высоте треугольников. Веревки растягиваете к углам в основании треугольников.
    Все. Остаётся в процессе кладки контролировать вертикальность доски (вдруг сместится). Границы кладки есть.
  5. бизон97
    бизон97
    бизон97
    А как узнать высоту фронтонов ширина 7м.8м.7м.3.10м.но потолок должен быть 2.70м. Стена от пола 1.20м
  6. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Понятно, у Вас дом в полтора этажа.
    Боюсь показаться грубым, но Вы помните математику? И Вы не указали главный параметр крыши - угол наклона.
    Например.
    Приняв в основу что высота потолка 2.7, высота полу-стены 1.2 получим высоту фронтона 2,7-1,2=1,5 метра до потолка. А дальше то что? Угол то не известен.
    Допустим 40 градусов. Имеем высоту, вычисляемую по формуле: h=l*tg (a)/2 где l-длинна основания, a- угол наклона.
    h=7*tg (40)/2 = 2,94
    h=8*tg (40)/2 = 3,36
    h=3,1*tg (40)/2 = 1,30
    Примерно так, если в калькуляторе ничего не напутал :)
    Как понимаю проекта нет, так что хорошо подумайте над уклоном крыши. От него зависит много, от площади самой крыши, до комфортности мансардного этажа. Или чем больше угол наклона - тем дороже крыша, комфортнее под ней, и тем несуразнее она выглядит, и наоборот, чем меньше угол наклона, тем стоимость крыши меньше, свободного пространства меньше, ну а вид иногда бывает прикольным.
  7. бизон97
    бизон97
    бизон97
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я просто в масштабе черчу- на листе в клеточку, получается достаточно точно.
