1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Саморисованный проект из газобетона 9,4х12,4
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Demokratus, 09.10.14.
  1. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Всем привет. Выставляю на критику и проверку заодно проект дома 9,4 м на 12,4 м. Дом планируется из газоблока, фундамент пока неизвестен (до нового сезона будет проект вылизываться и считаться). Перекрытия монолитные по профлисту. Там где пустое место планируется лестница на 180 градусов с площадкой. Высота потолков первого этажа 3,05, второго 2,9. Чердак холодный, но наверно это уже и не важно. Основные вопросы по планировке. Помещение 6,66 - это котельная. Дом будет стоять нижней частью в 3-х метрах от забора соседей. верхней - в 6 метрах от забора.
    С запозданием по опроснику:
    1. Регион застройки - Московская область (Север)
    2. Планируемые материалы для строительства - Газобетон Несущие стены 400 мм, внутренние перекрытия 100 мм.
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? - Участок прямоугольной формы. Приблизительная схема внизу. Север снизу.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования - Под ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной. Планируется ГАЗ. Но сначала наверно электричество.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) - 2 взрослых (на момент окончания строительства надеюсь будет только по 34 года) и двое детей (опять же дошкольного возраста)
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.) - 4 спальни наверху, 2 санузла раздельных, (что такое второй свет?). На первом этаже кроме гсотинной будет библиотека (меньшая комната). Рядом с котельной - гардероб.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне) - Есть (6,6 м. кв.)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? Для сокращения теплопотерь.
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? Кухня столовая и гостиная разные помещения.
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? Нет.
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? Не сложно.
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? Излишество.
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? не принципиально
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Стороны света, кто живет, постоянно ли живет?
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Узкое (930) и длинное на втором этаже - это что?
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    На первом этаже предлагаю немного расширить санузел и предусмотреть место под раковину, а в ванной ванну развернуть по короткой стороне, тогда поместится и раковина и шкаф или стиралка по стороне 2280
  5. waked
    waked
    waked
    Почитайте пожалуйста тему Опросник в начале форума
  6. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Это типа кладовой будет или гардеробной. В общем служебное помещение.
    Дом для ПМЖ. Жить будет семья из скорее всего 4-х. 2 взрослых и 2 ребенка (на момент окончания строительства ещё надеюсь дошкольного возраста)
    Насчет ванной можно действительно подумать. основное это конечно общая планировка)
  7. Akademik2012
    Akademik2012
    Akademik2012
    Одинцово
    Не увидел камина.
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    туда будет на протиснуться :) 930 минус полки... предлагаю вот такой вариант: делим этот аппендикс на две части поперек, остается неглубокая кладовка с дверью из холла, оставшееся отдаем под встроенные шкафы в детские.
  9. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Если всего четверо, то куда столько комнат? :close:
    Гостевая на первом этаже понятна. А на втором +1 комната?
  10. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Лестницу расширяйте, комфортная начинается от 90 см.
  11. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Прихоть жены. Вдруг детей будет не 2-е, а трое ;) Или бабушка переедет жить. Ну в общем должно быть обязательно 4 комнаты наверху. И на первом этаже - это библиотека. Гости и в костинной поспят не обломятся ;) В общем первый пост обновил инфо) Кстати по поводу встраиваемых шкафов хорошая мысль. Обсудим с женой.
  12. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Камин не нужен. Это барство)
  13. Akademik2012
    Akademik2012
    Akademik2012
    Одинцово
  14. waked
    waked
    waked
    Мне кажется простор важнее в детских, чем в спальне, но это вопрос приоритетов)
  15. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А Вы думаете 13,5 кв. м это мало для детской спальни? Просто сейчас мы живем в комнате 14 кв. м. и не сказал бы что мало места. Хотя со временем может приоритеты меняются.
    А кто-нибудь знает, перегородок 100 мм будет достаточно для более менее шумоизоляции или лучше 150 мм планировать?
