ГВЛ на стенах в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АвиЛеви, 09.10.14.
  1. АвиЛеви
    АвиЛеви
    АвиЛеви
    Moscow, Russia
    Друзья, всем доброго дня!
    Дом каркас, стены обшиты OSB с двух сторон, 150мм утепления, внутри поверх OSB слой ппэ 5мм.
    Хочу половину стен обшить ГВЛ по покраску (без обрешетки, сразу на OSB), и возник вопрос - имеет ли смысл крепить ГВЛ в два слоя или при отсутствие металического каркаса это смысла не имеет и достаточно будет одного слоя ?
    Спасибо!
  2. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Сертолово
    Прошу прощения, но мне кажется, что с таким пирогом дом сгниет, если ппэ наклеен прямо на осб снаружи.
  3. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    1. Только я вижу разницу в двух выделенных словах? :)
    2. Двойной слой ГВЛ это чисто русский колхоз.
  4. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Сертолово
    Меня смутила вот эта фраза
    Поэтому я решил, что ппэ снаружи. :hello:
  5. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @JoeHollenbeck,
    Это не "чисто русский колхоз", а как раз "чисто немецкое решение".
    @АвиЛеви, уточните, что именно Вы хотите поставить - ГВЛ (гипсоВОЛОКНО) или ГКЛ (гипсоКАРТОН) ?
  6. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Немцам только этого не говорите...
    Хотя если вы строитель то да - это суперское решение чтобы раскрутить клиента на двойной расход... и переделывать вскоре тоже придется...
  7. АвиЛеви
    АвиЛеви
    АвиЛеви
    Moscow, Russia
    Я имел ввиду именно ГВЛ, гипсоволокно.
    Я правильно понимаю что единого мнения насчет двойного или одинарного слоя нет?
  8. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    На стены немцы настоятельно рекомендуют ставить ДВА слоя ГКЛ с разбежкой швов. Это только у нас принято ставить на стены ОДИН слой, да и то не 12,5 мм, а потолочный 9 мм.
  9. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    ГВЛ обычно не ставят в два слоя, но его применение требует финишной отделки. Обычно его ставят под плитку. Если хотите стены красить либо оклеить обоями, надо ставить ГКЛ. Если ГКЛ будете ставить прямо на ОСП, достаточно и одного слоя ГКЛ (именно 12,5 мм, а не 9 мм). Но при этом велика вероятность, что ГКЛ повторит все неровности каркаса и ОСП. С этой точки зрения ГВЛ гораздо предпочтительнее ГКЛ, так как гораздо жестче последнего.
  10. АвиЛеви
    АвиЛеви
    АвиЛеви
    Moscow, Russia
    ГВЛ планируется под стекло обои и покраску.
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    можно увидеть эту НАСТОЯТЕЛЬНУЮ рекомендацию? мотивировочную часть?
  12. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    http://www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=26414d2e-0773-4461-9390-601e3ca59eb8
    Я не утверждаю, что ВО ВСЕХ случаях надо ставить ДВА-ТРИ слоя ГКЛ, Обычно так повышают степень огнестойкости несущих конструкций. Я всего лишь не согласен с мнением, что два листа - это черта "чисто русская"
  13. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Считаю, что в случае с ГВЛ вполне достаточно одного листа.
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ни в одном документе кнауф не даёт рекомендаций по применению двуслойных ГКЛ перегородок, он только ПОКАЗЫВАЕТ как их делать, если принято решение их делать двуслойными.
    кто и зачем принял такое решение - кнауф не имеет понятия.
    вне всякого сомнения два слоя ГКЛ дадут увеличение огнестойкости и звукоизоляции, по обеим характеристикам обнаруживаемое в лучшем случае на уровне лабораторного испытания.
    моё возражение касается утверждения, что "немцы настоятельно рекомендуют русский сдавайсо"
  15. АвиЛеви
    АвиЛеви
    АвиЛеви
    Moscow, Russia
    Забыл упомянуть, что ГВЛ планируется влагостойкий конечно.
