Только сваи или есть другие варианты?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Mixer7, 09.10.14.
  1. Mixer7
    Mixer7
    Mixer7
    Создал тему в другом разделе - https://www.forumhouse.ru/threads/278935/#post-10798666
    Но видимо актуальнее будет здесь.
    Ситуация следующая:
    Долго не мог определиться с типом фундамента под дом. Все эти душевные терзания привели к тому, что сделал геологию. Заключение, прямо скажем не порадовало - грунты плохие.
    По слоям: торф, суглинок мягкопластичный, суглинок текучий, песок насыщенный водой и только на расстоянии около 7 м - щебень известняка. (схема на рисунке). Да ещё и грунтовые близко.
    Вот и думаю теперь, заколачивать сваи 8м или есть какие-то другие способы?
    Геолог сказал, что есть вариант с насыпным грунтом, но это придётся выбирать весь торф (1-1,7 м глубина) засыпать и ещё сверху насыпать 1-1,5м суглинка.
    Дом планируется 2 этажа из газоблока 375мм + олицовка кирпичом. Перекрытия - пустотки.
    Может знающие люди подскажут, какие есть ещё варианты. Или даже больше не подскажут, а заставят смириться с ценой забивных свай и ростверка!)
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Геолог прав в отношении замены грунта, но не прав, что надо менять на суглинок. Его нельзя до конца утрамбовать, его будет пучить и слеживаться будет от 10 лет. Торф надо менять на крупный песок в пределах пятна застройки и, видимо, делать плиту. Чтобы песок никуда не делся сначала кладут геотекстиль. Сваи помогут только с опорой на щебень, это глубоко. Предварительно обязательно надо сделать расчеты на осадку и разность осадок, т. к. газоблок не перенесет перекосы.
  3. Mixer7
    Mixer7
    Mixer7
    Т. е. придётся заново выбирать торф и засыпать песок с трамбовкой. Вопрос в том - можно ли будет в том же сезоне в котором будет делаться трамбовка и заливать плиту? Т. к. глубина подушки будет приличная. При условии, что ещё желательно поднять её на 60 см над уровнем участвка, т. к. участок ниже дороги...
    Не получится у меня плита в ту же цену, как и сваи?
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Может и заметно дороже получиться - посчитайте, пока есть время.
    Еще вопрос - когда Вам условия позволят все это сделать и позволят ли вообще... бывает так, что котлован ползет его заливает, если торфы окажутся подвижными а вода высокой на момент проведения работ.
  5. Mixer7
    Mixer7
    Mixer7
    Комрады, подскажите, для моего грунта сваи нужно только опирать на материковый грунт или можно их подвесить?
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Опирать на щебень, текучий суглинок держать не будет, у него почти нет сцепления.
  7. Mixer7
    Mixer7
    Mixer7
    А как думаете, сваи упрутся только лишь дойдя до известняка и достаточно 7 метров или брать с запасом 8 м, т. к. ещё на сколько-то войдут в щебень?
    Или теория тут бессильна и всё покажет практика?
