Умный теплый водяной пол
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем speen, 09.10.14.
  1. speen
    speen
    speen
    Перелопатил почти весь интернет, так и толком не разобрался как сделать нормальный "умный" водяной теплый пол. Основная цель - возможность удаленного управления температурой в всех комнатах. В будущей квартире буду по пару недель на месяц, охота разогревать её по приезду. Соответственно нужна возможность подключения к интернету. Купил NEST, но только потом понял что он не подойдет, имея только датчик нагрева воздуха.
    Сейчас смотрю в сторону Z-Wave, но так и не собрал все пазлы до конца. Может кто-то делал похожее? Как за оптимальную плату получить правильное поддержание температуры в всех комнатах? Связав датчики в полу с датчиками воздуха и создав приятное поддержание микроклимата. А то я уже отчаялся...
    Спасибо!
  2. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    День добрый. А у вас квартира с индивидуальным отоплением?
  3. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    @speen, lua Вам в помощь или плагин PLEG, если контроллер Vera и всё получится. :victory:
  4. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Таки да, программирование на LUA - это самое популярное занятие.
    Мы же скрипты каждый день пишем, да еще и не по одной штуке :)
    А если серьезно, настройка климатической системы предполагает хорошее понимание того, как это делается. То же Zennio вот хорошие документы на своем сайте публикует
    http://zennio.com/images/stories/zennio/soporte/clima/Home_Thermostat_EN_Ed1.pdf
    Мало того, в разделе Clima / Clima III Zoning даже готовый проект лежит с детальным описанием
    http://zennio.com/technical-support/projects-and-documentation
    А вот такой несложный девайс в себе аж 4 канала термостатов содеждит
    http://zennio.com/products/sensors/quad
    Цепляете к нему 4 температурных датчика - и вот у вас 4 независимых термостата, которые команды на исполнительные устройства могут посылать. Главное - настроить их правильно.
    Что же до удаленного доступа, то настройка VPN на маршрутизаторе уровня ZyWall минут 15 занимает, включая время на активацию отключенного по умолчанию 3DES шифрования, без которого всякие планшеты/смартфоны VPN устанавливать отказываются.
  5. speen
    speen
    speen
    Да, газовый котел в квартире.
  6. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    А зачем мониторить температуру самого пола? Вам ведь главное в помещении температуру нужную поддерживать, А температуру пола можно регулировать (как у меня сделано) включая каждый час на неоходимое количество минут. К примеру каждый час с начала часа до 6 минут это будет 10%, на 12 минут 20 % на 30 минут 50% и так далее. Выставить только температуру котла. Обычно ТП на обратку вешают, но лучше еще регулятор механический поставить. Из за болшой инерционности даже при 10 % пол ощущается еле теплым и не ощущается когда он включается и выключается.
  7. memtew
    memtew
    memtew
    Набережные Челны
    У меня стоит автоматика от Uponor - термостаты с экраном в каждой комнате с ТП. На данном термостате я выставляю требуемую температуру в комнате, а автоматика сама выбирает температуру пола
  8. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    У котлов Vaillant и Viessman есть свое оборудование позволяющее управлять системой через интернет.
  9. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Также на данном оборудовании можно запрограммировать и погодозависимый режим, осуществлять контроль состояния системы.
  10. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    :|: Мы не ищем легких путей :)] Зато всё работает. Правда у меня еще и радиаторы с PID, поэтому мне легче.
  11. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
    А какая максимальная температура нагрева пола может быть?
  12. memtew
    memtew
    memtew
    Набережные Челны
    Зависит от покрытия пола. Для ламината, например, не рекомендуется температура выше 27 градусов.
  13. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
  14. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    На самом деле до максимальных пределов и не дойти, не комфортно уже. :) По мне 26 - самое оно, не больше.
  15. memtew
    memtew
    memtew
    Набережные Челны
    Для плитки больше 30 уже начинает жечь при долгом прибывании на ней.
