1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как утеплить металлическую дверную коробку? Посоветуйте
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Теплоиcухо, 09.10.14.
  1. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Добрый день, с помощью тепловизора увидел насколько сильно на общем фоне выделяется коробка входной двери (в общем-то, и раньше понимал это, просто сейчас это стало слишком уж очевидно).
    Само полотно неплохо изолировано, а вот по периметру - ...опа.
    Делать полноценный тамбур возможности нет, дверь на веранду, остекленную поликарбонатом со сдвижными дверями (помогают в плане теплопотерь, но не так как полноценный тамбур.
    была мысль оклеить теплоизолятором а-ля пенопласт, только более потный и однородный (розовый, вот год прошел как закончил стройку и уже все названия повылеталииз головы :)),и окрасить, но м, есть более правильные варианты.
    Буду благодарен за наводку!
    Да, дверь называется что-то типа vibram (vibram - это подошвы, просто как-то созвучно)
    ТС
  2. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    Думаю что утеплитель этот Penoplex называется. Мы такой используем в производство дверей в качестве наполнителя.
  3. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Точно, потом уже вспомнил :)
    Спасибо.
    Ищу что-нибудь альтернативное (резать пеноплекс на тонкие полосы - то ещё удовольствие), пока буксую.
    ТС
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Возьмите хорошую дверь с терморазрывом. и все будет ок.
    я свою испытывалв прошлые выходные. на улице было - 9 градусов. все ок. ни слвоа на "потение " двери! коробка двери приняла температуру комнаты.
  5. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    C таким же успехом можно было порекомендовать переехать на юг Италии, и все будет OK :):):)
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Купить новую дверь на много дешевле ;))
    а по делу.
    коробку ни как не утеплить. надо делать в ней терморазрыв! так как холод по железу ве равно переходит с улицы в дом...
  7. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    "Не верю!" (copyright Станиславский)
  8. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    Да, полностью согласен, та ки есть. там надо делать терморазрыв.
  9. alex0875
    alex0875
    alex0875
    деревня Давыдково
    Просверлите отверстия в дверной коробке (изнутри) и пеной залейте коробку. А после этого закройте внутреннюю часть наличником, чтобы не было прямого соприкосновения внутренней температуры в помещении с металлической частью дверной коробки. Во всяком случае мы на всех коттеджных дверях так делаем и жалоб на промерзание уже лет 6 не слышим. И это без всякого терморазрыва:super:. Если что обращайтесь, помогу чем смогу. :victory:
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Очень хрошая идея! вопрос только в сложности сделать качественную и эстетитечски красивую обналичку внутренней коробки!
    я б даже посоветовал всем производителям входных дверей для коттеджей. делать внутреннюю часть коробки двери из хорошего дерева. скажем из лиственницы...! это и есть хороший терморазрыв! то есть наружная коробка двери из железа, а где то посердеине коробки прикрепить внутреннюю коробку из дерева! для понимания вставляю картинку. то что выделено кружочком. должно быть сделано из дерева!
  11. alex0875
    alex0875
    alex0875
    деревня Давыдково
    Ну вы всем то не рассказывайте - должна же быть у нашей фирмы какая то тайна. :)]
    Ну а если серьезно, то такая мысль проскакивала, но смущает примыкание дерева к железу. Хотя если проработать, то и здесь можно выход найти.
    Ну а с наличником я уже говорил - обращайтесь, сделаем красиво и в цвет!
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    За "скока" сделаете? ;)) есть фото ваших работ?.. ;))
    а что смущает в примыкании дерева к железу?.. думаю там не будет проблем...
    наличник из чего делаете? из дерева? он будет цельным?
  13. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    Ну а почему бы и нет, с дерева в самый раз и из цельного можно. А ширина какая?
  14. alex0875
    alex0875
    alex0875
    деревня Давыдково
    Смущает то, что как ни крути а железо является проводником холода и в месте примыкания с деревяшкой может появляться конденсат, что для дерева не есть хорошо. Но опять же, повторюсь, в голове есть решение данной проблемы.
    Наличник делаем из МДФ (16 мм) в помещение и из массива дуба (лиственницы) при уличном варианте.
    Фото именно наличника на коробку позже выложу. А пока фото добора. SDC11134.JPG SDC11138.JPG
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Ширина стандартная. где то 1 метр
