Подскажите по отделке бетонной лестницы деревом
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Hektor, 09.10.14.
  1. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    @JamMsk, Ну вы даете, это где же вы видали свесы по 5-6 см?
  2. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    на большинстве модульных лестниц перехлест как раз около 6 см, вот даже на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/138276/page-2 как раз ровно 6см
    А также на многих готовых деревянных лестницах различных производителей, особенно на тех, у которых крутой угол подъёма .
  3. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    @JamMsk, Ну с модульной лестницей да еще и скрутым подемом все ясно, там по другому и быть не может. Если убрать перехлест то что от ступени останется? А нет ли у вас подобных фото лестниц с нормальным подъемом, с подступеннисом, и свесом в 6 см? Вы поймите меня правильно мы тут речь видем о битонной лестнице, а модульная это другая история.
  4. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    От 3 до 4 см например на моей аварке, а 6см вариант могу через неделю показать (правда там не бетон отделывается а металл) ссылкой в личном сообщении..Больше не хочу флудить в данной теме, здесь была просьба дать конкретные советы по конкретным вопросам - я их дал, размер 3-4-6 и т. д к данной теме непосредственного отношения не имеет
  5. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    Ступени сажал на клейберит пур 501. немного расширяется и заполняет пустоты. Клей - зверь. 2,5 года - полет нормальный.
  6. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    @anzori, Не плохое и интересное решение по поводу (ступень, подступенник). А у вас свес у степени какой (с боку вижу а с переди не просматривается)
  7. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    @anzori, А межэажная площядка ламинат или массив ?
  8. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    Около 4 см
    Паркет дуб
  9. Рус81
    Рус81
    Рус81
    Костанай
    а перила будут еще?
  10. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    Были мысли сделать примерно как на 3 фото, но пока с духом не собрался. Что-то смущает
  11. Рус81
    Рус81
    Рус81
    Костанай
    3 справа классный вариант!
  12. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Ну что же никто не поправил, только сейчас напоролся на некорректность своего совета. Помимо упомянутого надо было еще учесть что ступени приклеиваются на пену к бетону, поэтому помимо 40 мм самой ступени надо еще накинуть 10-15 мм под пену. Теперь не знаю, может попросить ступени 40 мм подстругать на 6-7 мм... Лес уже купил - ясень.
  13. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Ну если клеить на двухкомпонентный клей, то по выровненному бетону пары мм вполне хватает, а пена - это вовсе не стандартный вариант, а сильно экономичный, и со спецификой - грузы, долгое время схватывания - не всякого владельца уже жилого дома устраивает терпеть продолжительное время все эти неудобства при использовании пены (на двухкомпонентку вполне реально за день все ступени приклеить и к вечеру по ней уже спокойно ходить - разумеется если все приготовлено по размерам\шаблонам зараннее).
  14. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    @JamMsk, не могу не высказаться. Прочитал все сообщения, но вам никто не сделал замечания по поводу ваших заблуждений. А заблуждения прямо как у дилетанта, как будто впервые вы столкнулись с данным вопросом.
    (Возможно, на сегодняшний день у вас уже иное мнение)
    Постоянно вижу так много простых вопросов в любых сферах, которые просто вообще никак не укладываются в головах взрослых и умных людей. Удивительно.
    Так вот, по простому: Наличие свеса почти никак не влияет на удобство спуска (свес ничего не "съедает"), но увеличивает удобство подъема по лестнице.
    Вы схемку нарисовали, свесы на ВСЕХ ступенях нарисовали, а размер свеса указали на одной и говорите, что чего-то там съедает. У вас просто ВСЕ края ступеней выдвинулись вперед, увеличился размер ступени для изготовления и больше ничего.
    Все зависит от конкретных размеров:
    Стандартная лестница 300х150 - нужны свесы по 20...40 мм
    Чердачная лестница 200х200 - нужны свесы по 50...70 мм (чтобы хотя бы при подъеме было удобно ставить ногу на широкую ступень 250...270 мм)
    Фасадная лестница на крыльце 400х100 - свесы 0...20 мм
    То есть, чем круче лестница, тем больше свесы.
    Кстати те же самые заблуждения и непонимание простых вещей приводит к "ошибке первой и последней ступени", когда уровни всех ступеней и площадки выводят по грязному уровню пола. А потом на ступенях добавляется по 40...45 мм, а на перекрытиях по 15...20 и получается в итоге первая нижняя ступень высотой на 25 мм выше, чем все остальные, а последняя верхняя ступень ниже на 25 мм, чем все остальные.
  15. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Атомный инженер, Мне объяснять не надо, и ничего я не путаю, и даже 3 года назад, когда был написан цитируемый вами пост. Этот текст - часть предшествующей дискуссии, и если прочесть всю ветку, то можно понятьчто "про свес" это уточнение терминологии "на всякий случай, так как оппонент утверждал что свес не влияет на размер ступени (а он влияет). Вот на размер проступи (в ее каноническом понимании) не влияет, а на размер ступени - влияет.
    И насчет удобства при спуске. Свес на это ВЛИЯЕТ. Хотя бы потому что пятка у нормального человека немного "отклячена" назад, а подошва обуви вообще бывает сильно выступает за пятку, и отсутствие свеса при наличии подступенников будет влиять на удобство при спуске, особенно на лестницах с небольшой проступью. Фантазия думаете? - я снимал видео ходьбы людьми по лестницам с разных ракурсов и внимательно изучал траекторию движения, чтобы использовать для оценки не только свои личные ощущения (формально субъективные). А еще Свес может быть отрицательным (да, да, да, и это не моя фантазия, это обычная математика, и таких лестниц полно - самый распространенный пример это стремянки и чердачные лестницы), и тут уж совершенно очевидно о влиянии его на удобство.
