Насос для ТП 5 контуров
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Enjoyka, 09.10.14.
  1. Enjoyka
    Enjoyka
    Enjoyka
    Здравствуйте! Получилось отопление первого этажа загородного дома из 5 контуров ТП, уложенного змейкой с шагом 20 см. Длинна контуров: 90,90,80,70,40 металлопластом 16 диаметра норм качества valtec.
    Стоит коллектор с байпасом на 5 выходов с насосом willo rs 25/60 130, который стоит на подаче воды. Последние 3 контура насос гоняет нормально. В Первых контурах по 90 метров вода не циркулирует, даже если запускать только их по одному, отключив 4 других. Причем колодезный насос dab divertron x120a продавливает данные проблемные контуры без участия циркуляционного насоса.
    Может собрал что-то не так? Сначала стоит насос, затем байпас, потом коллектор диаметром 3\4. На подаче и обратке коллектора стоят угловые краники -в одном воздухоотводчик, в другом регулировка открытия обратки с диаметром подключения 1/2 (может в них дело, их можно выкинуть?) Подача и обратка подведена трубой полипропилен 32 диаметра. Реальное Фото системы выложу через несколько часов. Прилагаю фото такого же коллектора, но без байпаса и насоса с байпасом (у меня расположение их- сначала насос, затем байпас) Теперь думаю менять насос или ставить тот, что есть вместе с новым 25/ вместе -один на подачу, другой на обратку
  2. Enjoyka
    Enjoyka
    Enjoyka
    Под насосом на фото видно наличие обратного клапана. Может насос неудачно все таки поставили?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, поменяйте местами коллекторы.
  4. Enjoyka
    Enjoyka
    Enjoyka
    А в чем смысл не могу понять?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Чудес не бывает, закрывайте рабочие петли и травите воздух из первых, по одной.
    с закрытым байпасом.
    25-60 десяток таких петель протаскивает с хорошим расходом.
    и с насоса воздух травите.
  6. Enjoyka
    Enjoyka
    Enjoyka
    А долго травить по времени. что бы уж наверняка. С насоса травить, открутив на нем в рабочем состоянии по центру "Болт"?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Насос да.
    петлю - долго, не долго, а до появления устойчивого расхода. главное выходящей из петли воздух травить на обратном коллекторе, можете пока болты крепления чуть отпустить и сделать уклон в сторону воздухоотводчика
  8. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    Шаг точно большой, наверняка будет греть слабо и "полосами".
    "Змейкой" тоже не правильно тем более при такой длине контуров.
    90м не критично - должно протягивать: ищите причину.
    Возможно причина в коллекторе никогда таких не ставим - 1. несправедливо дорогой, 2. "живет своей жизнью".
    Проще, дешевле и надежней - трехходовой (подмес) управляемый либо сервоприводом, либо термоголовкой (дешевле) + насос, обратный клапан!
  9. Enjoyka
    Enjoyka
    Enjoyka
    Благодарю всех откликнувшихся! Коллектор с насосом обошелся в 15, 8 т. р. Термоголовка стоит. греет нормально пол
  10. Enjoyka
    Enjoyka
    Enjoyka
    Получается что циркуляционный насос стоит между подачей и обраткой, подхватывает давление колодезного насоса dab divertron 1200 (3.8 после котла). Т. е. в полу давление цирк. и колодезного насоса плюсуется это порядка 4 атмосфер?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Давление не плюсуется, а вот всё остальное я ваще не понял :faq:
  12. Enjoyka
    Enjoyka
    Enjoyka
    Т. е. если подача после котла приходит к коллектору с давлением 3.8., далее стоит насос, то после насоса каким становится давление?
  13. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    у вас монометр на котле так показывает, откуда инфа?
  14. Enjoyka
    Enjoyka
    Enjoyka
    После котла группа безопасности с монометром. Котел электрический без насоса
  15. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    А не много это? 3,8атм в системе отопления?
