Коньковая балка - нормальная или плохая?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем cuper6, 09.10.14.
  1. cuper6
    cuper6
    cuper6
    Здравствуйте,
    Есть дом, построенный лет 6-7 назад. Сейчас пришла пора довести его до ума), решили сначала сделать кровлю, пригласили специалиста по строительству, он посмотрел и однозначно заявил, что коньковая балка (она же коньковый брус) однозначно подлежит замене т. к. ее будет недостаточно для такой крыши.
    Это означает, что крышу нужно полностью разобрать и собрать заново, что, очевидно, не очень дешево...
    Заподозрить специалиста в попытке "развода" очень сложно т. к. это не совсем чужой человек, правда, строительного или инженерного образования у него нет, а есть только опыт.
    Предыдущий хозяин уверяет, что конструкция стропильной системы такова, что коньковая балка не играет несущей роли и ее вполне достаточно такой.
    Размеры дома ~10*10 м, прилагается фото снаружи с двух диаметрально противоположных точек, а также фото стропильной системы внутри.
    Кровля предполагается т. н. "мягкая черепицей".
    Собственно, основной вопрос - достаточно ли коньковой балки или все плохо?
    Спасибо.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем комментариев
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 по каким критериям забраковали конёк?
    2 у вас там стойки под коньком- так что его можно и из доски делать.
    3 кое где надо усилить и доделать а так ПОКА НА ВСКИДКУ проблем не видно.
  4. cuper6
    cuper6
    cuper6
    Критерий был озвучен примерно так: "Коньковая балка тонкая, так никто не делает, она слабая, не выдержит нагрузки, там должен быть толстый брус. Плюс стропила между собой просто гвоздями скреплены, без металлических накладок ", собственно примерно так это было озвучено.
    Буду благодарен если чирканете, что надо усилить и доделать, обещаю все аккуратно записать. :pioner:
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы бы для начала чертёжик от руки выложили с размерами, а то стойки под коньком могут быть и временными.
    + фото нужны вблизи крепление стропил к мауэрлату, конька поближе, крепление ендов в коньке или к стропилам и другие узлы.
    Добавить гвоздей в крепление ригелей к стропилам - вначале.
  6. cuper6
    cuper6
    cuper6
    Чертежика нет, к сожалению, предыдущий хозяин не предоставил никаких схем крышы. Что-то измерить там довольно проблематично т. к. второго этажа нет.
    Кстати, можно взглянуть живьем в районе Токсово, если это как-то пересекается с Вашими маршрутами.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    :)], у меня пока направление другое- но буду иметь ввиду .
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так сами рисуйте чертёж- точности до милиметра от вас не требуется.
